Selbstbau mit Gamma 10?
  • philes
  • 6. Juni 2005 um 01:01
  • philes
    ich habe zwei Eminence Gamma 10 Zoll Speaker (300 W, 8 Ohm) geerbt und würde mir daraus gern, mit zusätzlichen Hochtönern, zwei Monitor Boxen bauen. Im Boxenbau bin ich allerdings blutiger Anfänger und würde mich über Rat freuen, einerseits ob sich die Speaker überhaupt für den Einsatz als Monitore eignen und falls ja, über Tips zu Zubehörteilen und Gehäusebau.
    Gruß und Dank,
    philes
  • triton
    • 6. Juni 2005 um 01:33
    Ein Problem dieser Chassis ist der Umstand, dass es ab 2 kHz ziemlichen Stress mit Membranresonanzen gibt...wie will man da die Weiche ordentlich hinbekommen? Und v.a. welchen Hochtöner dazunehmen?
  • alec
    • 6. Juni 2005 um 01:44
    wie, problem ab 2k? oberton 2544 am h 975 drüber, oder bms 4530 und eine weiche konstruieren.
    fraglich ist nur ob das chassis "bis" ~2k gut arbeitet.
    wenn es low budget bleiben soll den xd120 von eighteensound
    H-AUDIO Elektroakustik
  • Thomas S
    • 6. Juni 2005 um 06:41
    Das ist doch der LS der in dem HK Elias Top drin ist,
    das Fostex HT Horn ist ähnlich dem Visaton HTH 8.7 (hab schon mal eine Ersatzschwingspule davon dort reingebaut und nacher im -Vergleich gemessen - kein Unterschied)
    Der Hr. Achenbach hat, glaube ich einen Bausatz mit dem Gamma 10 und HTH 8.7, vieleicht verkauft er ja den HTH + Weichenmateral ohne den Gamma 10, wäre halt die billigste Lösung.
    Tom
  • alec
    • 6. Juni 2005 um 09:23
    achenbach kit CPA102.2
    http://lsv-achenbach.de/plaene/plan_cpa102.htm
    http://lsv-achenbach.de/kits.htm
  • triton
    • 6. Juni 2005 um 12:14
    Aber wie konstruiert man eine simple Weiche, die bei 2 k trennen soll, wenn einem die Resonanzen direkt bei der Trennfrequenz reinpieseln und heftige Überhöhungen mit sich bringen :?:
    Für vergleichbares Geld dürfte Jürgen Audiozenits Chassis erheblich leichter zu händeln sein :wink:
  • alec
    • 6. Juni 2005 um 15:30
    entweder früher trennen, was mit dem oberton problemlos mögl. ist oder einen anderen bass nehmen ;)
  • bernieserver
    • 6. Juni 2005 um 16:12
    man kann aber auch mit sperr/saugkreisen zusätzlich arbeiten. Diese Vorgehensweise ist in der aktuellen Hobbyhifi oder Klang und Ton beschrieben.
    Wenn Du magst kann ich ja mal nachsehen.
  • triton
    • 6. Juni 2005 um 16:30
    ist schon klar...aber ich pers. habe lieber weniger Stress bei der Weichenentwicklung + Platinierung :wink:
    Gruss
  • philes
    • 10. Juni 2005 um 00:51
    Danke für die Tips.. dann werde ich mich mal in das Abenteuer stürzen..
    philes
