  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Gummimatten / Kabelmatten
  • Pati
  • 14. Juni 2005 um 15:12
  • Pati
    Für eine jährlich wiederkehrende VA wünscht der Kunde sich von uns Kabelmatten in seiner Firmenfarbe, da das Außengelände mit Steinen in Firmenfarbe gepflastert ist.
    Weiß jemand, ob und wo man evtl. Gummimatten in anderen Farben außer schwarz beziehen kann oder ob sich die Gummimatten (von AH) lackieren lassen?
    Pati
  • Eric
    • 14. Juni 2005 um 15:15
    lackieren lassen is wohl eher schlecht ... weils beim transport zusammenrollen usw. abblättert... das muss schon ins material eingearbeitet sein und das heisst wahrscheinlich sonderanfertigung mit hohen kosten...
  • treibsand
    • 14. Juni 2005 um 15:26
    Was für eine Farbe suchst du denn??
    Bestimmte Produkte sind eher problemlos, andere gehen garnicht.
    Peter,
    der in seiner "Freizeit" HGH (Hobby Großhändler) für Industrieprodukte und Gummi ist...
  • Pati
    • 14. Juni 2005 um 15:58
    Es handelt sich um die Farbe rot, genauer RAL Code ist NOCH nicht bekannt, kann aber herausgefunden werden.
    • 14. Juni 2005 um 19:44
    lackfolie drauf kleben?
  • Reini
    • 14. Juni 2005 um 20:30
    ob es farbige Gummimatten gibt weiss ich nicht.
    Mir würde hier so spontan Planenmaterial von Planenmacher(LKW) / Zeltbauer einfallen. Die gibt es in verschiedenen Stärken. Was ich aber nicht genau weiss, ob es das Material in 60cm breite gibt.
  • MRspeaker
    • 14. Juni 2005 um 21:04
    mmh-
    Ich habe mal ein wenig gegoogled....
    http://www.rudhandel.de/ -
    http://www.air-gomm.ch/foerderband/foerderbaender.html
    http://www.budde.de/pages/pu_produktuebersicht.php4
    http://www.geppert-band.de/
    Vielleicht kann eine der Firmen weiter helfen oder sofern sich eine Sonderanfertigung in gewünschter Farbe lohnt- ein paar Matten herstellen lassen.
    Vielleicht kann man die vorhandenen Matten auch mit Stoff (ich denke an farbigen Bühnenmolton) umwickeln.
    Oder halt wie erwähnt LKW-planen.
    Ich wüßte jetzt auch nicht wie man diese Matten grade bei Puplikumsverkehr einfärben könnte... blättert bestimmt alles ab...
    Mmh vielleicht weiß eine der Firmen ja in Sachen Färbung weiter....
    oder mal auch bei AH oder dem großen T direkt anfragen ob die eine Lösung parat haben- eventuell können die sich ja dann an die Zulieferer wenden....
    Wenn es eine Wiederkehrende Veranstaltung ist;
    Kann man das Mattenproblem nicht umgehen?
    Z.b. Kabelkanal legen lassen (unter die Erde damit)... oder einen größeren Umweg mit dem Kabel machen.. etwas Funkbassierendes oder Optocore sofern kein Strom... gibt vielleicht noch andere Möglichkeiten...
    http://www.audio2.eu
  • Pati
    • 14. Juni 2005 um 22:46
    Danke für die Links, das Branchenbuch hat mir inzwischen weitergeholfen. Falls eine der Firmen uns weiterhelfen konnte, werde ich dies hier kurzerhand samt Ansprechpartner posten.
    Ein Umwickeln mit Stoff kommt nicht in Frage, da die Veranstaltung mehrtägig ist, eine 4stellige Besucherzahl wohlmöglich über die Matten laufen und auch das ein oder andere Fahrzeug mal über die Matte muss (nur PKW und Elektrokarren KEIN LKW).
    Vielen Dank an Alle
    Pati
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
