Tip: Bauanleitung Einschaltstrom- Begrenzung
  • 19. Januar 2005 um 14:10
    falls jemand mal eine Bauanleitung für eine Einschaltstrombegrenzung
    sucht, diese hier macht mir einen guten Eindruck:
    http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
    :!: Habe sie aber selber noch nicht ausprobiert :!:
    Also, keine Fragen an mich, soll nur ein Tip sein.
    Man beachte am Ende des Artikels die Einfach- Version
    einer solchen Schaltung!
  • Sokke
    • 19. Januar 2005 um 16:09
    Das ist mal ein Service! :D
    Und ich wette, morgen haben wir hier einen Post "HILFE!!! SUCHE SCHALTPLAN FÜR EINSCHALTSROMBEGRENZUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111eins"
    [Hier die Signatur einfügen]
  • cyberlight
    • 19. Januar 2005 um 16:11
    Das Lautsprecher-Relais kann man sich sparen. Das ist in der Endstufe schon eingebaut.
    230V-Relais sind relativ teuer.
    Bei der 2.Schaltung würde ich darum lieber ein anderes Relais verwenden und noch eine zusätzlich kleine Zeitverzögerung einbauen.
    Diode, Widerstand, Relais. Zum Relais parallel eine Zenerdiode und ein kleiner Elko.
    Die Schaltung muss den NTC überbrücken, bevor die Lautsprecher zugeschaltet werden!
  • hörnix
    • 19. Januar 2005 um 19:27
    mal aus interesse: was ist z. b. an folgender althergebrachter schaltung auszusetzen??
    vorteile: einfachste standardbauteile, niederspannungsrelais, über die bauteilwerte relativ frei skalierbar.
    nachteile: ??
    http://www.paforum.at/daten/images/h…/netzteil_2.jpg
    macht mich klug!
    gruss.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
    • 19. Januar 2005 um 19:41
    @ hörnix
    Nichts, warum?
    Ist doch 'ne prima Ergänzung. :D
    So kann sich jeder die Schaltung raussuchen,
    zu der er vielleicht noch die passenden Bauteile
    in der Bastelkiste hat. :wink:
  • cyberlight
    • 19. Januar 2005 um 21:44
    hörnix: Habe ich das nicht gesagt?
    Das Prinzip ist das Gleiche.
    Relais sekundär ist natürlich eleganter. Eine separate Versorgungsspannung wäre allerdings nicht nötig.
    Ich ging jetzt auch davon aus, dass man es nicht unbedingt in das Gerät einbauen muss, sondern auch in ein Steckergehäuse bauen kann.
    Weniger elegant ist der Festwiderstand im Primärweg, geht aber natürlich auch und ist etwas billiger.
  • JohannesP
    • 20. Januar 2005 um 01:43
    Und wer's ganz elegant haben möchte, bekommt von mir eine 3-Stufige Anlaufsteuerung mit Übertemperatur-Abschaltung.
    Die ist selbstverständlich um einiges Aufwändiger, aber wunderbar für HighEnd-Amps geeignet und auch für Amps mit extrem großem Ringkern bzw. mit extrem großen Einschaltstromspitzen.
    Johannes Pradler
    _______________
    Johannes Pradler
    Geschäftsführer
pro-silentium.de
