  5. Konzert-Sound Praxis
Störfrequenz in den Aufnahmen
  • Hinzi
  • 28. Januar 2005 um 13:31
  • Hinzi
    Hey kleine Frage,
    Wie bekomm ich die Störfrequenzen in den Aufnahmen weg? Aufnahmegerät ist ein Rechner mit der Software "Goldwave". Mein Signal hol ich mir auf den Auxwegen eines Soundcraft Pultes. Könnt ihr mir eine erklärung des Problems geben?!
    Danke schonmal
    Gruß Hinzi
  • kater
    • 28. Januar 2005 um 13:38
    Zitat von "Hinzi"
    Störfrequenzen
    Was genau? Netzbrummen? Hast du die Aufnahme schon gemacht und das is dir nun aufgefallen oder willst du was aufnehmen und hast immer ein Störgeräusch drauf?
    Einmal editiert, zuletzt von kater (28. Januar 2005 um 14:14)
  • Hinzi
    • 28. Januar 2005 um 14:12
    Ja ich mein Netzbrummen. was ist eine DI-aufnahme?
  • kater
    • 28. Januar 2005 um 14:15
    Nix "DI-Aufnahme", hab nen "e" vergessen, sollte "die Aufnahme" heissen....
  • treibsand
    • 28. Januar 2005 um 14:22
    Hmm.
    Netzbrummen kann viele Ursachen haben. Versuch doch mal die SUCHfunktion, da es diverse Threads zum Brummen bei der Wiedergabe mit Rechnern / Laptops gibt.
    Ansonsten: wenn das Brummen schon auf der Aufnahme ist wirst Du es nicht wieder los...
  • Hinzi
    • 28. Januar 2005 um 14:23
    Also sobald ich die Aufnahme starte und reinhöre was ich da aufnehme, höre ich das Netzbrummen. Es muss am Rechner liegen da ich Parallel noch mit nem MD Player aufnehme. und da ist das Signal sauber...
    Ich hab mal was davon gehört das die Sounkarten auf einer anderen Stromfrequenz arbeiten und daher das Netzbrummen kommt. Ist das wahr? was kann ich dagagen tun?
  • Arno
    • 28. Januar 2005 um 15:24
    Erstmal klären, ob das Brummen wirklich in der Aufnahme steckt, oder nur beim Abspielen/-hören auftritt.
    Wenn das Netzbrummen in der Aufnahme steckt, dann könnte man versuchen mit schmalbandigen Notchfiltern bei 50Hz und 100Hz zu experimentieren. Diese sollten aber wirklich sehr schmalbandig sein....
    Das nächste Mal könnte man das Brummen durch Mantelstromfilter oder DI-Boxen verhindern.
    Bis dann... Arno!
    • 28. Januar 2005 um 15:40
    was ist denn ein mantelstromfilter?
  • Hubert Barth
    • 28. Januar 2005 um 16:17
    Das ist ein Zwischenstück das man in die Antennenleitung einfügt.
    Es kommt nämlich häufig vor daß Soundkartenausgänge anfangen zu brummen wenn man sie an die heimische HiFi-Anlage anschließt.
    Das liegt daran daß die Anlage durch den Kabel- bzw. Antennenanschluß ein anderes Potential hat als der PC der seine Erdung durch die Steckdose bekommt. Durch den Potentialunterschied fließen Ausgleichströme über die Verbindung zwischen HiFi-Anlage und PC -> also dein Audiokabel.
    Das äußert sich dann in einem Brummen.
    Als einfache Regel kann man sagen: Wenn das Brummen verschwindet sobald man die Antenne abzieht sollte man einen Mantelstromfilter dazwischenstecken.
    Eine andere Möglichkeit wäre es PC und Anlage per Übertrager galvanisch zu trennen, ein Mantelstromfilter ist aber erheblich billiger.
  • rockline
    • 29. Januar 2005 um 09:35
    Im Car HiFi Laden einen Stereo 1:1 Trennübertrager kaufen, in die Leitung zwischen Pult und Laptop schleifen und gut ist.
    Stefan
  • treibsand
    • 29. Januar 2005 um 16:10
    Die Idee mit den Notchfiltern würde ich lassen, die Dinger filtern ja leider alles raus (Stör- und Nutzfrequenz...)
    Bei ebay gabs so tolle 'Entbrummer' (Welch Wortkreation :roll: ...) falls dir das Basteln mit den Trenntravos zu anstrengend ist. Oder einfach ne DI Box... :D
    evtl. hilft ja auch eine bessere Soundkarte oder ein neues Netzteil im Rechner oder, oder, oder...
    brummts denn auch, wenn du eine Aufnahme von CD (MC,LP,DCC,Minidisk,DVD etc.pp.) über den gleichen Eingang der Soundkarte machst ???
  • Hinzi
    • 29. Januar 2005 um 17:33
    treibsand
    Die Lösung mit der DI-box bringt leider nichts. bin ich auch schon drauf gekommen. Wenn ich Direkt vom CD etc. ausgang in die Soundkarte gehe, ist das Signal Sauber. Aber sobald ich über das Pult gehe ist mein kleines Problem wieder da.
    Gruß Hinzi
  • Arno
    • 29. Januar 2005 um 18:15
    Ich sagte ja, dass man das nur noch als letzte Rettung machen soll, wenn das Brummen schon in der Aufnahme drin ist. Und da ist es die einzige Möglichkeit. Man sollte natürlich ein wenig experimentieren und wirklich sehr schmalbandige Filter nehmen. Ob es klappt hängt auch von der Musikart zusammen.
    Bis dann... Arno!
  • treibsand
    • 31. Januar 2005 um 08:40
    Ich gehe mal davon aus, daß Pult & REchner am selben Stronkreis hängen und du auch mit dem Groundlift der DI experimentiert hast und stelle konsterniert fest: Ich weiß dann auch nicht weiter. :oops: :(
  • Wurst Werner
    • 31. Januar 2005 um 09:21
    Aufnahme mit "Waves X-Hum" Plug in bearbeiten. Ändert zwar an der Ursache nix, hilft aber der Aufnahme. :wink:
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Hitower
    • 31. Januar 2005 um 18:20
    Hi
    Was ist wenn du aus dem MD wieder rausgehst um dann in den Rechner zu kommen?
    Was für einen Soundkarte hängt drin?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Hinzi
    • 1. Februar 2005 um 23:26
    Hitower
    Is ne gute Idee, es mit dem MD ausgang zu versuchen aber auf dauer keine Lösung. Möchte nicht jedes mal nen MD player mitschleppen. Da muss es doch eine andere Lösung geben?! Wie ist denn die Lösung mit dem Stereo 1:1 Trennübertrager? Hab es damit zwar noch nicht ausprobiert, müsste erst noch einen besorgen. Aber das scheint mir bis jetzt die beste Lösung zu sein. Was meint ihr?
    Gruß Hinzi
  • Apostoli
    • 2. Februar 2005 um 03:16
    entweder dass.... oder den gesamte rechner über einen netz trenntransformator betreiben. (wenn mehr als 2 kanäle zum einsatz kommen kann das billiger werden...)
  • treibsand
    • 2. Februar 2005 um 09:17
    Zitat von "Hinzi"
    ...Möchte nicht jedes mal nen MD player mitschleppen.
    ...das klingt ein wenig so, als wenn du nen Laptop hast und nicht immer nen ganzen Rechner mitschleppst.
    Sollte dem so sein verweise ich mal auf die ganzen Laptop Threads und die Suchfunktion, da die Schaltnetzteile der Gurken immer zu einstreuungen neigen...
