  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
PA Anfänge
  • Pico
  • 13. Dezember 2002 um 16:11
  • Pico
    Hi
    Ich will mir eine PA und Lichtanlage zulegen.
    Was für Equipment ich mir kaufe ist schon ziemlich sicher. Die frage die ich habe ist wie regele ich das am besten mit dem Strom?
    Weil ich am Anfang eher (aufgrund der ehere kleinen Anlage) auf Geburtstagen Privatfeiern usw. den Ton und das Licht stellen möchte aber die Anlage im laufe der Zeit vergrößern möchte weiß ich nicht wie ich die Stromversorgung legen soll. Powercon (haben ja anscheinend nur sehr wenige oder CEE ( blau o. rot). Und wie mache ich das auf Privaten feten mit normalen SCHUKO als Stronmquelle. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Pico
  • Hami
    • 13. Dezember 2002 um 16:47
    äähhh, jein.
    man kann halt nur das anschliessen, für das auch strom da ist. will sagen, hängt da ne rote 16er, kann es in so manchem partyraum gut sein, daß du die nicht voll belasten darfst, weil die mit einer dose 10m weiter zusammenhängt, wo die theke drauf läuft. nicht direkt schlagen jungs, so etwas oder ähnlich kommt vor.
    grundsätzlich ist die frage, wie weit dein wissen über strom geht.
    und womit du anfängst - kirmeskram oder heizkraftwerk
    also fang klein an:
    1. alles über schuko laufen lassen und nie hundert 3er-stecker in reihe schalten, sondern nur soviel dran hängen, wie erlaubt ist.
    2. stromverteilung kaufen und diese dann nach möglichkeit nutzen, um auf schukos zu verteilen
    3. bis du bei powercon gelandet bist, melde dich noch mal - so in 5-10 jahren.
  • dolle
    • 13. Dezember 2002 um 17:21
    Hami schrieb am 2002-12-13 16:47 :
    u des bidde nur wenns nich so is wie beim 16ner drehstrom!
    aber sonst seh i des au als des sinnvollste an. des heißt du darfst dann pro kreis (mein damit es können ja auch mehrere steckdosen an einer sicherung hängen) 3.6kW ziehen (230V*16A~3,6kW)
    naja u wenns halt mal nur mit drehstrom geht (weil de sonst nich wirklich viel leistung bekommst) dann eben mal n würfel mieten u vom drehstom auf dein schuko "konvertieren"
    MFG
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: dolle am 2002-12-13 17:24 ]</font>
    alle rechtschreibfehler sind beabsichtigt u dienen zum ausdruck meiner individualität
  • schnubbwupp
    • 13. Dezember 2002 um 18:20
    Ich würd nicht 3,6kW an einen Kreis hängen! Ist's Dauerstrom (z.B. Licht ohne Dimmer) dann wird's sehr warm...
    Julian Jetter
  • Hami
    • 13. Dezember 2002 um 18:55
    richtig. und bitte nicht mit klingeldraht arbeiten, aber da gibt es ja gerade ein anderes thema drüber. also an supermarkt-3er Stecker würd ich eher so 2,3kW dranhängen, an vernünftige Kabel auch gern 3kW. ANonsten ist das mit dem gemieteten Strompilz ne gute Sache, da kann man sich dann auch direkt weitere ratschläge holen und vielleicht mal ein gebrauchtes teil abstauben
  • TheRogue
    • 13. Dezember 2002 um 19:13
    Ja billige Verteiler können bei großer Belastungs auch schon mal schmelzen, ist uns bei einer LAN mal passiert, zwei Dosen für den 16 Ampere Kreis, aber alles natürlich an eine dran und an dem ersten Verteiler hingen fast ein dutzend PCs und ab und an noch ein Sandwichtoaster, da hats den guten Verteiler dahingerafft, wenn das auf einer VA passiert und du keinen Ersatz mithast, kommt das nicht so gut.
    CU Stefan
  • Markus Verza
    • 14. Dezember 2002 um 01:20
    Wichtig: Alle Stromkabel müssen in der VA Technik die Qualität H07-RN-F (schwere Gumischlauchleitung) haben.
    Ich verwende hier ausschließlich die Marke Titanex (gibt es auch unter dem Namen Lineax)
  • Pico
    • 15. Dezember 2002 um 11:23
    @ Marks
    Wo kaufst du dir denn deine Kabel?
    Hab sie noch nicht gefunden weder unter dem einem noch unter dem anderen Namen.
    @ all
    Was für Firmen könnt ihr mir denn empfehlen.
    Gibts da wie bei ziemlich allen Sachen wieder gut und schlecht oder nur mittelmäßig und gut (ich mein bei so einer Sache wie Strom und dann noch in so einer Hohen Belastung sollte es doch keinen Mist geben)
    Pico
  • Dj Mixfleck
    • 16. Dezember 2002 um 17:24
    Markus Verza schrieb am 2002-12-14 01:20 :
    Sowas? : http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…_0101_0340.html
  • PA-Peter
    • 16. Dezember 2002 um 17:36
    Sommercable ist leider im Bereich Gummikabel/Ölflex ein wenig zu teuer!
    Lieber LAPP :wink:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Markus Verza
    • 16. Dezember 2002 um 22:57
    Dj Mixfleck schrieb am 2002-12-16 17:24 :
    Klar es gibt auch andere Hersteller vom schwere Gummischlauchleitung. Ich halte die Titanex Leitung aber für die beste. Wie gesagt das ist meine persönliche Meinung.
