Baukasten Prinzip?
  • Krikus
  • 14. Juli 2005 um 16:55
  • Krikus
    gibt es eigentlich Systeme, auch Selbstbau, wo alle 3 wege getrennt verbaut sind. Die Bässe sidn ja meisten imemr für sich, aber der Mittel und Hochtonbereich sind ja fas imemr in eienr Box.
    Kennt einer Systeme oder auch Selbstbaupläne wo der Mittelbereich in einer Box ist, und auch der Hochtonbereich in einer Box ist.
    Vom Optischen her würde sowas gut ausehn, auch wenn es nicht gerade Vorteilhaft ist.
    MFG
    Krikus
  • schrecki7289
    • 14. Juli 2005 um 17:44
    Also meinst du ein Dreiwegsystem in einer Box, oder was - natürlich gibts das.
  • Ravemaster
    • 14. Juli 2005 um 17:51
    er meint ein 3 Wege system in 3 Boxen :D
    sowas gibts auch. die frage ist ob als Bausatz ;)
    aber ansonsten gehe nie nach dem aussehen ;)
  • Dennis13
    • 14. Juli 2005 um 17:58
    Solche Anlagen gab es früher mal. :wink:
    War alles Horngeladen, 1" oder 2" Hochton 12" Mittelton und 15" Tiefton meistens waren die Bässe wohl W-Bins oder der gute alte Eliminator.
    Wenn das nicht stimmt dann berichtigt mich bitte. :wink:
  • schrecki7289
    • 14. Juli 2005 um 18:01
    ich dachte, er meinte ne ganz normale 3Wege Box, wie zum Bsp. die guten alten zeck...
  • Dennis13
    • 14. Juli 2005 um 18:17
    Zitat von "Krikus"
    gibt es eigentlich Systeme, auch Selbstbau, wo alle3 wege getrennt verbaut sind. Die Bässe sidn ja meisten imemr für sich, aber der Mittel und Hochtonbereich sind ja fas imemr in eienr Box.
    Jeder Treiber ein eigenes Gehäuse...
  • Krikus
    • 14. Juli 2005 um 23:19
    So ist es. Jeder Weg in einer Box.
    Aber generell sit dies möglich solch ein System selbst zu bauen.
    Mal von en höheren Baukosten abgesehen.
  • ursusfett
    • 14. Juli 2005 um 23:50
    Sicher kannst du das bauen!
    Siehe dir mal die Selbstbaulinks an, die sind oben festgepint.
    Da sind ne menge Links zu alten, wunderbar funktionierenden Konstruktionen.
    Was damals ging geht heute auch noch.
    Solche Türme aus W-Bins, dicken Mittelhörnern und Arschbacken-Hochtönern
    lehren noch heute so manchen unbedarften Reagge Fan das Fürchten!!!
    Musst aber bedenken , das solche Systeme defenitiv unpraktisch und auch hin und wieder richtige Zicken sein können. In einem Raum klingts wunderbar im nächsten nicht.
    Aber aktiv getrennt sollte das ganze in den Griff zu bekommen sein.
    Viel spass beim Boxen stapeln!
  • mäsu
    • 15. Juli 2005 um 07:41
    8) so sah das zum Beispiel aus -> 8)
    Nimm meine Augen und schau!
  • Ravemaster
    • 15. Juli 2005 um 09:38
    naja also toll find ich das net ;)
    bei Monacor gabs auchmal soone geschichte.
    1Basshorn (siehe doppel15er von strasscker)
    ein doppel 10" Horn
    und einen 2" (??) mit ringradiator
    damals hab ich mir die hörner davon gebaut und gleich wieder aufgegeben.
    warum willst du kein System Sub & Top?
