Pa-Sub im Auto
  • c h
  • 20. November 2005 um 11:39
  • c h
    ein Freund hat mich gebeten ihm ein bisschen eine Bassunterstützung im Auto einzubauen. Auto: VW-Polo (nicht wirklich großer Kofferraum).
    Nachdem immer gepredigt wird, dass der Wirkungsgrad einer der wichtigsten Kriterien ist, bin ich auf die Idee gekommen ein PA-Chassis zu verwenden.
    Sollte nicht allzu groß sein, ca. 700x500x500mm maximal, besser kleiner.
    Er sollte sowohl Tiefbass als auch Kickbass haben.
    Preislich ca. 500Euro
    Im Grunde gesehen brauche eigentlich nur einen kleinen PA-Sub.
    Falls jemand Baupläne für solche Boxen hat oder weiß wo ich im Internet einen Rechner für so etwas finde, bitte nur raus damit.
    Das Chassis steht noch nicht fest, schlage einfach mal den Kappa 12 vor, obwohl ich nicht glaube dass er gut geeignet ist da er nicht wirklich tief geht und ein großes Volumen braucht.
    Also pro Chassis ca. 200Euro möglichst 8Ohm, damit ich 2 Stück im Brückenbetrieb an den Verstärker hängen kann.
    Mit freundlichen Grüßen,
    Christian
  • druid314
    • 20. November 2005 um 11:46
    Für LOW BUDGET:
    Delta 12 LF
  • SRAM
    • 20. November 2005 um 12:00
    Im Fahrzeug brauchst Du was wetterfestes, sonst ist die Membran nach dem ersten Kondenswasser weich.
    12S330 2 Stück
    oder
    15N840 4 Ohm 1 Stück
    Für den geschilderten Fall würde ich den letzteren empfehlen.
    Gruss SRAM
  • c h
    • 20. November 2005 um 12:01
    also nachdem ich 200 Euro Budget pro Chassis habe würde ich die schon gerne nutzen. hab mir gerade die Daten vom Delta angesehen, hört sich aber gar nicht so schlecht an, mal schaun was noch so an Vorschlägen kommt.
    SRAM wo finde ich die Chassis?
  • Ravemaster
    • 20. November 2005 um 12:31
    ich neige zu Ciare 12.00SW.
    am besten in der DC Version (2x4Ohm) dann brauchste nur noch einen AMP der brücke 1,2KW RMS an 2 Ohm macht ;)
    greetz Malte
  • c h
    • 20. November 2005 um 13:16
    der Cair 12.00 SW hat nur ein SPL von 91dB, geht da noch mehr? sollte möglichst laut bei geringer Leistung sein.
    Grüße,
    Christian
  • Streetskater1489
    • 20. November 2005 um 14:08
    Wieso pa im Auto? Würde ich nicht machen da machste dir nur die Ohren mit kaputt! Ich würde nen Sioux Woofer benutzen. Und zwar den mit 2x 30cm in blau oder silber(einmal 2x 1000 oder 2x 1200 Watt) die gehen richtig ab fürs Auto! Aber PA ins Auto ist echt nicht gut dann lieber nen ordentlichen Bass und gut. ciao
  • brilon4fun
    • 20. November 2005 um 16:19
    Würde dem auch lieber einen ordentlich tief abgestimmten Car Sub vorziehen. Was will ich mit 130db im Auto? Dann lieber schön tief und dafür nicht so laut. Ausser du willst bei der Endstufe sparen und brauchst daher einen mit möglichst gutem Wirkungsgrad! :roll:
  • andirr
    • 20. November 2005 um 16:28
    Was für ein Polo ist es denn genau (Bj.) ?
  • slaytalix
    • 20. November 2005 um 16:48
    Syrincs hatte mal Auto Speaker, sogar bis 2 x 18" für VW Busse
    http://www.syrincs.de
    http://www.syrincs.de/new/bp218.htm :grin: :grin: :grin:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • cyberlight
    • 20. November 2005 um 16:52
    Das Problem ist: Entweder Tiefgang oder enorme Leistung an den Verstärkern.
