Berechnungvon Volumen und Weiche bei 10" Top + 18&quot
  • displex
  • 17. Januar 2005 um 13:48
  • displex
    Ich habe ein für Euch sicherlich ein kleines Problem, evtl kann mir ja mal jemand auf die Sprünge helfen.
    Ich habe von einem Bekannten "PA-Boxen" gekauft, die ich für kleinere Privatpartys einsetzen möchte.
    Da mir die jetztigen Gehäuse deutlich zu groß sind 60x65x145cm möchte ich diese umbauen. Ich weis schon, dass die LS nicht besonders sind, möchte Sie aber trotzdem weiterverwenden, da dies auch mein erstes Projekt ist.
    Ich will auch gar keine super hochwertigen Boxen, sie sollen vorallem billig sein aber noch gut klingen. Auf max. Lautstärke lege ich auch nicht den Wert,da vorallem in Räumen verwendet werden.
    Mir schwebt vor 2 kleine Top Boxen mit je 1 oder 2x10" und dem HT und dann
    (entweder ein Sub mit 2x18", oder eher wegen der Handlichkeit)
    2 Sub mit 1x18" vermutlich BR Ausführung anzufertigen
    Es wäre sehr nett wenn mir jemand dabei weiterhelfen würde, und vorallem wie ich das Volumen die richtige Weiche berechne.
    Wie muß eine Weiche grundsätzlich arbeiten für 2Wege Tops, wo muß die Trennfrequenz liegen dass die Tops auch ohne SUB betrieben werden können. ((ist 4000 kHz ok?) Muss dann ein Tiefpassfilter mit rein, dass die 10"er nicht kaputtgehen?
    Wie werden die Sub´s dann angeschlossen, wo muß die Trennfrequenz liegen (ist 200 Hz als grober Ansatz ok?)
    Ach ja, hier habe ich noch daten der LS
    HT: HG - 05,PA kruhový ziaric,plastové prevedenie,výkon 80 W RMS,Impedancia 8 Ohm, prenásané pásmo 2,5 - 18 kHz,rozmery 125 x 125 mm, citlivost 100 dB
    TT: MC Gee Mod. 201848 8 Ohm 10"
    """PA Subwoofer 10"""" 40Oz 2,5inch"""
    McGee PA-Speaker 10" Technische Daten Kordurchmesser 260mm. RMS 200W, Imp. 8 Ohm;
    Qts 0,6719; Qms 8,0430; Qes0,7332; Vas 45,5434; Gewicht 3,2 kg; Schwingspule 2,5; Magnet 40oz
    SuB: MC Gee Mod. 202000 8 Ohm 18"
    """PA Subwoofer 18""""120 oz 5inch 8 Ohm"""
    McGee PA-Speaker 18" Technische Daten Korbdurchm. 450mm, 450W RMS, Impedanz 8 Ohm, Res.Tr. 28Hz,
    Qts 0,45, Qms 7,34, Qes 0,5113, Vas 379,983, Gewicht 13,5kg, Magnetgewicht 140oz.
    Dieser ist in der Preisklasse des Eminence Kapa-18 oder Eminence Sigma Pro-18 bei ~120 Euro
    Marke und Bez. der Weiche habe ich leider nicht.
    Ich habe mal versucht für den Sub (1x18") das Volumen zu berechnen.
    Bei Strassacker kommte ich für die geschossene Box auf ~180 l
    und für die BR auf 706 l (ist ja Wahnsinn!!)
    Bei http://www.mhsoft.nl sieht es für mich günstiger aus:
    für die geschossene Box 205 l
    und für die BR 354 l
    Als Gehäuse schwebt mir der Achenbach Sub-195 vor (hat 195 liter).
    Kann ich mit dem Volumen den LS bereiben, wenn ich dafür die
    Kanäle anpasse, oder wird das nix?
    Ich weis, es sind viele Fragen, aber ich komm ohne Hilfe nicht weiter.
    2 Mal editiert, zuletzt von displex (17. Januar 2005 um 20:25)
  • cyberlight
    • 17. Januar 2005 um 16:53
    Es lohnt sich ganz ernsthaft nicht, für solche chassis ein Gehäuse zu bauen oder auch Gedanken an eine Weiche zu verschwenden.
    Die Gehäuse werden um ein einiges teurer als die chassis selbst.
    Die ganzen Fertigweichen, Berechnungsprogramme usw. taugen alle nichts.
    Sie können grobe Anhaltspunkte liefern, mehr nicht.
    Man kann aus solchen Sachen halt nichts tolles "zaubern".
    Es gibt genügend Bauvorschläge für halbwegs vernünftige 10" oder 8"-Tops mit 15" Subwoofer (bitte,bitte keinen billigen 18"!)
