  5. Sonstiges
Crib sheet, Diktiergerät oder einfach merken?
  • Jimmy
  • 2. März 2005 um 11:08
  • Jimmy
    Hab schon einige Kollegen erlebt, die sich ihre settings nach dem Soundcheck nicht aufschreiben, und es sind eher die alten Ton-Hasen, die meinen, sie könnten das in etwa schon wieder so hinkriegen.
    dabei hat man im ungünstigsten fall 5 gute musiker auf der bühne, die alle eine sehr genaue vorstellung davon haben, was auf den monitor gehört und was nicht, und die allesamt verunsichert werden, wenn sie beim gig was anderes hören als beim check.
    gerade beim monitoring reichen je nach fadergröße 2 mm faderverstellung um auf der bühne etwas zu laut oder zu leise zu hören.
    also wenn man sich nicht hundert pro sicher ist, dass man das alles GENAU so wieder hinkriegt, find ichs etwas unprofessionell, sich das nicht aufzuschreiben. da kann der sound nach vorne noch so toll sein, wenn die musiker verunsichert sind, ist das blöd!
    wie macht ihr das?
    schreibt ihr die sachen in formulare oder nutzt jemand ein diktiergerät?
  • Schrumpeln
    • 2. März 2005 um 11:23
    Ich merke mir das ganze mit einer Digicam. Einfach ein Bild von jeweils 8 Kanaälen gemacht und dann beim zürückstellen nach dem anderen Tech mit der Zoomfunktion von der Kamera alles wieder auf meine Einstellung bringen. Wenn ich alle zwei Bands mische versuche ich immer die wichtigen Sachen auf eigenen Kanälen (quasi exclusiv) zu haben (Vox, Git). Da meist das slbe Schlagzeug verwendet wird ist das oft möglich. Da kann man das "merken" ganz weglassen. Und Kompressoren und Gates nicht vergessen!!
    • 3. März 2005 um 12:43
    Ich nehm eigentlich immer das Diktiergerät wenn es um komplette Setups geht. Wenn es nur um Gain und Fader geht, dann schmier ich es unten auf das Markierungsband.
    Tomy
  • slv
    • 3. März 2005 um 13:35
    Schau mal diese beiden Treads an:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=8012&highlight=
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18679&highlight=
    Da wurde das auch schon besprochen. Im unteren Fall hat ein Forumsmitglied sogar eine Anwendung für Palm-Handhelds geschrieben und veröffentlicht. Sozusagen die "digitale Deluxevariante"... :-).
    slv
  • Jimmy
    • 3. März 2005 um 23:47
    oh sorry, da hab ich nach den falschen begriffen gesucht!
  • Seven
    • 4. März 2005 um 01:06
    Digitalpult...
  • treibsand
    • 4. März 2005 um 11:42
    Warum sollte ich die Setups von meiner schönen alten Soundcraft Analogistiker Konsole in ein Digitalpult übertragen, dort abspeichern und dann beim Changeover wieder manuell beim SC einstellen ??? Ist das nicht a bisserl mühseliger, als es aufzuschreiben ??? :roll: :roll: :oops:
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
