HK Audio LP118 Pinbelegung ???
  • zimbo
  • 1. April 2005 um 21:21
  • zimbo
    Hallo Forum!
    Ich lese hier schon seit einiger Zeit mit, habe mich aber erst heute mal angemeldet, weil ich da mal eine Frage an die Profis habe. Ich wusste nun auch nicht genau, ob der Post hier richtig ist oder doch ins Einsteigerbrett gehört.
    Nun zum Problem:
    habe heute zwei HK Audio LP118 gekauft (Strukturlack grau) - die standen in einem Lager und sollten aus dem Weg. Der Verkäufer hat mit PA überhaupt nichts am Hut und war froh, dass ich ihm die Dinger abgekauft habe. Ungetestet habe ich 200,- für das Paar bezahlt. Meine Hoffnung: die Teile funktionieren und ich habe einen guten Deal gemacht. Falls nicht, die Gehäuse sind zumindest in einem super Zustand.
    Zuhause angekommen, eine kleine Endstufe zum Testen angeschlossen - nichts. Habe dann mal ein Chassis ausgebaut und durchgemessen - 8 Ohm liegen an "Herr Kaleu". Habe dann mal am angeschlossenen Speakonkabel (die kleinen zweipol Neutrik NL2FC) gemessen - kein Widerstand. Also habe ich mal die Speakonbuchsen losegeschraubt und da gemessen - aha! das Chassis hängt an 2+ und 2- und nicht wie von mir gedacht (und nach Typenschild) an 1+ und 1-.
    Und jetzt meine Ahnungslosigkeit:
    - Ist das normal?
    - Oder: Warum hat man da was an der Pinbelegung geändert?
    - Oder: Wie muss es nun richtig sein? Da sind ja drei Speakonbuchsen - wie sind die richtig angeschlossen und gebrückt?
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen, Lötkolben ist schon heiss!!
    Vielen Dank!
    zimbo
    • 1. April 2005 um 21:24
    das chassis sollte eigentlich an 1+ und 1- hängen.
    p.s. 200€ war nen sehr guter preis!
  • hs
    • 1. April 2005 um 21:29
    kmommt immer darauf an wie man es möchte- wir haben all unsere bässe auch auf 2+ 2- angeschlossen und die tops auf 1+ 1-. 1+ 1- sind im bass an die zweite speakon buchese durchgeschliffen. so kann man mit einem 4pol speakon kabel 2wege akitv fahren. gibt aber auch hersteller die belgen die subs mit 1+ 1- und die tops mit 2+ 2- (nexo) kommt also immer darauf an wie man es in seiner firma definiert! da dein sub 3 speakon buchesen hat gehe ich davon aus, das eine passiv weiche eingebautist war. dann ware eine für den eingange, eine für das durchschleifen zu nem anderen sub und die dritte als sat ausgang fürs top! kannst du vieleicht ein bild des anschluss feldes machen und einstellen dann kann man besser helfen auch ohne den sub zu kennen. bild von vorne und hinten wäre sehr hilfreich!
  • AMLB
    • 1. April 2005 um 21:46
    Die lp 118 sind in 2 modi (rote schalter im anschlussfeld) zu betreiben:
    1. passiv mittels eingebauter weiche (dann belegung 1) anschluß des sats über top ausgang
    2. aktiv mit aktiver frequenzweiche. dann belegung 2, signal der tops wird auf 1 mitgeschliffen (4-poliges kabel ist voraussetzung)
  • zimbo
    • 1. April 2005 um 21:47
    ...hier ein Bild von der Rückseite - ein Bild vom momentanen Anschluss bekomme ich nicht auf die schnelle hin. Wenn mir jemand eine kleine Skizze mit den richtigen Anschlüssen und Brücken machen könnte, das wäre super.
  • AMLB
    • 1. April 2005 um 22:11
    anschluss a ist der eingang für beide modi.
    wenn mit eingebauter weiche (entsprechend der schalterstellung), liegt das signal auf 1.
    den ausgang b kannst du als parallelausgang nutzen (ohne weiche) z.b. für weiteren sub.
    den ausgang c nutzt du, um das bei (?) 120 hz getrennte signal für tops zu nutzen.
    bei schalterstellung aktiv: ausgang c ist nicht geschaltet,
    am ausgang b liegt auf 1 das signal für die tops, auf 2 das signal für die subs an (voraussetzung: 2 amps mit aktiver weiche und patchfeld). nutzbar für sinnvolle systemverkabelung
  • zimbo
    • 2. April 2005 um 00:02
    OK, schon mal vielen Dank für die ultraschnellen Antworten!
    Ich suche jetzt noch quasi die "Lötanleitung für den Originalzustand" der Bässe.
    Ich möchte die ja zunächst nur testen und an meine Endstufe anschliessen - diese legt das Signal auf die 1+ /1-. Leider habe ich ja nur die 2pol Speakons, sodass ich also nicht schnell die Kabel modifizieren kann, bleibt mir nur noch das Umlöten (...wie werksmässig) der Speakonbuchsen der LP118.
    Ich habe die Buchsen A B und C mit jeweils 1+, 1-, 2+ und 2-
    An A1+ und A1- schliesse ich das Chassis an, dann löte ich Brücken von A nach B (A1+ nach B1+, A1- nach B1-, A2+ nach B2+ und A2- nach B2-). Ist das korrekt? Und wie weiter?
    zimbo
  • zimbo
    • 2. April 2005 um 09:51
    hier noch mal ein Bild vom momentanen Zustand:
    Hilfe! Wo muss ich den Lötkolben ansetzen?
  • Matthias W
    • 2. April 2005 um 12:48
    Also die Weiche scheint nicht mehr vorhanden zu sein.
    Meint Tip wäre die abgänge für den Speaker (müßten die zwei kabel
    oben rechts auf deinem Bild sein) einfach statt an 2+ 2- an 1+ 1-
    umzuöten.
    Das ist dann zwar nicht der Orginal Zustand (ohne die Weiche wirst
    du den eh nicht hinbekommen ) aber alle Buchsen sind dann Paralell
    und dein Speaker hängt an 1+ 1- da wo er hinsoll.
    Gruß Matthias
    Coke nur aus Glasflaschen!!!
  • zimbo
    • 2. April 2005 um 19:58
    Ja, so ist es:
    Die Frequenzweichen sind nicht mehr vorhanden (...tja warum auch immer). Ich habe die Anschlusspanel mal ausgebaut, ordentlich gereinigt und die Chassis an 1+ und 1- angeschlossen. Nun konnte ich sie wenigstens testen - und sie gehen beide. Der Schalter ist jetzt halt überflüssig. Sound und Leistung kann ich nicht wirklich beurteilen - habe leider nur eine sehr kleine Endstufe und keine aktive Frequenzweiche. So war nur ein kurzer "Fullrange-Test" möglich.
    Vielen Dank für Eure schnellen Antworten,
    zimbo
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
