Was taugt das PA28 von AH?
  • mischpultschorsch
  • 13. Juni 2005 um 14:22
  • mischpultschorsch
    Ein Blaskapellen-Kunde möchte ein größeres Pult kaufen, da die bislang verwendete PM1000 zu wenig Eingänge hat.
    Vorgaben:
    Einfache (!!) Bedienung
    Möglichst eingebautes FX
    24 Inputs
    2 Monitorwege
    Mono-Out für Delaybeschallung
    Meine Idee, ein 01V96 mit entsprechenden Extensions, scheitert am "DAU-Alarm" des hauptamtlichen Kapellentechnikers.
    Das PA28 von AH passt Ausstattungsmäßig genau in das Profil, ich hatte das Pult aber selbst noch nicht in den Fingern.
    Deswegen die Frage, ob jemand etwas zur klanglichen Qualität sagen kann.
    Die GL2200 mag ich selbst schon nicht so sehr, deswegen haben ich Zweifel, daß diese extrem billige PA-Serie noch brauchbar klingt.
    Und: Wie praxistauglich sind die Werkspresets des eingebauten Effektes?
  • Pfälzer
    • 13. Juni 2005 um 16:26
    Ich hab das kleinere PA20 im Lager, über die Haltbarkeit kann ich noch nichts sagen, da es noch zu neu ist. Klanglich ist es meiner Meinung ganz in ordnung. Am internen Effekt mag ich den "Gated RV" der ist recht breit einsetzbar.
    Gruß Wolf
  • slaytalix
    • 13. Juni 2005 um 16:33
    Recht nützlich auch die 4-fach Parametrik für die beiden Foldback Aux Sends für Monitore.
    Der integrierte Halleffekt funktioniert auch :D
    1 x Parametr. Mids in den Mono-Channels.
    Ridertechnisch wohl eher nicht anerkannt :roll:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Oliver Derks
    • 13. Juni 2005 um 17:58
    Pulte dieser Art sind nie "Ridertauglich" da gar nicht für den Pro Markt konzipiert.
    Hier geht es um einfache Bedienung damit auch der Endkunde, die Band oder der Schüler in der Schulinstallation damit umgehen kann.
    Konzeptionell ist das Pult sehr schlüssig - die Features zeitgemäß und umfangreich.
    Oliver
  • slaytalix
    • 13. Juni 2005 um 18:13
    Na ja, wenn regionale Coverbands schon Rider abschreiben & Midas Heritage 3000 sowie d & b Q 1 verlangen, sind viele Konsolen nicht mehr ridertauglich :roll:
  • mischpultschorsch
    • 13. Juni 2005 um 19:04
    Ganz genau so scheint es mir auch. Wenn die Konsole jetzt noch klanglich zumindest auf dem Niveau des Dynamord-Powermischers spielt, ist das für diese Zwecke genau die richtige Wahl.
    slaytalix: Die anvisierte Zielgruppe im allgemeinen und besagte Blasmusikcombo im besonderen kann das Wort "Ridererfüllung" nicht mal buchstabieren. Hier wird ein einfach zu durchschauendes und zuverlässiges Werkzeug gesucht, welches notfalls auch mal der 65-jährige Vizedirigent bedienen kann....
  • Oliver Derks
    • 14. Juni 2005 um 16:10
    Diese Frage kann ich dir leider erst in einigen Wochen beantworten.
    Wir verbauen das Pult in einer Installation in einer Schulaula.
  • mischpultschorsch
    • 6. Oktober 2005 um 00:25
    Möchte gerne das Thema nochmals aufwärmen, vielleicht gibt es mittlerweile hierzu etwas mehr Erfahrungen aus der Praxis?
  • PA-Peter
    • 6. Oktober 2005 um 10:10
    Jein, wir reparieren hier ja alles was so an A&H in D kaputt geht (wenns denn in der Gewährleistungszeit kaputt geht)...
    ...PA-Serie ist wirklich wenig dabei (erstaunlich eigentlich, denn bei Pulten in der Preisklasse rechnet man mit mehr Ausfällen)! PA-CP-Serie schon ein bissl mehr, wobei hier die Fehler zumeist Kleinigkeiten sind...
    ...klanglich sind die Teile OK, der EQ greift, Vorverstärker haben ausreichend Headroom, Features sind OK!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Everest2002
    • 7. Oktober 2005 um 21:29
    interessante..bin gerade auch am oberlegen ,weil ich auch ein neus üult brauch..
    Ga-Serie Yamaha
    ML-Serie AH
    PM-Serie Yamaha
    da sind meine oberlegeungn
    -none-
  • uwerd
    • 7. Oktober 2005 um 23:17
    Das A&H-PA28 ist ein unauffälliges "Arbeitstier", dass bei uns bisher problemlos seinen Dienst tut.
    Für kleinere bis mittlere VA's, bei denen man mit 2 Monitorwegen auskommt, ist das Pult wirklich gut zu gebrauchen.
    Die Bedienung ist recht einfach und der eingebaute FX ist m.E. auch ganz ordentlich.
    Wenn man dann noch das Verhältnis Preis zu der Kanalanzahl betrachtet, dann fährt man für den Anwendungsfall "Blaskapelle" denke ich ganz gut.
    Aber probiere es doch einfach mal aus. Das Soundland hat bestimmt eins da, dass man sich mal für einen Vergleichstest ausleihen kann.
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
  • Seven
    • 8. Oktober 2005 um 04:02
    Also PM mit ML UND GA zu vergleichen ist quasi einen ganzen Gemüsegarten mit einander zu vergleichen....
    Weil Kartoffeln sind besser als Reis und toller als Nudeln
  • Everest2002
    • 8. Oktober 2005 um 20:40
    okok dann ist der vergelich blöd..
    nunja ich suche z.zt auch alles ab bezüglich mischpult
    -none-
  • FF
    • 1. Dezember 2005 um 23:39
    Gibt es schon Erfahrungen mit dem Kanal-EQ bei der PA-Serie. Die Low-Mids mit der festen Frequenz sind ja erstmal ungewohnt, wie macht sich das in der Praxis? Hat jemand Erfahrungen gemacht, bei denen dieser EQ nicht vernünftig passt? Wenn ja, welche?
    Bei mir geht es um jede Menge akustische Instrumente (Folk: unzählige verschiedene Dudelsäcke, Schalmeien, Bombarden, Fagott und anderes Doppelrohrgebläse, Flöten von lang bis kurz, A-Gitarren, A-Mandolinen, Akkordeons, Persussion, usw.), da reicht mir ein 3-fach EQ mit para. Mids oft nicht aus für einen schönen Sound. Jetzt Frage ich mich, ob der EQ der PA-Serie reicht, oder ob es 2 pra. Mids sein müssen?
    Gruß FF
  • Oliver Derks
    • 2. Dezember 2005 um 04:36
    Gruß FF
    Das reicht für deinen Anwendungszweck wohl nicht. Soll es aber auch gar nicht!
    Die Kiste ist als "Jedermann" Pult konzipiert. Soll heißen es soll in kleineren Installationen (Schulen etc.) und im Proberaum gut spielen.
    Es muss also auch von unerfahrenen Menschen bedient werden können.
    Bei wirklich umfangreichen FOH-Situationen brauchst du was anderes.
    Da ist dann ab Wizzard aufwärts etwas zu finden.
    Der EQ in der PA Serie tut aber schon recht gut und ist absolut brauchbar.
    Oliver
