BMS 4552ND + 18S XT1086
  • Hörnli
  • 5. April 2005 um 08:35
  • Hörnli
    Das XT1086 hat SRAM gemessen - gut ab 1500Hz.
    Der 4550 ist gut - Der 4552ND auch ?
    Wozu ich noch nichts gefunden habe ist: wie spielt das zusammen ?
    Ich denke nicht über eine passive Trennung nach. Getrennt werden soll digitalaktiv bei 1,5 kHz. Beschallungsfall ist die gleichmäßige Beschallung aus 4m Höhe, Achse 20° nach unten geneigt.
    PS Endstufenvorschläge nehme ich auch dankbar entgegen. 2x 60 W/8 Ohm, 8kg/1HE (max) Bitte keine Diskussion warum ich bei einem 450W/Peak- Treiber nur 60W dranhängen will. Stichwort 113dB gegen einen 98dB 15" Direktstrahler.
  • PeterG
    • 5. April 2005 um 10:06
    Hi Hörnli,
    da kann ich sine PA empfehlen! ( google spukt inzwischen dutzende links dazu aus). Hersteller Terratec.
    Peter
  • Hörnli
    • 5. April 2005 um 10:54
    @ PeterG:
    Sine PA 200 : Ich bin in die letzten Winkel des Terratec Netz-Auftrittes gesurft. Fazit : mit dem Rauschabstand wird gemogelt: 97dB 30W/1ohm, oder 87dB 20W/4Ohm.
    Hast Du das Ding und könntest sagen : Die haben zwar merkwürdige Angaben, das Rauschverhalten ist aber OK ?
    Hm, und die Einschaltverzögerung die den LS beim Wiedereinschalten innerhalb 10sec nicht vor Knacken schützt?
    Genau sowas suche ich, nur rauschen und knacken darfs nicht.
  • PeterG
    • 5. April 2005 um 13:12
    Hi Hörnli,
    ich habe zwei 460 jeweils an selbstgewastelten Hörnchen. Nach meinen Erfahrungen ist das Rauschverhalten sehr gut => meine Ohren hören nichts.
    Das Einschaltknacken wird definitiv verhindert über ne Verzögerung.
    Beim Ausschalten müßte man erst die Mute-Tasten drücken => absolut kein Knacken!
    Ohne NF-Signal und ohne Mute ist das Ausschaltgeräusch erträglich ( kein Rumms am Basshorn).
    Viel, viel schlimmer ist, wenn ich die davor geschalteten Behringer F-Weichen schalte!!!! Das rummst richtig gut :evil: :twisted: Vielleicht fällt mir mal ne Ein/ Ausschaltreihenfolge-Verriegelung ein :oops: sonst hilft nur aufpassen, weil ich das mute eh vergesse, bzw. Freundin das beim Einschalten nicht findet/ vergisst.
    Bin zufrieden mit den Teilen und da der Preis von 250€ auf 150€ gefallen ist, kann man da kaum was verkehrt machen ihmo.
    Peter
    PS: die Hörnchen findest Du unten im www !
  • Hörnli
    • 5. April 2005 um 13:53
    Danke mal für die Infos, Und nochmal nachgefragt: Ich brauche die Endstufe zum Antrieb von 1"ern. Jetzt kommt es ab und an vor, daß bei einer VA der Strom aussetzt. Meine Endstufen werfen dann per Relais die Speaker ab und die ziehen erst wieder an wenn der Amp wieder Netz hat und der Einschaltzyklus abgelaufen ist. Wie macht das der Terratec, auch Relais ? Was passiert bei 1 sec Netzunterbrechung ? was passiert wenn Du Amp und Weiche gemeinsam per Steckerziehen den Strom nimmst ? Bei meinen Ampracks ist das problemlos. Bei Dir vielleicht auch ?
  • PeterG
    • 5. April 2005 um 16:01
    Hi Hörnli,
    ganz kurz: beim gemeinsamen Ausschalten ist das nicht ganz problemlos, es gibt Ausschaltgeräusche! Das Relais fällt leider offensichtlich nicht sofort ab. Aber das Geräusch hält sich in Grenzen...
    Peter
  • Hörnli
    • 6. April 2005 um 01:09
    @ PeterG: Danke ! Ich werde wohl sowieso einen Schutzkondensator für den 1" vorsehen. Berechnet auf -3dB bei 750Hz mit einem Widerstand 500 Ohm parallel dazu damit dieser keine statischen Ladungen speichert. Falls mal im Endstufenrack ein Wackler auftritt ist der Treiber dann wohl einigermaßen sicher. Deine Projekt "Terasse" habe ich mir mal angeschaut, ich bin begeistert, Konzepte gegen "Stangenware". Den Kugellautsprecher finde ich außerordentlich schick.
    Schwarzes Rauschen :lol: das ist guuut !
    @ all: Habt ihr wirklich keine Einwände gegen die Kombination ? Den Einsatz in 4m Höhe, 20°nach unten ?
