Benötige möglichst Kompakten Sub zu einer 8 zoll/ 1 zoll Box
  • Benjamin Keßler
  • 28. Juli 2005 um 22:08
  • Benjamin Keßler
    Hallo
    Ich habe gestern den Prototypen meiner 8"/1" Box fertig gebaut, und muss sagen, das mir die Box schon recht gut gefällt. Ich würde es als meine erste funktionierende eigenbau Box bezeichen. Allerdings Benötige ich jetzt hierfür NUR noch eine Frequenzweiche. Und eine Bassergänzung diese soll möglichst Kompakt sein (vielleicht sogar mit einem 12er, notfalls mit einem 15er), ausserdem sollte der Sub nicht allzuviel Leistung benötigen um einigermaßen Laut zu sein, ich würde gern mit 300 bis 400 W auskommen.
    Das ganze System soll für Sprachsachen (gut, hier brauche ich keinen Sub) und für kleine Partys wie geburstagsfeiern genutzt werden.
    Benjamin (Speedy)
    Es lebe der Offbeat !!!
    4 Mal editiert, zuletzt von Benjamin Keßler (28. Juli 2005 um 22:47)
    • 28. Juli 2005 um 22:16
    wie wärs mit nem 40x40x40 cm 10" subwooferchen.
    tüftle zur zeit an einer solchen konstruktion.
    etwa 116 db bei 300 watt.
    4 ohm
  • schrecki7289
    • 29. Juli 2005 um 15:58
    Versteh ich nicht, die Box funktioniert schon ganz gut, aber es ist noch keine FWeiche drin???
    Naja egal, zum Sub: Welches Budget hattest du angesetzt? Willst du das ganze Aktiv oder passiv trennen (Ist wichtig weil man dann weiß, ob es eine Doppelschwingspule braucht).?
  • Benjamin Keßler
    • 29. Juli 2005 um 23:38
    Ich habe die 8"/1" Box jetzt erstmal aktiv getrennt, und bin mit dem was ich so gehört habe schon zufrieden, also scheint es sich zu lohnen überhaupt daran zu denken eine Weiche zu bauen, anstelle eines neuen Gehäuses..
    Budget für den Sub ist nicht so wirklich wichtig, sollte unter 400 Euro bleiben.
    Der Sub soll aktiv getrennt werden, und in das Top soll eine Passive weiche.
  • schrecki7289
    • 30. Juli 2005 um 10:17
    Dann bräuchte ich mal die Bestückung deiner Tops, dann mache ich dir den Schaltplan für eine einfache Weiche.
    Für den Sub plane ich dann mal eine einfache Schwingspule ein. Ich mach dir da mal einen Vorschlag fertig.
  • schrecki7289
    • 30. Juli 2005 um 11:20
    Für den SUb könnte man vielleicht über den Oberton 10B 100 nachdenken. Das ganze in kompakte 50L BR mit 40Hz Tuning ergibt das hier:
    Geht ziemlich tief, ist aber in der Dynamik begrenzt. Bei 115 dB ist Ende der Fahnenstange. Das dürfte für deine kleinen Tops grade reichen, aber Bassexzesse sind damit nicht drin. AUch der Wirkungsgrad lässt natürlich zu wünschen übrig. Allerdings hättest du einen ziemlich günstigen Sub mit gutem Klang.
    Wenn du mehr brauchst würde ich den 18Sound 12W500 nehmen. Den in 60 Liter BR bei 52 Hz Tuning sieht so aus.
    Ist auch nur etwas größer.
    Geht nicht ganz so tief, aber immer noch völlig ausreichend. Außerdem sind die Dynamikreserven nicht zu verachten. Das Ding kratzt an der 125 dB Marke. Wirkungsgrad ist auch sehr gut. Und so teuer ist der auch nicht. Das Chassis kostet so um die 150€ Mit gescheitem Gehäuse, Lack, Griffe usw hast du dann einen guten Subwoofer für etwa 250€.
    • 30. Juli 2005 um 15:17
    Öhm bitte das ganze mal mit Unibox simulieren...
    Die Beiden von dir Simulierten Chassis schaffen nichtmal 110 db, da sie viel zu wenig membranhub können!
    das von mir benutzte 10" chassis hat 8 mm echtes x-max...
    also (wickelhöhe-polplatte)/2...
    18sound würd bei dem chassis locker 2-3 mm mehr drannschreiben. (je nach poplattendicke).
    deswegen kannst du deine beiden simus vergessen. für ein paar watt stimmt das noch, aber x-max wird ziemlich schnell erreicht...
    selbst das 8 mm x-max chassis kriegt bei 300 watt noch hubprobleme ohne lowcut.
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas (30. Juli 2005 um 17:27)
  • schrecki7289
    • 30. Juli 2005 um 15:50
    Welches Chassis hattest du denn ausgeguckt?
