ATF Hotbridge Die neue Wunderwaffe???
  • soundworx
  • 21. Juli 2005 um 09:54
  • soundworx
    Bin gerade durch Zufall auf dieses Teil gestossen:
    http://www.atf-pro.de/blue.html
    Kann jemand von Euch nachvollziehen, was das soll? Scheint eine einstellbare passive Frequenzweiche zu sein, die irgendwie Sound und Leistung verbessern soll... :shock:
    Hat jemand von Euch sowas schon mal in der Hand gehabt? Kennt jemand nen Preis?
    Wenn das funktionieren sollte, wäre es doch DIE Wunderwaffe für unsere Freunde im Party-PA Bereich. :lol:
    Marcus
  • Soundchecker
    • 21. Juli 2005 um 10:00
    Rein spekulativ:
    Vielleicht ist es ein ähnliches Prinzip wie es im Hifi Bereich Nubert anbietet? Dort kann man zur Kompaktbox ein Modul bestellen, was den Tiefgang einer Standbox verspricht.
    http://www.nubert.de/shop/pi1048845231.htm?categoryId=12
    Voodoo halt. Blackboxes vertraue ich eher selten.
    Was ist schon ein Halbton unter Freunden?
  • manuela
    • 21. Juli 2005 um 11:41
    bei Normalverbrauchern nimmt man EQ...
    Eine Weiche einzusetzen ohne die Speaker zu kennen ist wie ein Satz Reifen ohne Größe dazu. Hier wird malwieder Geld verdient, sonst nix :D
  • DSH-Audio
    • 21. Juli 2005 um 11:57
    Mal schauen wie lang die Pappen das mitmanchen wenn man nichtmal sehen kann was das Teil macht.
    Sprich: Du hast null Kontrolle! Dafür hat der Entwickler guten Umsatz...
    Gruss Dirk
    • 21. Juli 2005 um 13:17
    Für mich sieht das ding eher aus wie eine art "exciter" oder ähnliche "klangverbesserungssysteme" nur halt nicht vor, sonndern nach dem amp,
    na ja, wers braucht.....
    esoterik ist was schönes, vielleicht kanns ja was....
  • FNR
    • 21. Juli 2005 um 13:40
    Lt. techn. Daten ist da z.B. ne regelbare Sub-Weiche 60-150 Hz mit 24dB drin ? Ach ja 6000 Watt belastbar, versteht sich von selbst !
    Die müsste ja rein passiv aufgebaut sein ... :shock:
    Wie das funktionieren soll wird wohl immer ein Rätsel bleiben...
    Zumal laut Schaltbild alles mit einem Amp gemacht wird ?
    Komisch aber so steht es geschrieben....
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • treibsand
    • 21. Juli 2005 um 15:19
    ...das Ding hat ja noch nicht einmal einen Schukostecker nötig... :shock: :shock: :roll:
    also rein Passiv...
    Wozu allerdings dann noch das NF Signal eingespeist wird ist mir absolut schleierhaft.....
  • montarbo
    • 21. Juli 2005 um 15:44
    dient gleichzeitig noch als patch panel?!?
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Volker Holtmeyer
    • 21. Juli 2005 um 20:34
    Wie schon gesagt, das ist einfach eine passive Frequenzweiche. Diesmal eben nicht eingebaut im Gehäuse des Topteils und des Subwoofers, sondern ausgelagert in ein schickes 19"-Gehäuse. (Und dazu braucht es natürlich dann auch keine Stromversorgung - oder haben eure passiven Boxen einen Kaltgeräteanschluss?!)
    Ich finde die Idee eigentlich gar nicht mal schlecht. Mir würden da schon ein paar Applikationen einfallen. Jetzt kommt es natürlich auf den Preis an, wie sinnvoll das Ding ist. (Zur Zeit ist es ja noch recht günstig! :D )
    Das Durchschleifen des NF-Signales vom Mixer zum Amp könnte man sich natürlich sparen.
