brauch empfehlung für besten amp für 1000€
  • d-liner
  • 14. Juni 2005 um 22:47
  • d-liner
    sollte ca 2x 800watt auf 4 ohm
    situation: live / festinstallation
    ich hoffe die infos reichen
    sollte natürlich die beste ihrer klasse sein.
    danke im vorraus!!!
    • 14. Juni 2005 um 23:26
    gebrauchte:
    amptecs/pse/fat audio/eac mtc amps. (alle baugleich und werden von maintronic in deutschland hergestellt)
    hätten 2x1000 an 4 ohm.
    neu liegen sie leider bei min 1150€. (die amptecs und pse sind teurer)
    mit gewerbeschein und nen paar connections kann man vieleicht noch was am preis drehen...
  • d-liner
    • 14. Juni 2005 um 23:37
    wer soll den da was drehen?
  • TBF
    • 14. Juni 2005 um 23:52
    Für FESTINSTALLATION benötigt man keine Maintronic Amps (Vorteil leicht, Nachteil windige Konstruktion, eingebauter "reparaturtimer", einplatinen mainboard befestigt mit plastiknippeln ) aussermanmöchte den Standort D unterstützen dann wäre das sehr löblich
    Für Festinstallationen - hier ist gewicht egal überdimensionierung ist wichtiger würde ich:
    empfehlen
    auch als Dap vision MK2 für VK um die 500 Euro erhältlich (EKs für Händler halt das übliche), da Du 1000 Budget hast kauf gleich 2 nimm einen als spare (imho nicht nötig) oder für andere Speaker
    machtproblemlos 2,6 ohmbrücke mit um die gut 5 kW an 4 ohm stereo macht sie 2x 1,7 kW wenn Dir das zuviel Leistung ist limite es im controller überdimensioniertes amping hat den Vorteil eines kontrollierteren Sounds.
    Meine Erfahrung mit den Dingern: laufen laufen laufen und klingen nach "dampfhammer"
  • aw-audio
    • 15. Juni 2005 um 00:16
    gibts eigentlich bei den BST likern/vision
    seit produkteinführung unterschiedliche versionen,
    oder ists bist jezt immer noch straight eine line
  • TBF
    • 15. Juni 2005 um 03:09
    kenne wegen den herausragenden konditionen nur die vision 3500 MK2 "persönlich"; das Ding wurde nach den Masstäben verschwendung hat oberste Priorität gebaut. VK nachgekuckt ist 549,-- die üblichen (großzügigen) Prozente für wiederverkäufer poste ich mal nicht wer sie kennt weiss, dass an der stufe kein weg vorbeiführt auch die kleineren 1600er (LDPA konkurent mit warens 28 oder 32 paaren transistoren ???) modelle sind herausragend, ist halt ein hochamtlicher amp.
    die Liker weiss ich nicht wie die zZT ist, es hat sich da mal die front geändert, bei der DAP wurde bei der MK2 noch etwas mehr verschendet, wie die DAten gemessen wurden entzieht sich meiner kenntnis (bei 150 Volt netzspannung???) fakt ist an 2,6 ohm brücke geht das ding wie eine rakete , schiebt gut 5 kW, weshalb nur 8 ohm angegeben wird (geht auch) ist mir ein rätsel, die transistoren werden nicht mal handwarm dabei
    die Wage scheint bei dap ebenfalls defekt gewesen zu sein, ich kann die vision zumindest rumtragen wie die auf einen zentner kommen ist mir schleierhaft ist auf alle fälle leichter wie eine Crest 8001 und geht um einiges besser. (direkt vergleich kann ich ja machen da beides da)
    einzig die Farbe ist äusserst "gewöhnungsbedürftig"
  • MasterMatze
    • 15. Juni 2005 um 04:44
    Sind die Versionen von Dap Vision die im moment bei z.B. music-computer angeboten werden denn schon Baugleich oder noch MK1 restbestände die erst rausgehauen werden müssen???
