ARLS mono stack
  • zeck(e)
  • 25. Juni 2005 um 22:56
  • zeck(e)
    nur mal so zur info hat schon mal jemand getesste wie viel ARLS man im mono stack oder im stereo stack maximal betreiben kann?
    würd mich mal interesiren
    und wie viel leute das man dann beschallen kann
    Gruß Zeck(e)
    Pisa 05 ich war dabei...
  • mckrise
    • 26. Juni 2005 um 00:12
    ... was hat den das mit Selbstbau zu tun ??? WIllst DU Dir ein Kompaktstack aus 4, 6 oder 8 ARLS in einem Gehäuse bauen ??
  • JochenD.
    • 26. Juni 2005 um 01:02
    Ob mono oder Stereo ist doch egal. :lol:
    Aber die Frage wie viele man zusammenstellen kann würde mich auch mal interessieren. Und welchen Abstand sollten die dann ungefähr haben wenn man 2 Stacks aufstellt, damit sich die Antriebslast wieder verringert, die beiden Stacks sich also wieder wie 2 getrennte Stacks verhalten, nicht als ob die beiden ein ganzes wären? (hoffe ich habe das einigermaßen verständlich ausgedrückt, es geht mir halt um den Abstand zwischen beiden Stacks :oops: ).
    Habe nämlich demnächst die Möglichkeit 8 bzw 12 Arls aufzustellen und wüsste das gerne. Allerdings weiss ich noch nicht was ich da für geeignete Tops nehmen soll . :lol: Aber wird bestimmt mal interessant.
    Gruß Jochen
  • DJ-JAJA
    • 26. Juni 2005 um 09:16
    Nimm doch einfach nen sehr lautes Top dazu.
    Leiser machen geht ja immer! :)
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • zeck(e)
    • 26. Juni 2005 um 11:25
    mckrise
    ich dachte ich schreib das einfach mal bei selbstbau rein weil die ARLS selbstbau sind und glaub mit profi PA hat das wenig zu tun
    JochenD.
    ich hoffe du berichtest uns dann wis gelaufen ist und welchen abstand man braucht
  • hänschen
    • 26. Juni 2005 um 13:59
    Hallo
    4 stück pro seite geht wunderbar.
    6 stück auf nem haufen geht auch, wird aber nicht viel lauter.
    bei 8 stück wird der bass sehr schwammig, geht aber nix kaputt.
    Bei 12 würde ich in die mitte, und auf jede seite 4 hinstellen.
    Ist gut verteilt und man hat die maximale lautstärke.
    Für wieviel leute das reicht kommt drauf an für was
  • zeck(e)
    • 26. Juni 2005 um 14:48
    z.b. für hip hop?
  • Ravemaster
    • 26. Juni 2005 um 16:34
    also Konserven.
  • hänschen
    • 26. Juni 2005 um 18:35
    Für genau hip hop weiß ich net.
    Aber wir haben disco vas som bis zu 800 leuten indoor gemacht.
    Dass war laut genug und noch nicht am anschlag.
    Ne 6 mann rockband open air mit ca 5-600 leuten läuft gerade.
    gruß hans
  • JochenD.
    • 26. Juni 2005 um 20:23
    Für wieviel Arls gilt das mit den Pax Angaben? Bei 8 oder bei 12?
    Gruß Jochen
  • hänschen
    • 27. Juni 2005 um 11:42
    Bei 8 (4 pro seite)
  • RA-CG
    • 27. Juni 2005 um 15:14
    Hi!
    800 Personen Indoor mit 8 ARLS :shock:
    Wie groß war dabei die zu beschallende Tanzfläche, weil für die kompletten 800 Personen kann das wohl kaum hinhauen.
  • audio-pip
    • 27. Juni 2005 um 15:48
    Bei 8 (4 pro seite)
    Beschallen ist eben nicht gleich Beschallen...
    So unterschiedlich ist das Lautstärkeempfinden, bei einem reichen 4 ARLS pro Seite hingegen ein anderer mit (angenommen) 12 (pro Seite) nicht auskommt.
    Genau deswegen sind solche Vergleiche nicht sonderlich aussagefähig. Nur wenn man(n) vor Ort war kann man(n) sich eine klare Meinung bilden. 8)
    ...Sebastian
  • Ravemaster
    • 27. Juni 2005 um 15:57
    rischtisch. es kommt halt immer auf die Location, art der Musik und das Gehör des hörenden an :)
    ich wollte meine PA mal bei nem bekannten anmachen um ihm das mal zu demonstrieren. ich klick auf Power on. und mach die PA auf -12dB (??) kp aber auf jeden fall hat er mich angemault wie ich sowas in einem WOhngebiet so laut machen könnte. (ich habe im hintergrund noch ganz klar verstanden was der kerl auf Bremen 4 gesagt hat (autoradio lief noch))
    es kommt halt immer darauf an was man gewöhnt ist bzw wie heile das Gehör noch ist :D
    greetz Malte
  • hänschen
    • 27. Juni 2005 um 19:28
    Bei den 800 personen ist es wie bei den meisten disco vas so, dass
    ca die hälfte laute musik hören will und tanzt.
    Das jahr davor wurde die va übrigens mit k&f acces gemacht, welche nicht mitalten konnte. Und da ich eigentlich hohe lautstärke gewöhnt bin dachte ich schon dass ich weiß wenn es ausreicht. Es hat sich niemand beschwert dass es zu laut war.
    gruß hans
  • RA-CG
    • 27. Juni 2005 um 23:20
    Wow....
    800 Personen Disco VA mit 8 ARLS, das würd ich michnicht trauen.
    Hatte gerade am WE eine vergleichbare VA mit ebenfalls 8 ARLS und nem Party DJ der komplett Querbeet alles mal gespielt hat.
    Da waren lang nicht soviel Leute da. Ich würde mit 8 ARlS vielleicht mal an die 4-500 Personen gehen, aber vielleicht muss ich in der Größenordnung noch 2-3 Jobs machen um ein Gefühl für die ARLS zu bekommen.
    Mit welchem Amping wurden die 8 ARLS den dann gefahren interessehalber?
    • 27. Juni 2005 um 23:33
    kommt da im stack so wenig raus?
    8x15" sollte bei halbwegs tauglichen pappen für 800 leute aber gut ausreichen.
    ich mach mit 4x18" ja schon fast diese vas...
    als günstig verleih kiste für kleine sachen mag der arls noch sinn machen, aber wenns größer wird. naja.
  • hänschen
    • 28. Juni 2005 um 08:57
    Geamp werden die arls manchmal mit LD pa 1000 und manchmal
    mit Digam 5000. (was halt grad da ist)
    Natürlich macht eine solche va mit anderem holz mehr spass, aber es funktioniert trotzdem einwandfrei.
    gruß
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
