  5. Licht
Reparatur GLP MAX
  • Poly
  • 1. März 2005 um 14:55
  • Poly
    weiß jemand von euch von man GLP MAX gut und preiswert reparieren lassen kann?
    Bei mir treten folgende Fehler auf:
    - Geräte quietschen und sind sehr laut
    - Farb- und Goborad bleibt manchmal nicht wie programmiert stehen (wechselt Position)
    - des weiteren ein teilweise ein Hochfrequenz-Zischen
    - wenn die Lampe an ist ein brummen im Gehäuse
  • tufkascobo
    • 1. März 2005 um 16:16
    Hi!
    Von wo bist du denn? Wäre hilfreich um die Gegend etwas einzugrenzen.
    Sonst zu mütterchens Tips aus der Küche..falls du willig bist selbst was zu machen:
    -Schmieren...außerden sind die Max ja sowieso alles andere als leise.. :D
    wenns nichts hilft Lager tauschen
    -Mal den Gebr für die Posi anschauen..evtl. reinigen.
    -wann zischt es?
    -Trafo festschrauben bzw. dessen verbindungen.
    Vg
    Harald
    "Kommt Zeit....kommt Licht"
    What the Fu** is a silent night?
  • Nick21
    • 1. März 2005 um 18:43
    ...nehm ich sie günstig in Zahlung! ;)
    Wer andren eine Falle stellt, ist Fallensteller.
    Wer andren eine Tanne zapft ist Tannenzapfer.
    Wer andren eine Bratwurst brät, hat meist auch ein Bratwurstbratgerät.
  • Poly
    • 7. März 2005 um 11:34
    also ich komme aus neunkirchen (kreis steinfurt). Laut GLP sind das die Stepmotoren die zischen, dass wäre aber normal! :roll:
    Verkaufen wollte ich sie nicht! ;)
  • cyberlight
    • 7. März 2005 um 13:11
    Das sieht so aus, als hätte daas schonmal jemand unsachgemäss zerlegt.
    Schau mal, ob die Räder irgendwo schleifen, da ist nur wenig Platz.
    Das zischen der Motoren ist normal.
    Einfach mal ordentlich reinigen und sorgfältig wieder zusammensetzen.
    Bei dem Trafo der Lampe liegt eine grosse Gummischeibe dahinter. Eventuell ist die abhanden gekommen.
  • LJ Matz
    • 16. März 2005 um 18:47
    Hallo ,
    also dein Quietschen kann mehrere Ursachen haben.
    Es können die Kohlen sein oder der Riehmen.
    Farb und Goborad
    Einfach Kiste aufschrauben und alles sauber machen. (Druckluft) ((Liegt daran dass die Fotozelle zu mit Dreck ist))
    Hochfrequenz Zischen.
    Tja dies passiert dir nur wenn die Base oder Head langsam laufen. (Motorenproblem) War bei den ersten 2 Baureihen so.
    Tja Brummen des Traffos.
    Wie der Kollege sagte . Einfach fest ziehen...
    lg