    Du hast recht, den Hub habe ich ganz außer Acht gelassen :oops:
    Spontan hätte ich ihm ja den Ciare 12.00SW in 25l Reflex ans Herz gelegt. Das käme mit dem Budget auch noch hin, allerdings braucht der Unmengen an Verstärkerleistung und der Sub sollte ja schon mit 300W laufen...Aber welcher Langhub Bass hat nicht den Nachteil mit dem zu geringem Wirkungsgrad? Deshalb würde mich mal dein anvisiertes Chassis interessieren.
    • 30. Juli 2005 um 17:26
    langhub haben nuneinmal einen geringen wirkungsgrad... da lässt sich leider nichts gegen tun.
    aber man kann ein 4 ohm chassis nehmen, welches z.b. bei einer passivweiche gegenüber einem 8 ohm top wieder knapp 3 db wirkungsgrad "aufholt" (je nach amp...)
    für die erzeugung tiefer töne muss eine bestimmte menge luft bewegt werden. das geht entweder mit einer großen membran und geringem hub oder einer kleinen membran und viel hub.
    das chassis was ich zur zeit habe ist ein Oem, welches ich in einen 4th ordnung bandpass stecken werde. (gewinn etwa knapp 3 db)
    der 4th order bandpass wird mir hoffentlich die passiv weiche um einiges erleichtern.
    bandbreite von 45-110 hz (-3db).
  • schrecki7289
    • 30. Juli 2005 um 17:58
    Ja, die Zusammenhänge sind mir auch klar...
    Aber er wollte das doch eh Aktiv trennen. Und das ganze soll mit 300W auskommen, und dass ist mit so einem extremen Langhubchassis imho nicht so einfach möglich.
  • hs
    • 30. Juli 2005 um 18:05
    wenn du damit fertig bist würde mich das genze auch interessieren! gerade wei es passiv ist!
  • Michael Roth
    • 30. Juli 2005 um 22:25
    Gibts auch fertig für kleines Geld und mit etwas mehr reserve :D
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=96280&item=7535046996&rd=1&ssPageName=WDVW
  • hs
    • 31. Juli 2005 um 10:55
    Edinzige problem ist der der bass ca 500 Watt RMS zu viel hat als gewünscht!
  • Michael Roth
    • 31. Juli 2005 um 12:38
    [quote="martina"]etwas mehr reserve :D
  • schrecki7289
    • 31. Juli 2005 um 13:16
    Der läuft mit 300W bestimmt noch nicht überzeugend!
  • www.malareen.de
    • 31. Juli 2005 um 13:28
    Wie kommst du zu der Aussage ?
    Hast du den 18sound 12W1300 schon jemals in Händen gehabt, b.z.w. hast du den angebotenen X!max- Sub überhaupt schon mal gehört ?
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • schrecki7289
    • 1. August 2005 um 10:38
    Lansam. Ich meinte damit dass der Sub damit noch nicht ausgelastet ist. Bei 300W kommt vielleicht schon was nettes raus, allerdings kann er noch mehr. Und wie ich die Leute dann kenne wird mit dem 300W Amp dann mehr Gas gegeben, weil der Sub ja auch mehr kann, und schon ham wir wieder den Salat. Das mit den Reserven sollte umgekehrt sein. Ich mein er kann das ja mit seinen 300W versuchen, aber er sollte es dann nicht übertreiben.
  • TS
    • 1. August 2005 um 15:03
    hätte etwas was evtl. passen würde, da bräuchtest du nichts zu bauen.
    18" RCF 18/851KN 8Ohm im fertigen 110 Liter Bassreflexgehäuse. Einer der wenigen Speaker, der in so kleinen Gehäusen funktioniert. 18mm Pappel Multiplex! Gewicht nur 25kg!
    passende 8"/1" Boxen sind auch vorhanden (18sound bestückt).
    Das System wird mit dem passenden Controller betrieben.
    Bei Bedarf näheres per PN.
    TS
  • schrecki7289
    • 1. August 2005 um 15:25
    Ohne dir was zu wollen, FF. Ich glaube nicht dass das das (3xdas(s), cool wa?) richtige für ihn ist. Die anderen Vorschläge sind noch kompakter (und er sagte ja:"möglichst kompakt) und Tops braucht er ja auch nicht, weil er ja grade neue gebaut hat.
  • Benjamin Keßler
    • 1. August 2005 um 18:16
    Ich meine ja, dass das mit den 300 Watt schön wäre Ich möchte gern nicht unbedingt wieder große Amps kaufen. Ich suche einfach kein kleines System, welchen ICH selbst zusammen gebaut habe und welchen man auch hier und da mal gebrauchen kann.
    Ps. Ein 18 muss wirklich nicht sein. Und wenns mal Lauter werden muss, werden einige B218 (aber auch andere Tops) gestellt, und dann macht das auch richtig Spass. :wink:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
