Suche Bauplan für Tiefbasswunder > Subwoofer!
  • tomfly
  • 2. April 2005 um 12:49
  • tomfly
    Hallo
    Ich würde gerne mal einen Sub bauen der nur für Tiefbass gedacht ist.
    Allerdings weis ich nicht ob ich da mit PA Speakern weit komme.
    Das ganze soll auch keine 1000 PAX oder so beschallen sondern sagen wir mal 30m² extrem Tief sinken lassen.
    Eine PA mit 2 (denke ich mal) guten selbstgebauten 15er Subwoofern habe ich ja bereits.
    Allerdings würde ich gerne die beiden Subs wieder "Stereo" über meine CX2310 laufen lassen und mir dann einen Mono Sub über 3. Endstufe an dem Mono-Sub-Output der Weiche laufen lassen.
    Ich dachte eben an einen Subwoofer mit Maximal > 15"er Speaker oder kleiner und er sollte doch noch beachtlichen Schalldruck bringen.
    Allerdings will ich den Sub nur bis max 40 oder 50hz laufen lassen. Er sollte also von 20 bis 50hz den meisten Schalldruck machen und trotzdem hoch belastbar sein.
    Es ist nun die Frage ob ich mich für sowas zu bauen vielleicht lieber bei Carhifi umschauen sollte? Dort findet man doch öfter diese Langhub-Speaker...und langer Hub brauch ich da bestimmt!
    Oder gibts im PA-Bereich da auch gute Baupläne? Es kommt eben auch drauf an wieviel der Speaker dann kosten würde.
    Das ganze soll ein Projekt für mich werden...ich würde eben gerne mal wieder eine Box bauen. Zuerst wollte ich mir einen ARLS bauen aber nur damit ich den mit meinen Subs mal vergleichen kann ist es zu unötig finde ich. Deshalb will ich mir lieber einen Subwoofer für extrem Tiefen Bass bauen.
    Er soll eben um einiges besser gehen als diese ganzen 0815 Heimkino Subs.
    Hat da jemand einen guten Bauplan oder eine Idee was man als Speaker verwenden könnte? Am liebsten wäre mir ja Bassreflex aber ich denke mit Bandpass kommt man da weiter.
    Traumhaft wären vielleicht so 98db 1w/1m bei 50hz. Maximal vielleicht 110db ...*gg* dürfte schwer sein > mit nur EINEM Sub oder?
    Es spiel eben erst mal eine Rolle was mich der Speaker kostet und welcher man da verwenden kann.
    Momentane Leistung, die für diesen Sub zur Verfügung stehen würde wäre eine TA1400 , also an einem Kanal mit 4 Ohm ca. 700 Watt RMS und an der Brücke bei 8 Ohm ca. 1000 Watt RMS.
    Ich denke das man mit dem AMP da schon was machen kann.
    Guter Klang wäre natürlich auch wünschenswert!
    bye :D
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • Sascha-B.
    • 2. April 2005 um 13:21
    hallo, hab 2 sph450tc vomn monacor (hatte mal als "raver" gedient) in den hifivorschlag eingebaut und muss sagen tief kann er......auch laut.....für meine 40m² Wohnzimmer sehr laut, aber da auch tiefgang sagen wir mal 200 liter pro böxelschen?? vielleicht noch ne ld1000 gebrückt pro bass hinzu, fertsch iss die musikalische hintergrundbeschallung....die Wahreit??:----> Meine Freunding hat mir ne Einweisung in die Klappse geschenkt, die zierlichen Kistchen stehen nie sperrig im Weg rum, die bauen extra neben mir nen neues umspannwerk an...Meine nachbarn sehen zwangsläufig den selben film wie ich(zumindest hören..)und erst der trockene kaum blubbernde, sehhhhhhhhr ultraschnelle Klang ähnlich eines erdrutsches odder erdbeben........hab die teile dann entsorgt....
  • tomfly
    • 2. April 2005 um 13:33
    Nun...
    Ich will ein Bauvorschlag mehr nicht. Mit Nachbarn oder sonst wer habe ich keine Probleme.
    Mir gefällt die Technik und wenn ich mal etwas lauter hören will soll es sich gut anhören und nicht gleich am Limit laufen.
    Ich bin absolut keiner der jeden Tag laut Musik hört.
    Meine Ohren brauch ich noch länger...und viel Leistung kostet ja auch nimmer so viel. Ich denke mal das ich wohl mit einer Endstufe die nur 2x 200 Watt macht da nicht anfangen brauche einen guten Sub mit viel Tiefbass zu betreiben...
    Also wer hat einen guten Bauplan für einen solchen Sub?
    bye
    bye TomFly
  • 20Hertz
    • 2. April 2005 um 14:46
    Klang&Ton 1/03 ---> Susa
    200 Liter sind nicht nötig, 130 - 150 reichen locker. Problematisch ist dann allerdings das Tuning, das im Bereich unterhalb von 25Hz liegen soll. Deshalb unbedingt einen Wandschacht als BR-Kanal verwenden, weil dann der Querschnitt größer ausfallen darf (im Vergleich zu einem gleich langen frei im Gehäuse platzierten Rohr).
    Zum Schluß noch ein kleines Rätsel. :D
    Was ist das?
    Matthias
  • tomfly
    • 2. April 2005 um 16:17
    ...ein Frequenzloch ?
    bye TomFly
  • 20Hertz
    • 2. April 2005 um 16:41
    • 2. April 2005 um 17:01
    sieht eher wie ein kammfilter aus. könnte bei einer hornsimu raus kommen :oops:
  • 20Hertz
    • 2. April 2005 um 19:48
    Nein, bei einer TML-Simu. :P
    Matthias
  • Peerless
    • 3. April 2005 um 16:34
    also das, dass ne TML simu ist hätte man aber sehen müssen, zumal TML hier momentan des öfteren auftaucht.... :lol:
    http://www.ae-rental.de
  • Bassti
    • 6. April 2005 um 11:40
    Seit ich hier bin :wink:
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
