Strassacker:Bausatz EMinence-12 Kappa GUT oder nicht??
  • Yumbo
  • 24. April 2005 um 17:09
  • Yumbo
    http://www.visaton-bausaetze.de/pa/em12kap.htm wäre sehr gut wenn mir jemand was dazu sagen könnte..danke schonmal..funzen die wirklich wie beschrieben oder kommt da nix raus?
  • MasterMatze
    • 24. April 2005 um 18:38
    finger weg vom EMD 2002 is n passiv schwer im griff zu bekommende (zitat: "Klirrbombe")
    Dann besser AW audios PS 12 oder Low Budget Stack... o.ä. etabierte
    mfg Matthias Schoster
  • alec
    • 24. April 2005 um 18:40
    es gibt bessere bausätze, auch bei strassacker.
    der tieftöner ist ok, der hochtöner mies.
    wenn du so etwas in der art benötigst empfehle ich dir ebenfalls die ps 12 von aw-audio.
    einfach mal die suche anschmeissen
    H-AUDIO Elektroakustik
  • kartoffel.eike
    • 26. April 2005 um 14:51
    ich habe den EMD 2002 zwar noch nicht gehört, aber mir wurde vor diesem Treiber schon öfters gewahrnt. Emminence soll angeblich keine guten Hochtöner bauen...
    Wenn Strassacker, dann kann ich dir den D2544-K12 Bausatz empfehlen, die hab ich mir auch gebaut und ich bin sehr zufrieden :P . Ist praktisch eine PS-12.
    Auf die paar Euros mehr soll es wohl nicht ankommen.
  • aw-audio
    • 27. April 2005 um 02:10
    rein praktisch ist es überhaupt keine PS12,
    das weichendesign ist komplett anders, auf impendanzlinearisierung wird dort nicht geachtet.
    F-gang verhält sich auch anders, da andere Trennfrequenz.
    ergebniss: 2 boxen gleiche bestückung, dennoch komplett verschiedener klang
  • kartoffel.eike
    • 28. April 2005 um 14:46
    ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Das die D2544-K12 klanglich nicht identisch mit der PS-12 ist, war mir schon klar.
    Irgendwann werde ich mir mal die Frequenzweiche von der PS-12 bauen, um mich von der Arbeit von AW-Audio überzeugen zu können...
    • 28. April 2005 um 21:29
    Habe die PS 12 gebaut, Klang ist für den Preis einfach SUPER!
    Liegt mit Sicherheit auch an der ausgeklügelten Weiche.
    Sehr empfehlenswert, die Box.
  • Nordiki
    • 28. April 2005 um 21:44
    Ich habe da auch noch zwei Fragen zur PS12:
    1. Wieviel würde mich eigentlich eine PS12 so im Schnitt kosten (inkl. Griffe, Speakon-Terminal, Holz u.s.w.) ?
    2. Kann mir vll. jemand einen Bauplan von der PS12 ohne Monitor-Schräge (also nur "rechteckig" sozusagen!) geben/schicken, falls es sowas überhaupt gibt...
    THX
    • 29. April 2005 um 14:38
    @Nordiki
    hier kannst du dein Gehäuse selbst berechnen (lassen):
    http://www.steto-media.de/index.php?section=boxcalc
    Mußt dann nur die passenden Literzahlen eingeben, hängt aber davon ab, was für Griffe du einbaust usw. AW- Audio, der Entwickler der PS 12, gibt 40 Liter Nettovolumen an. Dazu muß man noch das Volumen der gesamten Einbauten wie Weiche, Griffe, Chassis usw. hinzurechenen. Das Volumen das du dann hast, ist das Bruttovolumen und das gibst du dann in den Gehäuserechner ein. Ein bischen rechnen muß man also schon selber. :wink: Die Frontplatte solltest du auch nicht ändern.
    Das mit den Kosten hat schonmal jemand gefragt, mußt mal in den PS 12 Threads suchen, war ca. 250,- € das Stück (glaube ich). Habe noch gar nicht nachgerechnet, was meine gekostet haben.
  • Nordiki
    • 29. April 2005 um 14:51
    Erstmal thx @ DJheini...
    ...ok die Kosten weiß ich ja nun ungfair,
    nur leider verstehe ich das mit diesem Gehäuserechner nicht so ganz :D
    Ich weiß z.B. nicht wie ich das Zusatzvolumen herauskriege...
    ...weil woher soll ich wissen wieviel Volumen das Horn oder der Kappa12 einnimmt :?: :oops:
    • 29. April 2005 um 15:17
    Kaufen und messen vielleicht, und dann rechnen? :roll:
  • yonaz
    • 26. Februar 2006 um 16:52
    Hallo alle zusammen,
    ich weiß, ich wärme hier einen ziemlich alten Thread auf, aber ich wollte mir nicht nachsagen lassen, die Suchfunktion nicht benutzt zu haben. ;)
    Ich wollte mir demnächst auch ein 12"-Top bauen und habe in dem Zusammenhang hier im Forum auch schon einiges über die PS12 gelesen. Das 12"-Top von Strassacker hat ja prinzipiell die gleiche Bestückung wie die PS12.. nur sehen die Frequenzgänge irgendwie garnicht so gleich aus. Das kann allerdings auch daran liegen, dass ich nicht so viel mit dBr-Angaben anfangen kann (wie ist das vergleichbar mit einer normalen dBSPL-Angabe?).
    Das Strassacker-Top sieht vom Frequenzgang her auf dem Papier ja schon ziemlich genial aus (ist ja fast ganz gerade bis 20kHz). Die PS12 fällt ab 11kHz im Diagramm etwas ab, wobei das natürlich auch gewollt sein kann. Unter 500Hz unterscheiden sich die beiden Boxen aber nicht mehr groß, oder?
    Nun.. Papier ist ja schließlich geduldig, und da wollte ich mal fragen, wie die Klangcharakteristik im Vergleich so ist ('Nervt' die Strassacker vielleicht durch die präsenteren Höhen?).
    Vielen Dank schonmal.
    Gruß, Jonas
    http://www.LasRockas.de
  • F.A.Bi.A.N.
    • 26. Februar 2006 um 17:18
    die weiche des strassacker-topteils trennt erst bei 2,2khz akustisch - das ist zuviel des guten; ich möchte das nicht mehr hören bzgl aufbrechen der 12"-pappe.
    das crossover der ps12 liegt bei ~1,6khz.
    und die 20khz flat kommen aus dem oberton 1" nicht mehr raus; zumindest nicht, wenn man nicht die gesamtempfindlichkeit der box senken möchte (wurde ja anscheinend nicht getan, da angabe bei strassacker = 98db nominal).
    die bulgarische hochtonabteilung, ohne weiche, sieht ungefähr so aus:
    mit skalierung á la strassacker so :) :
  • yonaz
    • 26. Februar 2006 um 20:00
    Alles kloar. Vielen Dank für die schnelle (und anschauliche!) Antwort! :D
    Also ist der Frequenzgang von Strassacker Verarsche.. ist ja ganz schön frech.
    Die dBr-Angabe ist dann wohl einfach die Differenz zwischen der 'nominalen' Empfindlichkeit und der gemessenen, oder?
    Gruß, Jonas
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
