Quetschstecker/-verbindung?!?
  • Nordiki
  • 17. April 2005 um 19:01
  • Nordiki
    ich wollte nur mal eben fragen ob ich meine Lautsprecher mit hilfe von Quetschsteckern (siehe Bild) mit dem Speakon-Steckern verbinden kann (also komplett ohne löten!)...
    ...oder kann es mit den Steckern zu Problemen kommen?!?
  • Kloma
    • 17. April 2005 um 19:27
    Ja kannste, so macht man es normal. Nach dem Anstecken einen Klecks Heisskleber drauf, dann hält es auch.
    Mit Freundlichen Grüßen
    euer Kloma
    "We give Support in Cases....."
  • Nordiki
    • 17. April 2005 um 19:32
    Gut...
    ...weil Kabel an die 4-Pol Neutrik Stecker löten wäre ne zimliche fummel Arbeit!
  • Kloma
    • 17. April 2005 um 19:33
    Und hält nicht so besonders, bzw. man bekommt 2,5er Kabel fast nicht fest.
    euer Kloma
  • Mechwerkandi
    • 18. April 2005 um 08:13
    Rein mechanisch würde ich eher auf die unisolierte Ausführung zugreifen, hält besser.
    Aber im Grunde ist die Zange das wichtigste.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 18. April 2005 um 11:17
    hauptsache, man bekommt die zugentlastung noch draufgeschoben - wird das nicht ein bißchen eng?
    ansonsten gute :idea: !
  • bastler
    • 18. April 2005 um 11:19
    Ich glaub es geht um Einbaubuchsen, er will ja Lautsprecher damit verbinden. Da gibts keine Zugentlastung.
    Hab zuerst auch an Kabelstecker gedacht und wollte schon was dazu schreiben.
    Michael