  • skyper
    • 17. Juli 2005 um 00:06
    gibt es auch heute noch für horrendes Geld zu kaufen, z.B. KS T XII oder EAW 900er Serie.
    nicht ganz exakt zum Thema, aber bißchen artverwandt:
    Sirius hat sich mal für die 3x3-Serie ein paar reine 4-fach 2"-"Tops" zur Ergänzung gebaut, um einfach obenrum ein wenig weiter zu kommen, ebenso gibt es vom Dynacord zum V-System eine reines HT-Horn als Box zu kaufen.
    Gegen den getrennten Aufbau spricht neben dem Mehraufwand eigentlich garnix, solange das Zeug nicht auf ein Stativ gestellt werden soll... Dafür ist das ganze dann aber vielleicht kofferraumtechnisch günstiger zu realisieren.
  • ADMIN
    Administrator
    • 17. Juli 2005 um 00:24
    Auch Turbosound hatte damals zur TMS3-Ära einzelne Hochtöner.
    Hintergrund ist folgender: Im Tieftonbereich ist der Abstand zwischen den Boxen kleiner der halben Wellenlänge, mit der Verdopplung der Systeme mache ich 6dB mehr. (3dB mehr Leistung, 3dB mehr Wirkungsgrad)
    Diesen Effekt habe ich im Hochtonbereich nicht, weil da der Abstand größer der halben Wellenlänge ist. Also habe ich nur noch 3dB mehr (3dB mehr Leistung, kein höherer Wirkungsgad).
    Also werden große Anlagen in den Höhen dünn, und darum hat man zusätzliche Hochtöner installiert.
  • bloodyhawk
    • 22. Juli 2005 um 12:36
    Ich wollt nicht extra ein neues Thema öffnen, deswegen hier, weil's zum thema passt:
    Wenn ich 2 Hochtonboxen an den Amp-Ausgang A hänge und 2 Mitteltonboxen an den Ausgang B, stört das den Amp in irgendeiner form?
    Ich würde dann auch aktiv trennen, also high ausgang weiche --> Amp in-A, Mid ausgang weiche --> Amp in-B
    Grund:
    Dadurch würde ich mir die passivweichen in den Tops sparen und ausserdem kann ich die einzelnen freq. abschnitte besser in der Lautstärke regulieren, ohne EQ.
    Geht das, oder muss ich dabei etwas beachten?
  • Klangwerk
    • 22. Juli 2005 um 14:16
    Grund:
    Dem Verstärker ist es mal prinzipiell egal was er verstärkt ... Fullrange, nur Low, nur High, nur High/Mid usw...
    Es würde also gehen aber nur
    wenn man auf MONO steht !
    Frank
  • erik
    • 22. Juli 2005 um 15:08
    Zum Thema Stereo/Mono hab ich heut schonmal was geschrieben :lol:
    Wobei man noch aufpassen muss ist, dass sich die Übergangsfrequenzen zwischen High und Mid nicht auslöschen, zw. Mid und Bass natürlich auch net, Da hat man bei Drei Boxen wesentlich mehr Möglichkeiten was falsch zu machen.
  • skyper
    • 30. Juli 2005 um 20:23
    um noch ein wenig in der Suppe zu rühren:
    Die Aufteilung eines Stereo-Amps in zwei Mono-Kanäle macht u.U. auch noch aus einem anderen Grund Sinn (bei Amps mit konventionellem Netzteil und nur einem gemeinsamen Netztrafo):
    Der Baßbereich ist im Ernstfall leistungshungriger als der Mid/High-Kanal. Wenn der Amp nur über einen Netztrafo verfügt, darf man davon ausgehen, dass nun für den leistungshungrigeren Kanal ein wenig mehr Leitung zur Verfügung steht bis der Trafo am Ende ist. Würden beide Baßkanäle am gleichen Trafo knabbern, gerät dieser eben dementsprechend früher an seine Grenzen.
    (BTW: Crown hatte für derartige Anwendungen mit der MA 24x6 sogar mal einen Amp mit zwei unterschiedlich starken Kanälen im Programm.. )
