Mute-Schaltung für Line-Pegel
  • PMN-Concepts
  • 26. Juni 2005 um 18:18
    • 28. Juni 2005 um 19:44
    :) Tau = R*C, stellt sich nur die Frage, was ist R?
    In deiner Version ist der Elko so sinnlos, da seine Spannung durch die LED begrenzt wird, daher wird die LED sofort wieder ausgehen.
    Bei einem Relais mag es etwas funktionieren, nur dann wird er Entladestrom langsam so groß, dass ich Angst um den BC hätte.
    Tomy, der jetzt erstmal Basketballspielen geht.
  • manuela
    • 28. Juni 2005 um 19:48
    sollte das wirklich so schlimm sein was ich nicht glaube einfach einen PNP in Emitterschaltung nachsetzen, LED raus, in Serie mit der Basis einen 470 Ohm. Das darf dann ein BC161 sein, der kann auch was ab.
  • da_user
    • 28. Juni 2005 um 21:25
    was willst du mit dem solid state schalten?
    die versorgungspannung vom radio? die LS-leitungen? 8|
    oder über des Relais die Signalleitung fürs Telephon (haben viele Radios)?
    dürfte nicht schwer sein,...
    aber eine frage an manuela: woher krieg ich ne murksdiode? murks is für mich was verhautes - sprich ne diode die nicht sperrt.. :D *gg* :wink:
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • manuela
    • 28. Juni 2005 um 21:41
    Murksdiode, 1N4148 oder jede andere die nicht durchgebrannt ist. ok?
    -du hast aber Recht es war mistverständlich. Das muß heißen: Feld-Wald-und-Wiesen-Diode. 8)
  • da_user
    • 28. Juni 2005 um 21:46
    ha...
    *zufriedengestelltbin*
    danke ;)
  • manuela
    • 28. Juni 2005 um 23:37
    So, extra nochmal für TomyN 8)
    Sauber gelöst, sogar mit Schmidt-Trigger. ICs fällt aus wegen is nich, somit immernoch saubillig, kann man alles aus Hausmüll bauen :D
    Viel Spaß, das funktioniert jetzt. Zeitverzögerung ist da, das Relais schaltet definiert an und aus ohne schleichende Kontakte.
    Das Relais zieht sofort, wenn Ton kommt fällt es sofort ab, ist der Ton weg zieht es nach einer Pause wieder an.
    Der C oben rechts ist die Wartezeit, da T3 eine Kollektorschaltung ist (Impedanzwandler) zapft er den Elko hochohmig an, somit darf der klein sein. T4+T5 bilden einen Schmidt-Trigger, somit schaltet das Ding definiert sauber. Für Murkdiode verwenden wir 1N4148 o.ä.
    :!: Die Schaltung ist vorn hochohmig wegen dem FET. Voll aufgedreht müßte sie bei ca 5mV schon auslösen.
    :D
  • AmpChamp
    • 29. Juni 2005 um 09:02
    manuela:
    schön analog gelöst! Und alles nur mit Transis. Mal ne grundsätzliche Frage (ernst gemeint!): magst du keine ICs oder hast du einfach Freude daran, nach alter Väter Sitte sowas zu lösen? Mit einem OP könnte man das doch auch lösen, selbst mit Schmitt-Trigger (für die Klugscheisser: es heisst tatsächlich "Schmitt" und nicht "Schmidt") und getrennte Auf-/Entlade-Zeiten. Teurer sind die ja auch nur im Cent-Bereich und man müßte nicht soviel löten wie mit Einzeltransis.
    Aber sonst, wie gesagt: schön modular, alles verständlich nachzuvollziehen!
    Höchstens ein Tip fürs Schaltplanzeichnen: hol dir wie Tomy die Free-Version von Eagle, da kannst du schönere Schaltpläne zeichnen (bis xx Bauteile, aber das sollte erst mal reichen!).
    CU,
    Ampchamp.
    Bunt ist das Dasein und granatenstark
    "There's one more kid that will never go to school, never get to fall in love, never get to be cool!"
    "Yes they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone."
    • 29. Juni 2005 um 09:14
    • #28
    :shock: Ja, das ist Transistortechnik at it's best.
    Gibt's den BC177 überhaupt noch? Ich nehm ja immer den BC556, aber wie gesagt, mit Transis mach ich nun nicht mehr so viel.
    Wenn man die beiden Schaltungen miteinander vergleicht, so würde m.E. der Aufwand deutlich für 'meine' Schaltung sprechen.
    Tomy
  • manuela
    • 29. Juni 2005 um 09:30
    • #29
    Zitat von "AmpChamp"
    @Mal ne grundsätzliche Frage (ernst gemeint!): magst du keine ICs oder hast du einfach Freude daran, nach alter Väter Sitte sowas zu lösen?.
    liegt ein bissi an meinen Gewohnheiten. Ich mache sehr viel Sachen mit Transis, das ist einfach mein Fachgebiet. Selbstverständlich setz ich auch gern mal ein IC ein, aber in bestimmten Schaltungen eben nicht.
    Ich selektier mit sogar Päärchen und wickel Spulchen und Topfkerne selbst 8)
    Der Schaltplan war COREL Draw 8)
