QSC PLX Endstufen defekt wo reparieren
  • annasnas
  • 3. August 2005 um 09:18
  • annasnas
    Hallo
    ich ahbe meherere QSC Endstufen im Verleih, letztes Wochenende wurden mir 2 QSC PLX 1602 durch Überspannung abgeschossen.
    Wo kann man die jetzt reparieren lassen QSC ist ja nicht mehr im Vertrieb von Pro Audio und bei Sennheiser hat sich keiner auf meine Mail gemeldet
    Alexander
    annasnas
  • Mister.Lange
    • 3. August 2005 um 09:33
    der Ansprechpartner sollte aber Sennheiser sein, also weiterprobieren. :wink:
  • soundworx
    • 3. August 2005 um 09:43
    Auch im Internetzeitalter ist ein ANRUF manchmal die schnellste und sicherste Art der Kommunikation.
    Eine email bleibt gerade bei einem grossen Vertrieb gerne mal unbeachtet in der Inbox hängen, wird von irgendeinem Spamfilter fälschlicherweise gelöscht oder wasweissichwas...
    Daher mein Tip: anrufen!
    Und: ja, Sennheiser Vertrieb ist Dein Ansprechpartner für Reparaturen.
    Auf der deutschen QSC website (gerade entdeckt, daß es die gibt) findest Du auch die Kontaktdaten:
    http://www.qscaudio.de/kontakt_service.html
    Marcus
  • slaytalix
    • 3. August 2005 um 12:55
    Reparaturen übernimmt auch: http://www.phoenix-pa.com
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Wellenfront
    • 3. August 2005 um 21:41
    Kaufe sie gerne defekt.....
    Würde mich mal interessieren ob überhaupt jemals das Schaltnetzteil ohne mainboardtausch in Germany Repariert wurde:-)))
    Dank IR Highsidedriver und Bondingabriss der IGBT,s gibts nämlich einige nette Überraschungen.........eine ist wirklich ganz besonders gemein und von üblichen Fachkräften mit Sicherheit absolut unauffindbar.......
  • bias79
    • 3. August 2005 um 22:20
    Nehm sie auch kaputt. :)
    Wird lassen gerade einen ganzen Stapel machen.
    Überspannung passiert den PLXen wohl häufiger.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • marcoboy
    • 4. August 2005 um 17:18
    ich sag ja die stufen sind mist :D
  • TBF
    • 5. August 2005 um 21:38
    die kriegt auch kein "kommerzieller Reparaturservice" undderQSC SErvice schon gar nicht ohne Austauschmainboard zum laufen
    drum gibtsd ja öfters mal PLX Mainboards defekt zum ausschlachten in epay
  • marcoboy
    • 6. August 2005 um 21:12
    deswegen rate ich jeden die finger von den plx zu lassen wenn schon PL aber keine PLX :D
  • Mister.Lange
    • 7. August 2005 um 14:32
    Damit hier nicht nur negatives über diese Stufen zu lesen ist, will ich ma zum Besten geben, dass bei uns 14 Plx bisher ohne Probleme laufen. :wink:
  • Wellenfront
    • 7. August 2005 um 21:21
    Die neueren PL in 2HE sind mit den PLX eigendlich Absolut Baugleich.
    Nur das Einplatinen SMD Board ist etwas mehr bestückt und das Gehäuse ist netter..
  • marcoboy
    • 7. August 2005 um 21:40
    nun erlich gesagt hört man recht wenig das eine PL ihren geist auf gibt . Zuverlässigkeit sollte ganz oben stehen . sowas darf nicht passieren
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:30
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
