4x2" Titanium Hörner im Eimer
  • drummer_domi
  • 6. August 2005 um 06:30
  • Geschlossen
  • drummer_domi
    Sers,
    also gestern haben wir beim Anlagencheck germerkt, das unsere Anlage irgendwie "komisch" klingt, haben dann alles versucht, um einen guten CD Sound zu bekommen. Irgendwann haben wir dann unsere Topteile mal Aktiv nur aufs Horn angesteuert, um zu sehen, ob wir da ein Signal bekommen ... nada ... die 12" Mittenbox im Top geht... Horn is tot.
    So meine Frage etz, kann man Hörner reparieren, oder muss man diese Austauschen, und wenn ja braucht man da genau die, die schon drin sind, oder kann man da alle x-beliebige "hochwertige" Hörner verbauen?
    Kann mir da jemand helfen?
    mfg domi
    ps: ist sehr drigend, weil wir z.Z keine Topteile haben, und es bald wieder auf ein Konzert gehen soll ...
    http://www.fortune-flames.de
    http://www.fortune-events.de
  • manuela
    • 6. August 2005 um 06:55
    Als allererstes stell sicher daß es auch wirklich defekt ist. Also mit irgendeinem anderen Amp / Kabel kurz prüfen.
    Wenn ja, öffne die Box.
    Falls sich eine Absicherung darin befindet, zB Feinsicherung oder ein Lämpchen wie es bei Dynacord üblich ist, prüfen und ggf. auswechseln.
    Alles ok ? Nun klemm das Horn ab, markier die Anschlußdrähte, die dürfen später nicht vertauscht dran.
    Prüf das Horn mit einer Batterie, wenn du garnichts hörst ist es kaputt. Dafür geht prima eine kleine 9 Volt.
    Hinten auf dem Horn sitzt der Treiber, also der eigentliche Lautsprecher. Für sehr viele dieser Treiber gibt es Reparatur, d.h. sie müssen nicht komplett erneuert werden, sondern nur das Membranteil mit der Spule. Nennt man "Reconen", das wird von zahlreichen Anbietern angeboten. Ob es geht , geb den Typ vom Treiber bitte an !
    Letztendlich den reconten oder neuen Treiber an das Horn montieren, richtig anschließen, Deckel zu.
    viel Spaß 8)
    Und notfalls vom Verleiher deiner Wahl was zumieten bis es wieder ok ist. Ist nicht so krass teuer !
  • Chriss
    • 6. August 2005 um 14:24
    Wenns wirklich ein 2" is dann gibts dafür bestimmt ne ersatzspule.. aber ich falls es das is was ich bei deiner angabe
    vermute wirds schwierig bzw ist Horn + Treiber eine Einheit
    -Chriss
  • drummer_domi
    • 6. August 2005 um 17:52
    Also es sind 4 2" Hörner kaputt, sind aber keine Einheit, sondern Horn und Treiber einzelen...
    wir werden erst mal sicherungen checken, und dann ob man noch irgend was feststellen kann ...
    und wenn nicht dann frag ich mal bei ner werkstatt in nbg nach, ob die was reparieren können.
    mfg domi
    • 6. August 2005 um 19:27
    kannst ja mal die typenbezeichnung der hochtontreiber posten oder nen bild von machen. dann können wir dir sagen, ob es da eventuell ersatzschwingspulen usw für gibt und was diese etwa kosten.
  • rockline
    • 7. August 2005 um 09:21
    Um Himmels willen..............doch keine 9V Batterie!! Das haut die Membrane des Kompressionstreibers dann endgültig in die Wicken (sofern sie vorher noch brauchbar war).
    Man nehme eine 1,5V Batterie und einen 50Ohm Vorwiderstand, für den Fall das man nicht im Besitz eines Ohmmessgerätes ist. Das leichte Kratzen des Treibers beim anticksen der Klemmen reicht für die grobe Beurteilung!
  • smartechnics
    • 8. August 2005 um 11:41
    quote="Manuela"]
    [/quote]
    AUA! Bei Lautsprecher Chassis okay - aber doch nicht bei Hoch/Mitteltontreibern...
  • hp
    • 8. August 2005 um 14:02
    Seit wann kann man einen HT treiber mit einer Baterie prüfen :? ???
    Auch wenn die Spule noch Durchgang hat oder auch noch ein
    Knacken aus dem Teil kommt , dann muß es noch lange nicht
    in Ordnung sein !
    Der Träger kann beispielsweise verzogen oder oder ein Wicklungsschluß
    vorhanden sein.
    Zum Testen einfach Treiber mit dem Hochtonsignal (vorsichtig) direckt ansteuern.
