  4. Mischpulte & Signalquellen
Problem mit Pegel?
  • fear-rockshow
  • 11. Juli 2005 um 08:39
  • fear-rockshow
    ich hab mal ne Frage. Bin die letzten 2 Proben fast verzweifelt im Proberaum. Wir hatten wirklich lange nen richtig geilen Sound im Proberaum. Steht zwar nur ne Lucas XT Anlage und n Behringer UB2222FX Mischer aber für den Proberaum reichts. Ich hab jetzt alls mal umgebaut in ein Case mit Kompressor für die Mikros ( war alles vorher auch schon dran nur mal richtig in ein Case eingebaut ) etc. und seit dem werde ich echt verrückt. Wir haben 2 Schnurlose Beta 58/EUT24 und die Mikros zerren im Mitten Bereich, dsa ist nicht mehr feierlich. Das hört sich an, also würden einem gleich die Membranen entgegen hüpfen. :o) Zusätzlich hab ich auf einmal sofort mega Feedback, sobald ich ein bischen lauter mache. Pegel wie früher sind zur Utopie geworden.
    2 Sachen:
    - Kein Clipping am Mischer ( wird zumidnest nix angezeigt )
    - Mit ner CD hört sich alles wie immer ein - leine klirrenden Mitten - schön sauber!
    Naja, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Hab mit Absicht hier ins Party-PA Forum geschrieben und net ins PA Forum. Vielleicht schaut ja mal jemand aus dem PA Forum auch hier rein und weiss Rat.. :o)
    Danke und Gruß,
    Daniel
    Daniel@fear-rockshow.de
    TS Veranstaltungstechnik GmbH & Co. KG
    Verleih und Verkauf von Licht und Tontechnik
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
    http://www.ts-veranstaltungstechnik.de
    eMail: tsvstbirenbach@googlemail.com
    Lager/Office: Hochwiesenweg 2 - B297 , D-73102 Birenbach
  • ADMIN
    Administrator
    • 11. Juli 2005 um 11:53
    Wie ist das genau verkabelt?
  • fear-rockshow
    • 11. Juli 2005 um 12:40
    Mikro 2 x Shure Beta58 EUT24 Empfänger, XLR --> Kompressor ( leider Öhringer ) XLR --> Mic Eingang Mischer. Am Mischer dann mit dem Gain eingepegelt, dass ich unter der Clipping Grenze bleibe wenn ich voll rein schreie.. :o) Aber da stimmt irgendwas definitiv net. Ich weiss nur net was.. :o) Dann vom Mischer raus --> Summer 2x31 Band EQ ( auch wenn ich den ausschalte selbe Symptome :o) ) ---> auf dir Anlage.
    Die Speaker sind aber i.O, da sich CDs super anhören.
    Das Problem besteht auch net seit immer. Erst seidem ich alles in das Case eingebaut habe. Kann sein, dass ich am Gain des Mikros was verdreht habe ( steht auf fast ganz auf ) das sollte aber durch die Rücknahme des Pegels am Mischer wieder ausgeglichen werden.
    DANKE schonmal,
    gruß Daniel
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
  • _Nicolai
    • 11. Juli 2005 um 13:10
    Wenn du vermutest das es was mit dem Gain zu tun hätte, doch schraub doch mal nen bisschen am Gain rum und guck ob es sich wieder legt.
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • fear-rockshow
    • 11. Juli 2005 um 13:22
    Soviel wie ich schon am Gain geschaubt habe, das gehört schon verboten. Oder hat hier schonmal jemand 3 Stunden am Gain rumgeschraubt und ist trotzdem zu keinem Ergebnis gekommen.. :o) :P:P :cry:
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
  • _Nicolai
    • 11. Juli 2005 um 14:05
    vl. was am comp verstellt ?
  • bober
    • 11. Juli 2005 um 14:47
    schon mal versucht der comp in den insert zu basteln?
  • fear-rockshow
    • 11. Juli 2005 um 14:57
    Ne noch net, aber das wird wohl das nächste sein. Brauch ich halt erst das entsprechende Kabel. Ist das besser...?
