Richtig gut versteifen
  • tufkasl
  • 21. Februar 2005 um 21:38
  • tufkasl
    würde gerne wissen wie ihr am Besten versteift (Top, 15mm, ~65l br). Die BR Rohre befinden sich unter dem TT.
    Wieviel Bretter nehmt ihr ca., wo versteift ihr genau, etc.
    Danke im Voraus!
    Mfg Stefan
  • Kloma
    • 21. Februar 2005 um 22:35
    Aus 2-4 Brettern ein innen Kreuz bauen. Fertig.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • twin
    • 21. Februar 2005 um 22:46
    Genau! Wenns größer (höher) ist auch gerne zwei Kreuze auf je ein drittel. Eben so, daß möglichst keine langen Schwingungsflächen entstehen.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • twin
    • 21. Februar 2005 um 22:50
    Ach nochwas: Vorsicht vor großflächigen Verstrebungen (Bandpass-Effekt) :!:
    Immer nur schmale Leisten nehmen, damit die Chassis noch Luft zu den Ports bewegen können.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Februar 2005 um 12:32
    schau mal hier:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/Selbstbau%20Bilder/F.A.Bi.A.N/
    gruß, fabian 8)
    • 23. Februar 2005 um 13:01
    @ F.A.Bi.A.N.
    sieht gut aus. das war sicher ne menge arbeit :)
    so rein interessehalber, hast die gehäuse mal gewogen?
  • tufkajck
    • 23. Februar 2005 um 13:57
    Würde bei Neubau auch schon mal rechnen, wo in den Innendimensionen Druckmaxima entstehen. Und dann mal dort ne Strebe setzen. Es kann bei unglücklich gesetzten Verstrebungen durchaus sein, dass die Box dann schlechter klingt, weil die neu entstandenen Flächen genau in Frequenzbereichen vibrieren, die sonst schon verstärkt resonieren. Ist mir bei ner hochwertigen HiFi-Box passiert. Man glaubt nicht, was für extreme Resonanzen durch die Wände (laut!) abgestrahlt werden können. Und dann wirds schwer, das wegzubringen...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 23. Februar 2005 um 17:32
    ca. 3 tage arbeit, aber bei schönem wetter kein problem.
    mit treibern wiegen die boxen ca. 65 kg.
    natürlich sind blue weels dran...
    Jack
    ich habe mir auch erst sorgen über die große längs-verstrebung gemacht.
    jedoch habe ich im vergleich zur "original"-version des c1215 keine unterschiede diesbezüglich ausmachen können.
    meine versionen bringen nur etwas mehr schalldruck (minilyzer-messung...) und klingen um einiges "sauberer". nichts weltbewegendes, aber hörbar!
  • tufkajck
    • 23. Februar 2005 um 17:38
    Kann durchaus sein. Meine Probleme waren im Mitteltonbereich, wo man bei stark angetriebenen Tops schon mal aufpassen muss, was man tut.
    Es kann durchaus sein, dass du Resonanzen ausserhalb des genutzten Frequenzbandes bekommst, die haben die meisten Bassboxen.
    Die stören nicht.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
