18" Infras für relativ "günstige Pappe"
  • mEon
  • 17. Juni 2005 um 18:42
  • mEon
    • 20. Juni 2005 um 12:16
    http://www.speakerplans.com/page226.html ,
    mEon
    2 Mal editiert, zuletzt von mEon (20. Mai 2006 um 01:10)
  • mEon
    • 20. Juni 2005 um 12:27
    Zu den treibern:
    der P Audio SD18 kostet mich netto weit über das Doppelte des Sigma,
    und der Kappa18 liegt nochmal ein wenig drunter. das Problem ist
    das Budget des Kunden, der die 2 18er in einzelnen Gehäusen bekommt.
    Insofern wäre mir ein Emmi im Bandpass oder BPhorn am liebsten, nur
    ist es mir momentan leider nicht möglich mich in die Grundlagen solcher
    Großpappenkonstrukte einzuarbeiten - deshalb vielen Dank schonmal für
    eure interessante Diskussion hier.
    Es geht ja gerade darum ob nun der Omega oder der Sigma im BP besser tut.
    Ich schließe daraus, dass der Kappa18 nicht wirklich zu gebrauchen ist.
    die Preisdifferenz zwischen Omega und Sigma beträgt ca.25 Euro,
    was im Endeffekt ca. 50 Euro bei 2en ausmacht - bezogen auf EK.
    Ich will damit sagen dass der Sigma mir eher entgegen käme.
    Damit die ganze Sache für euch etwas klarer ist, hier der zweck des ganzen:
    Die 2 18"er sind für einen E-Basser. über die 2 18er kommen 4x12" für
    Lowmid bis high (da wären 80Hz auf jeden fall drin)
    mEon
  • Ravemaster
    • 20. Juni 2005 um 12:37
    warum müssen es denn unbedigt 18"er sein?
    man könnte doch bestimmt für den gleichen Preis einen besseren 15"er nehmen.
  • mEon
    • 20. Juni 2005 um 12:39
    Eine weitere Überlegung wäre, anstatt 2 Emminence bestückten
    Bandpässen einfach 1 X1 mit dem originaltreiber bestückt zu verwenden.
    Der Mehrpreis des SD18 von P Audio würde sich aufgrund wesentlich
    geringerem Bauaufwand, sowie der Option einer Passiven Trennung, lohnen.
    Rein Signal - Abtast - technisch sind BPs und 18er ja sowieso arg daneben,
    ich denke aber das auch musikalisch der 18er von P Audio das kleinere Übel wäre.
    Was meint Ihr?
    mEon
  • mEon
    • 20. Juni 2005 um 12:44
    Ich habe schon mit 2 Kappa LF's ein wenig simuliert, die verlieren aber gegen
    2 Emmi 18er oder (wahrscheinlich) 1 X1 (131dB max cont) haushoch.
    18er würde ich deshalb gerne verwenden da die 4x12" relativ tief kommt
    und somit 18er, die relativ günstig laut und tief machen aber net hoch,
    in einem Bereich zum Einsatz kämen, in dem man sie als gut klingend empfindet.
    Bin aber dennoch für doppel15" Vorschläge offen - aber bitte nicht
    vergessen, dass die Randbedingungen 130dB max cont, und eine
    möglichst tiefe f3 sind.
    mEon
  • Sound-Klinik
    • 20. Juni 2005 um 12:47
    Zitat von "mEon"
    Die 2 18"er sind für einen E-Basser. über die 2 18er kommen 4x12" für Lowmid bis high (da wären 80Hz auf jeden fall drin)
    ... sofern man nicht nur alte 50/60er Jahre-"Schlager" (... Kontrabass-Sound ... :lol: ) spielt, würde ich 10"er oder 12"er für eine E-Bass-Kiste einsetzen. Auch Musik aus den 80/90er benötigt einen mehr "direkten" Basston. 8)
  • mEon
    • 20. Juni 2005 um 13:03
    Sound-Klinik
    Wer mich kennt weiß, dass ich eher auf kleinpappen hinter hörnern stehe,
    ich muss dir da völlig recht geben.
    Das Argument, dass mich jedoch weitgehend von 18"er(n) überzeugt hat
    ist, dass eben viel output untenrum relativ günstig zu machen ist.
    Ab 70 bis 100 Hz je nach dem was in diesem Thread hier rauskommt
    werden auch 4 12"er eingesetzt.
    Prinzipiell ist selber Output bei selbem Tiefgang mit kleineren Pappen
    zwar mit musikalisch höherer Qualität (Antrieb/Sd verhältnis -->
    frequenzabtastendere Eingenschaften usw...) und "direkterem"
    Empfinden verbunden aber leider auch mit einem nicht unwesentlichen Mehrpreis.
    Dennoch würde mich Dein prinzipieller Ansatz die Sache zu lösen oder
    sogar ein konkreter Vorschlag von Dir sehr interessieren.
    mEon
  • Sound-Klinik
    • 20. Juni 2005 um 15:50
    • #28
    ... ich selbst spiele Bass über ein Röhrentop (Music Man HD-130) mit zwei 10"er in einer recht kompakten BR-Kiste, die mit einem Kugelmikro abgenommen wird. Wenn ich nicht zu faul zum "Herumschleppen" wäre, würde ich mir womöglich eher eine 4x10" bauen.
    Was mich (von der Entwicklung her ...) auch noch reizt, wäre eine 2x10"-Box, die keine "reine" BR sondern ein Hybrid ist ... vielleicht probier ich das sogar mal aus ... :)
  • mEon
    • 21. Juni 2005 um 11:39
    • #29
    Also momentan sieht das Projekt so aus:
    SD18 im X1 von 30Hz bis 90Hz,
    6x10" Geschlossen/Bassreflex im Spezialdesign ab 90Hz.
    Das ganze ist ausgelegt auf ein Spektrum von
    30Hz - 5kHz (+-3dB) und einen SPL max cont. von 131 bis 132dB.
    Die 6x10" ist auch alleine betreibbar, was die sache etwas handlicher machen soll.
    mEon
pro-silentium.de