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
  • ADMIN
    Administrator
    • 12. Juli 2005 um 01:41
    Dann ist es wahrscheinlich, dass es vor dem Mischpulteingang zerrt, also entweder bereits in der Senderstrecke oder im Kompressor.
  • treibsand
    • 12. Juli 2005 um 09:57
    ...oder die Batterien sind leer... :oops:
    Schonmal den Compressor rausgenommen und geschaut, obs an Ihm bzw. der Komprimierung liegt? Bei voll aufgedrehtem Gain am Empfänger ist ein Verzerren spätestens im Ohringer eigentlich vorprogrammiert... da sollte es nicht schon vorher clippen...
    by the way:
    Ich bin sowieso kein soo großer Fan von Proberaum und Compressor, weil
    1. du das Gefühl für die Dynamik verlierst. Und gerade ein Sänger kann so viel mit Dynamik arbeiten und Effekte/Stimmungen erzielen.
    2. du dir die Feedbackgrenze unnötig dicht an das "Nutzsignal" heranziehst.
    Deswegen auch möglichst keine Kompressoren in den Kanalzügen bei Monitormix vom FoH, sondern lieber seperat auf einer Subgruppe.
  • fear-rockshow
    • 12. Juli 2005 um 11:28
    Alles klar..! Ich werde die Tage mal ein bischen rumprobieren.
    DANKE auf jeden Fall für die Hilfe..!
    Hat bestimmt was gebracht. :o)
    Schöne Woche noch,
    gruß Daniel
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
  • schrecki7289
    • 12. Juli 2005 um 12:07
    Sind hinten an deinen FunkEmpfängern vielleicht noch Regler für den Gain dran? Ich hatte nämlich mal ähnliche Probleme mit dem Sennheiser EW135 System: Festinstallation (bestehend aus 2x EV SX300 an Yamaha P4500 und 4xYamaha Clubserie 12" an P1600, Yamaha GQ2015A EQ und einen Soundcraft Spirit Folio 8+2 Mixer) etwa 150Pax Sprache. Am Morgen beim Aufbauen ging alles 100%ig, keine Verzerrungen, Lautstärke mehr als ausreichend, keine Feedback Probleme.
    Dann am Nachmittag: Nochmal eben kurz das Mikro in die Hand zum testen - total verzerrter Sound, am Mixer per PFL das Signal vom Mikrofon angeguckt, Vollaussteuerung. Den Gain zurück gedreht, sodass das Signal im grünem Bereich war, trotzdem noch Verzerrungen ohne Ende, bis ich dann den auf Anschlag gestellten Gainregler des Empfängers gefunden habe.
  • fear-rockshow
    • 12. Juli 2005 um 12:18
    Hallo Thomas,
    jo, das Mikro hat hinten auch noch so nen Regler. Allerdings hab ich daran ja nix rumgestellt. Das wundert mich. Ich finde so Mikros sollten auch ne PEAK LED haben. :o) Naja, ich werde jetzt mal da n bischen dran rum drehen. Irgendwie sollte das dann schon wieder passen. :o)
    Also 1000 DANK nochmal,
    gruß Daniel
    Bürenweg 5
    D-73102 Birenbach
  • soundworx
    • 12. Juli 2005 um 14:14
    1. Kompressor raus bzw. in den Insert wie schon beschrieben, zunächst bypass!!
    2. Der Empfänger hat auch eine Peak LED, diese zeigt an ob die Funkstrecke übersteuert ist. Diese darf kurzzeitig flackern bei lauten Signalen. Eingestellt wird der Pegel am Handsender im Batteriefach. Mit dem Uhrzeigersinn wirds lauter.
    3. Wenn das stimmt, den Ausgangspegel an der Empfänger Rückseite auf Mic bzw. Line stellen, je nach dem was für einen Pulteingang benutzt wird.
    4. Jetzt das Gain am Mischpult anpassen.
    5. Das Poti auf der Rückseite des Empfängers ist für den Squelch zuständig, eine Art HF-Noise Gate. Nur soweit zudrehen, bis bei ausgeschaltetem(!) Sender keine Störgeräusche am Ausgang zu hören sind.
    6. Wenn es unbedingt sein muss, jetzt den Kompressor wieder einschalten und das schöne Audiosignal wieder kaputtmachen ;)
    Marcus
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