    Gibts eventuell von der BST Liker Serie (wegen dem noch nich sooo verschandelten Namen und dem augenfreundlicherem Erscheinungsbild) ebenfalls eine MK2???
    ansonsten Wäre ich gerne Bereit für Qualität und Überdimensionierung ein Paar kilo mehr zu wuchten!! :wink:
    O.T.
    TBF das is jetzt aber kein Ablenkungsmanöver um die kaufwütige Masse vom richtigen Braten weg zulocken oder :?: :wink:
    mfg Matthias Schoster
  • aw-audio
    • 15. Juni 2005 um 15:34
    fragt sich wer der richtige braten nun ist.
    aber wenn du die beiträge mal verfolgst, und evt. auch in anderen foren stöberst kann man sehen, dass der Stephan die Ca18 kopie schon sperat bzw. zeitgleich mit LD empfohlen hat.
  • d-liner
    • 15. Juni 2005 um 16:00
    Crest CA18? euch ist klar das die ca. 3000 kostet.
  • schrecki7289
    • 15. Juni 2005 um 16:17
    Ca18 kopie
  • d-liner
    • 15. Juni 2005 um 16:21
    ich weiß. daß er die kopie gemeint hat.
    wenn es eine kopie ist, wird sie sicher nicht im 1000€ euro bereich liegen. wenn das original schon 3000€ kostet.
    lesen> denken> schreiben :wink:
  • slaytalix
    • 15. Juni 2005 um 16:30
    Recht nett & mit 5 Jahren Garantie:
    http://www.phoenix-pa.com :D
    Baugleich Palmer LX Amps (nicht die billige LD PA Serie)
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • pm-acustics
    • 15. Juni 2005 um 16:31
    Stimmt die "Kopie" liegt im <500EUR Bereich......
    Grüßle
    Sven
  • d-liner
    • 15. Juni 2005 um 16:36
    na dann ist es keine kopie!!!
    schau mal unter http://www.lexicon.de
    Der Ausdruck Kopie (v. lat.: copia Vorrat) bezeichnet ein neu angefertigtes (materielles oder immaterielles) Objekt, das in seinen wesentlichen Eigenschaften mit dem Ursprungsobjekt (Original) übereinstimmt.
  • pm-acustics
    • 15. Juni 2005 um 16:39
    Ok.....ok...dann ist es ein CA-18 ähnliches Produkt nur ohne die CA-18 Schwächen... :wink:
    Grüßle
    Sven
  • d-liner
    • 15. Juni 2005 um 16:40
    was sind die CA-18 Schwächen?
  • MasterMatze
    • 15. Juni 2005 um 17:29
    als wenn die BAUteile fürne CRest CA18 mehr als 300-400€ kosten würden..
    NAtürlich kann ne kopie unter 500€ zu haben sein, wieso nicht???
    DAP is je kein name...
    d-liner wenn du ernsthaft was anderes behauptest laberste einen vom pferd :roll:
  • d-liner
    • 15. Juni 2005 um 17:49
    weil laut definition, die billig-variante die selben werte haben müsste. und das kann ich mir bei besten willen nicht vor stellen. wenn das stimmt was du schreibst, müsste die firma crest längst pleite sein. weil sich das mit sicherheit rumgesprochen hätte.
  • MasterMatze
    • 15. Juni 2005 um 18:58
    Crest is nich Pleite wei CRest durch viele qualitative produkte isch den namen "CRest" teuer gemacht hat!!! zudem fallen dem Derivateur die entwicklungskosten nicht zulast
    oder wie erkärst du dir das n Skoda günstiger is als ein von der substanz identischer VW :?:
  • Seven
    • 15. Juni 2005 um 21:53
    Ich glaube es wird mal Zeit für einen großen Forums-Amp-Vergleichstest-Tag.
    Ein paar gescheite Boxen hingestellt, auf denen man einen Unterschied eventuell hören kann.
    Und dann kann mal jeder unter Beweise stellen, ob die Markenamps wirklich besser sind oder ob die Chinesen alles genausogut machen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