    Bei den Specs hat sich aber jemand verrechnet:
    Max. load rms 6.000W - 40 Ampere
    Max. load peak 12.000W - 80 Ampere
    ... doppelter Strom wäre vierfache Leistung!
  • treibsand
    • 21. Juli 2005 um 22:47
    Es sei denn, das Gerät verträgt nur EINE dieser beiden Angaben...
    entweder 80A ODER 12kW - je nach Impedanz der Speaker...
    Ausserdem ist das eben nicht nur eine Passivweiche, sondern eine einstellbare 3-Wege Weiche...
    ...mit einstellbarem Lo-Cut, 2 einstellbaren Trennfrequenzen und einstellbarem Verhältnis Top/Sub... :shock:
    Ein wenig hängt mein Verständnis der Funktionsweise allerdings noch:
    Hotbridge is the add-on solution for sound systems up to 6 Subwoofers@8ohm from one dual channel amplifier with true
    4 ohm mono bridge performance wired from one point.
    For bigger stages the hotbridge blue supports up to two hotpatch modules and allows to connect 6 mid/high tops
    and pairwise 12 or (24) subwoofers using only one one dual channel amplifier with true 4 or (2) Ohm bridge performance.
    6Tops und 24 Subs an EINEM Amp?? Sind die dann wechselnd parallel/Seriell geschaltet, oder wie soll das ganze an 2Ohm laufen??? :roll: :shock:
    Und wie verhindere ich, daß ein DAU die Boxen einfach von Box-zu-Box durchlinkt??
    Volker: Du hast übrigens die rote Version des Dingens erwischt.
    Die ist ja nur für ein Satellitensystem mit einem Sub... die bleue Version ist vieeel interessanter...
    • 21. Juli 2005 um 23:36
    Ich bin jan icht der elektro experte, aber bei einer normalen passiven freq. weiche habe ich ja als output auch meistens 8ohm, obwolh die speaker davor ja auch andere werte haben, z.b. 16ohm hochtöner etc.
    also warum soll das nicht gehen das da eine impendanzwandlung stattfindet?
    es gibt ja geräte wie die hot-plate ( http://www.thdelectronics.com/products/hotplate.htm)
    die das auch machen, nur eben schaltbar!
    also doch kein esoterik, sondern vielleicht wirklich ein cooles teil für analog-fanatiker..... denn da ist mit sicherheit kein AD/DA drinn :D
    ich würds gerne mal hören....
  • julius
    • 15. Januar 2006 um 13:06
    Hat das ding jetzt schon jemand?
  • manuela
    • 15. Januar 2006 um 14:31
    vielleicht haben sie da auch etwas RLC reingehängt ? :idea:
  • ewok
    • 29. Mai 2006 um 17:21
    Gibt es vielleicht mittlerweile jemanden, der etwas über die Geräte in Erfahrung bringen konnte ?!??
    _____________________
    Ich glaube schon, dass da bereits im NF-Bereich etwas passiert!
    Mein Erklärungsversuch zur Red Box:
    - Das NF-Signal wird am "Balance" genannten Regler ein bischen verbogen
    - Ein Kanal der Endstufe wird phasengedreht gespeist
    - dann kommt das Signal zurück in die (Passiv)Weiche
    - ein Top normal angeschlossen
    - ein Top gedreht, damit es wieder phasenrichtig ist
    - der Subwoofer hängt zwischen den beiden + der Kanäle (entspricht "Bridge"-Modus)
    Interessantes Konzept....
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • kalaus
    • 29. Mai 2006 um 18:14
    ah, ein neuer "pseudoacoustic infector"?!
    oder doch ein "rearaxial softspeaker"?
    darf aber nur mit ner "belchfire 6000sux" angesteuert werden :D
    wer sich noch dran erinnert, weiss, was ich meine, wer nicht, sollte mal bei google suchen - viel spass! :D
    kalaus