    (z.B. mit CDplayer-EQ-Endstufe)
    Wenn dabei nichts kommt oder Treiber "krächst" - reconen.
    Wenn Treiber heile , dann Ansteuerung überprüfen (Passivweiche,Aktivweg).
    MfG HP
  • Chriss
    • 8. August 2005 um 14:05
    ich würd den treiber einfach mal aufschraube.. dann siehste meistens schon was los is :o)
  • drummer_domi
    • 9. August 2005 um 04:11
    Also den Hochtontreiber ham wir schon allein angeschlossen, mit CD, da ist tote hose ...
    was kostet reconen eigentlich?
    mfg domi
  • pm-acustics
    • 9. August 2005 um 09:19
    mfg domi
    Es würde denke ich alle etwas helfen wenn Du mal ein Bild vom defekten HT Treiber einstellen würdest. Ich gehe davon aus das es die Treiber von eurer PA auf eurer Page sind die defekt sind. Damit wird es sich wohl mit recht großer Wahrscheinlichkeit um "Chinatreiber" handeln, eventuell auch was als OEM von P-audio.
    Sollten es solche Treiber sein wird es mit einem Reconen eventuell recht schwierig oder auch teuer, so das ein kompletter Tausch der Treibereinheiten gegen ein neues Modell eventuell sinnvoller ist.
    Warum sind die Treiber eigendlich gestorben ? Feedback ? Zu tiefe Trennung ?
    Grüßle
    Sven
    Einmal editiert, zuletzt von pm-acustics (9. August 2005 um 12:54)
  • drummer_domi
    • 9. August 2005 um 12:30
    *g*
    Unser Mischer hat irgendwas an der Frequenzweiche rumgepfuscht und das Highband irgendwie überlastet, und aufeinmal hats nen Schlag gemacht, und die ganzen Höhen waren weg..
    Wegen dem Bild, soll ich einfach einen Komplett rausbauen, und dann fotografieren? Kann man da irgendwas "falsch" machen, nicht das ich dann noch mehr kaputt mach.
    mfg domi
  • Chriss
    • 9. August 2005 um 13:00
    makier dir vor dem rausbaun.. wo der + pol angeschlossen war.. ansonsten kannste da wohl eher wenig kaput machen. Vor dem Fotografieren bitte aufschrauben :o)
    -Chriss
  • treibsand
    • 9. August 2005 um 14:00
    ...erst photografieren, dann Aufschrauben, dann wieder Photos machen.
    Dann hast du beim Zusammenbauen gleich Bilder, wie's vorher mal zusammengepasst hat.
    Und mit ner Digicam wohl kein Thema, oder??
  • drummer_domi
    • 9. August 2005 um 14:27
    So hab jetzt Bilder gemacht, also schwer war es nicht ... bin ja auch nicht ganz technikfremd ;)
    Hier sind die einzelnen Links:
    http://www.sv-petersaurach.de/FF/HT/HT1.jpg
    http://www.sv-petersaurach.de/FF/HT/HT2.jpg
    http://www.sv-petersaurach.de/FF/HT/HT3.jpg
    http://www.sv-petersaurach.de/FF/HT/HT4.jpg
    und das Horn das drauf sitz:
    http://www.sv-petersaurach.de/FF/HT/Horn.jpg
    reichen die Bilder schon? Weil weiter bekomm ich das nicht auf...
    Aber was mir aufgefallen ist, unter dem Schwarzen Kontakt ist eine Verbindung zum Unterteil, beim Roten sieht es abgerissen aus.
  • Chriss
    • 9. August 2005 um 14:34
    Die membran bzw. das dia. sieht a bisserl verbeult aus, mehr kann ich auf den fotos leider nicht erkennen. Außer das es kein 2" Treiber ist :o)
  • drummer_domi
    • 9. August 2005 um 14:36
    Was ist es dann?
  • Chriss
    • 9. August 2005 um 14:38
    wenn ich mir deine Finger anschau und die mit dem Exit des Treibers vergleich is es ziemlich sicher ein 1"
  • drummer_domi
    • 9. August 2005 um 14:39
    omg ... laut Produktbeschreibung der Hörner sollte es eigentlich 2" Sein ...
  • Chriss
    • 9. August 2005 um 14:40
    ne 2" titan membran .. das könnte sein..
    naja egal des bringt dir jetzt ja nix. Ehmm.. steht auf dem Teil garnix drauf.. irgend ne nummer ??. Ansonsten könnte man nur noch am Gehäuse schätzen welches Teil es is und mir kommts leider nicht bekannt vor
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
