chassis für rearloaded horn
  • ddt
  • 23. März 2005 um 10:37
  • ddt
    hi,
    wär das chassis was für die dap-sm-18b (so ne art rearloaded horn, bauplan steht hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=33996&start=75)
    Technische Daten:
    Korbdurchmesser: 18" 457,2 mm
    Impedanz: 8 Ohm
    Nennleistung: 800 W rms
    Resonanz: 28 Hz
    Frequenzbereich: 25 Hz - 2 kHz
    Kennschalldruck: 95 bei 1 kHz
    Montagedaten:
    Empfohlenes Gehäusevolumen: 142 - 170 Liter
    Gesamtdurchmesser: 18", 457,2 mm
    Tiehle-Small-Parameter
    Resonanzfrequenz:
    (fs)
    28 Hz
    Impedanz:
    (Re)
    5,1 Ohm
    Spuleninduktivität:
    (Le)
    1,67 mH
    Elektomagnetische Güte:
    (Qes)
    0,25
    Mechanische Güte:
    (Qms)
    5,53
    Gesamtgüte:
    (Qts)
    0,24
    Äquivalentvolumen:
    (Vas)
    354 Liter
    Wirkungsgrad-Bandbeitenprodukt
    (EBP)
    114
    Schwingspulenüberhang
    (Xmax)
    4,8 mm
    könnte ich günstig bekommen, und mal antesten inwieweit ne änderung feststellbar ist :D
    andreas
    • 23. März 2005 um 14:07
    was isn das?
    eminence ... ?
  • FNR
    • 23. März 2005 um 14:10
    Omega Pro ?
  • ddt
    • 23. März 2005 um 14:13
    der kandidat hat 100 punkte :D
    jetzt mal ernsthaft: wär das chassis dafür tauglich? xmax ist halt etwas niedrig, alternative wäre oberton xb 700, kostet aber schon fast soviel wie die originalen subs.
    andreas
    • 23. März 2005 um 14:18
    der omega dürfte funktionieren, aber nen oberton halt nochmal nen ganzes stück besser...
  • druid314
    • 23. März 2005 um 16:36
    Für das Geld vom Oberton kann man sich derzeit 3 OMEGA-Kisten bauen, dadurch relativiert sich der Vorteil vom XB.....
    • 23. März 2005 um 17:05
    und 3 mal soviel gewicht und volumen der gehäuse schleppen...
    außerdem ist mit gewerbe schein der unterschied längst nicht mehr so deutlich.
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