    Der Versand von Stromleitung ist auch wenig sinnvoll, da die doch wegen des vielen Kupfers sehr schwer sind. Erst bei großen Mengen (1 Gitterbox) ist das dann nicht mehr so schlimm. Kleinere Mengen würde ich mal bei örtlichen Großhandel anfragen. Ggf. einfach einen Katalog mit Preiliste mitnehmen :smile:
  • aw-audio
    • 17. Dezember 2002 um 16:15
    kauft bei der Firma stromstoss,
    dort gibts gutes titanex zu nahezu konkurrenzlosen preisen.
    wenn ihr etwas kritch die stromversorgung macht könnt ihr pvc 5g1,5 kaufen bei http://www.pollin.de für nur 0,45€ /m
  • Markus
    • 18. Dezember 2002 um 18:09
    Aua, da will uns wohl wieder einer ärgern. :smile:
    PVC-Kabel, noch dazu in 5x 1,5mm² taugt für die Veranstaltungstechnik ja nun nicht so wirklich.
    Das werden dann die Kabel für den Seitenschneider...
    • 19. Dezember 2002 um 14:42
    pvc kabel in der gute durchlüfteten messehalle bei minusgraden und du hast ein prima puzzle :smile:
    da sag ich nur: titanex rules
    man sollte aber auch die gummistecker dran machen. der rest splittert immer so gern
  • mistkiste
    • 20. Januar 2003 um 09:19
    Hi @ alle!
    Also: TITANEX rules stimmt.
    Zwar haben alle Gummischlauchleitungen (H07RN-F) per
    Definition die gleiche Zusammensetzung, aber irgendwie
    sind Pirellikabel&Co. doch was anderes.
    Die Oberfläche ist bei letzterem wesentlich rauher:
    Viel Spaß beim entfernen von Gaffa!!
    Ausserdem läßt sich kaum eine Leitung so leicht zusammenlegen
    wie Titanex (oder Lineax - ist die gleiche Leitung, nur mit anderem
    Aufdruck).
    Kauf ich auch nur bei stromstoss (http://www.strom-stoss.de). Die haben das auch häufig im Angebot.
    Noch was: Von Baumarkt-Billi-Billi-Tischsteckdosen würde ich
    generell die Finger lassen! Bei den meisten Locations sind die Dinger
    ohnehin bereits VERBOTEN!!! Lieber "ehrliche" Schuko-Verlängerungen
    mit einer 3-fach-Dose kaufen! Ist zwar etwas teurer...aber auch sicherer!
    Schon mal gesehen, wie gut solche Billig-3er-Dosen brennen?
    Sieht super aus! :(
  • Didy
    • 20. Januar 2003 um 15:12
    Das mit Qualitätsunterschiede kann ich zustimmen.
    Hab im Hobbykeller im Kellerschacht einen alten Ventilator zwecks belüftung (nur Fenster auf bringt auf Kellerniveau nicht viel), dessen Zuleitung ich mal erneuern will. Dafür dachte ich tuts das billigste Gummikabel H07 das ich finden konnte, bei Thomann. Ist aber wirklich rauhe Oberfläche, sieht einfach irgendwie billig aus. (Gut daß es neu gestunken hat wird wohl bei vielen sachen so sein =)
    Da ist ein Titanex oder Siemens Ozoflex schon was anderes!
    Schönen Gruß
    Didi
  • Neuling
    • 20. Februar 2003 um 23:25
    Musste mal für jemand dass Pireflex von Pirelli verarbeiten.
    Dass riecht so schön nach Urinalduftsteinen :cry: :D
    Neuling gleich Backliner 286
    Alles was Neuling betrifft an Backliner 286
  • uifei
    • 21. Februar 2003 um 23:08
    Um das ganze a bissal ins Niveau zu rücken sollte folgendes auch net vergessen werden:
    Markus hat da, wie die anderen schon Recht:
    Qualität kostet auf der einen Seite und spart auf der anderen!
    Doch halt:
    Finger weg von 0,75 und 1,00 Kabelquerschnitt!!!
    oder Kabel ohne grüngelb!
    Da raucht das Kabel auch schon mal bei 2,4kW egal ob man Lineax oder Titanex oder ähnliches nimmt.
    D.h. folgendes:
    bis 20 Meter Länge => 1,5mm² ( okay 20m ist scho gut aber bei 3,2Kw!!)
    ab 20 Meter Länge => 2,5mm²
    Denk dran: Immer Adernendhülsen verwenden!!!
    Jaja, so baut man kabel und net anders!
    PS:
    So, wenn Du fragen hast, dann meld Dich beim Markus ( mal ein fettes Lob an Ihn, hat mir mal richtig geholfen!) oder bei mir direkt.
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • Matthias
    • 31. August 2003 um 08:44
    Mal ne blöde Frage: Warum ist Lineax und Titanex genau das gleiche kabel? Klar es kommt aus der selben Fabrik aber warum vergibt man für ein und das selbe Kabel zwei verschiedene Namen. Hab auch beides im Einsatz. Halt immer das was grad billiger zu bekommen ist.... Ist das denn wirklich das gleiche? ich hab auch schon mal beim Händler pro 100m Rolle eine Differenz von 10euro zwischen Lineax und Titanex gesehen.
    Gruß matthias
  • Lex2003
    • 1. September 2003 um 01:08
    Zitat von &quot;Hami&quot;
    kirmeskram
    was solln das jetzt bitte heißen?
    findest du jetzt das ne vps 420 von bell jetzt was für kleine geburtstage ist???
    Lex
