ewt liest von euch das Brett niemand
in den thread http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=308847#308847 wollt jemand das Kabel durchschneiden :oops: dagegen kann man nix machen . Aber CEE Stecker ab 63A haben einen Pilotkontakt, der ist kürzer als die anderen Kontakte . Wenn man den Stecker zieht fällt das Hauptschütz ab und macht die Dose Spannungslos . So kann niemand den Stecker unter Last ziehn .
Ich weis nur das 100% aller Mobilenstromerzeuger den Pilotkontakt nutzen, ein Kollege rief mal ganz aufgeregt an " hilfe aus der Dose kommt kein Strom die NHs sind aber ganz " :roll:
Da im Stecker der Pilotkontakt nicht auf Null gelegt ![]()
Wie ist eure erfahrungen in Festinstallationen ? Mir ist das nur in 2 Hallen bekannt der Aufgelegt wurde in 98% der fälle kommt gleich nach dem Lastrenner die Dose .
Auch Verlängerungskaben müsten ja eine zusätzliche Ader führen :roll:
63 A und 125A Stecker in der mitte der Pilotkontakt
125A Kupplung in der Mitte wieder der Kontakt
