  5. Licht
UV-Fluter: Da kommt nix raus!
  • MAShowt
  • 10. Dezember 2002 um 18:27
  • MAShowt
    Wir haben diese Woche einen 160W UV-Fluter in einem Jugendhaus installiert. Leider kommt da nichts raus! Ne 36W Schwarzlicht Röhre macht fast doppelt so viel UV-Effekt wie der Fluter mit der 160W Lampe! Hatt da jemand erfahrung damit? Krieg ich da irgendwie mehr raus?
  • Millo
    • 10. Dezember 2002 um 18:54
    Was ist denn da für ein Leuchtmittel drin? 160 W kenne ich nicht.
    Grundsätzlich kann nur soviel UV rauskommen wie das Leuchtmittel produziert. Glühlampen mit UV-Filter sind Schwachsinn, da der Anteil an UV-Strahlung, die ein Glühfaden produziert, einfach zu gering ist. Gängig sind Quecksilberdampf-Hochdrucklampen oder andere Bogenlampen (MSD u.s.w.) Diese laufen bauartbedingt jedoch nur mit Vorschaltgeräten, Zündgeräten u.s.w. genau wie die bekannten Leuchstoffröhren.
  • MAShowt
    • 10. Dezember 2002 um 19:07
    Es ist dieser Fluter:
    http://www.steinigke.de/shop/?id=e7bc7…46f048e35826b14
    mit dieser lampe:
    Ich weiß, es sind billig Produkte aber jugendhäußer müssen halt sparen! Aber für 160W hätte ich mehr erwartet!
  • Carm
    • 10. Dezember 2002 um 19:31
    also nachdem da schon ein reflektor dran ist, was ja zu erwarten war :smile: wirst du da nicht mehr rausbekommen...
    kann auch schlecht beurteilen wie stark das ding sein sollte, da ich normal auch nur die 400w uv-guns nutze. davon dann meist 1-2stck je ca150qm (je nach auszuleuchtenden objekten), da hat man dann schon nen ordentlichen effekt auch wenn sonst noch licht an ist.
  • @lex
    • 10. Dezember 2002 um 20:24
    also ich habe zwei von den 125w flutern.
    ist allerdings heavy duty ausführung...
    außerdem GE HgV lampen im einsatz.
    du hast denke ich mal die omnilux, oder?
    ich kann mich nicht über die leistung beklagen...
    auch in größeren räumen bringen sie viel und füllen einen uv-aktiven raum sehr gut!
    vielleicht mal anderes leuchtmittel kaufen?
  • Wellenfront
    • 10. Dezember 2002 um 22:04
    Ich schätz ma,der Filter hat ne grottenschlechte Durchlasskurve.
    Man filtert ja aus der Hg Entladung die UV Anteile aus,ähmm lässt sie passieren.
    Ommnitronic RuleZ:-))))))))))))))))
  • Millo
    • 10. Dezember 2002 um 22:53
    Also der Fluter ist mit Quecksilberdampflampe bestückt. (Scheint jedenfalls so) Obwohl mir persönlich 160 W Lampen nicht bekannt sind. Aber eigentlich müßten die recht gut funzen. Die 125 W Version kenne ich noch von früher und die waren eigentlich sehr stark. Man muß allerdings bedenken, daß die Hochdrucklampen eine Weile brauchen bis Sie in Form sind, anders als bei Leuchtstofflampen so ca. 5-10 min. Ansonsten kanns wirklich nur am Leuchtmittel oder am Vorschaltgerät liegen. Der Fluter muß auf jeden Fall nach seiner Anlaufphase mehr machen als die Leuchtstofflampe, vor allem müßte er weiter kommen.
  • MAShowt
    • 11. Dezember 2002 um 18:21
    Ich dachte eigentlich auch, dass der 160W Fluter mehr bringt als ne Leuchtstoffröhre, aber leider ist das nicht der Fall! Der Fluter war ca. eine halbe Stunde im Betrieb und die Röhre (ohne Reflektor) hat immer noch mehr gebracht! Wenn man dann noch a weng Grundlicht anmacht ist von dem Ding nix mehr zu sehen! Ich denke ich sollte mal ne GE Lampe reinpacken! Ich habe noch nie was von Omnilux gehalten aber die vom Jugendhaus wollten die halt unbedingt, da die ein paar Euro billiger ist!
  • ewok
    • 12. Dezember 2002 um 11:54
    ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass Fluter im Vergleich zu Lampen nicht immer den erwünschten Effekt bringen.
    Eine Röhre bietet schon nach 10cm UV-Licht satt und leuchtet gleichmäßig das Umfeld aus => alles leuchtet; ein Brenner kommt oft erst nach 10m richtig zur Geltung; dafür sieht man am anderen Ende der Turnhalle den UV-Effekt noch; wo die Röhre schon lange aufgegeben hat!
    ...erklären kann ich´s auch nicht...
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Machtl
    • 12. Dezember 2002 um 12:50
    Also, ich habe bei einem Goa-Event vor einiger Zeit auch die Erfahrung gemacht, daß so ein 400W UV-Fluter im Vergleich zu ner Röhre eigenltich nix rausbringt. Also, wenn ich statt einem 400W-Fluter da 10x36W Röhren nehmen würde, dann wär des sicher 3mal heller gewesen...
    ... ich mag die Fluter nicht.
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  9. Suche Lichteffekt