    Beides gibt es nicht.
    PA ist auch nicht auf Tiefgang ausgelegt.
    Bei billigen chassis brauchst du meist erheblich mehr Volumen.
    Car-Hifi kann beides: Viel Tiefgang bei wenig Volumen.
    Nachteil: hoher Preis, sehr viel Leistung nötig.
    Mehr als ein Basschassis im Auto ist show.
  • c h
    • 20. November 2005 um 17:14
    Baujahr des Polo ist 2005.
    Ich selbst habe noch kein Auto, der Besitzer meinte:"Ich will eine Red Bull Dose am Dach zum explodieren bringen!"
    Die Aussage soll zeigen auf was der Besitzer aus ist. Ich brauch keine Diskusion ab das Sinnvoll ist. In mein zukünftiges Auto kommt ein CD-Player rein und das wars.
    Ich hab ihm schon gesagt dass das nicht nötig ist, aber was solls.
    Der Kunde wünscht es, der Kunde bekommt es.
    Außerdem soll mehr Kickbass(Druck auf Brustbein!) dabei sein als Tiefbass.
    Wenn das Gehäuse die richtigen Maße hat sind bis zu 170l oder sogar ein bisschen mehr drin.
    Grüße,
    Christian
  • cyberlight
    • 20. November 2005 um 17:26
    Mit 170Liter kann man schon was anfangen. Den Kofferraum kann er dann aber abschreiben.
    Ich würde einen 6th order Bandpass empfehlen. Viel laut für wenig Geld.
    Der steht vermutlich auf das Gewummer.
    15"/4Ohm sollte reichen. Daran eine gebrückte Endstufe. Die car-Hifi-Dinger sollten dafür ausgelegt sein.
    Nicht bei der Endstufe sparen! Billig sind die nicht.
    "Ich will eine ... Dose am Dach zum explodieren bringen!"
    und so jemand darf schon Auto fahren... :roll:
  • SRAM
    • 20. November 2005 um 17:31
    BMS: http://www.bmspro.info/
    Gruss SRAM
  • andirr
    • 20. November 2005 um 17:35
    Gut, dann die :shock:- Lösung:
    Am besten einen Oberton 18XB700 (in BR auf 45 Hz-50 Hz tunen) mit guten 1 kw Ampen und ordentliche Stromversorgung. In einem extrem stabilen Gehäuse verbauen. Ich würde für den Bassamp extra Batterien verwenden, die normale Autobatterie macht da schlapp nach ein paar Minuten. Die Stromversorgung muss absolut stabil sein. Das ganze sollte im Frequenzgang im Auto gemessen werden und mit einem EQ angeglichen werden.
    Die Nummerntafel mit Schaumstoff dämmen, sonst schnarrts extrem außen. Box sollte sicher befestigt werden, sonst kann sie bei einem Unfall gefährlich werden...
    Mit 170 l passt der XB700, gibts bei lsv-hamburg.de um 300 €... Den Bass habe ich auch, aber für den PA und Home Hifi Einsatz.
    Im Auto drückt der bestimmt abartig. Und auch wenn es ein 18er ist, das Antrieb/Membranverhältnis stimmt. Der Kick ist sehr trocken und schnell. Trennung um 90-150 Hz nach Geschmack...
    Ich muss dazu sagen, dass ich auch mit einem CD Radio und einem guten Frontspeakersystem im Auto zufrieden wäre.... :P
    lg andi
  • binson
    • 20. November 2005 um 17:47
    Wie wärs mit nem LA aus Control 1 an der A-Säule?
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • c h
    • 20. November 2005 um 18:33
    also bitte eine LA is was für Entfernungen und das in einem Polo...
  • outliner
    • 20. November 2005 um 18:43
    wieso?dann haben die leute auf der rückbank auch endlich guten sound... :grin:
    für 200 glocken ists essig im auto bumms reinzubringen,auch mit pa-chassis...das ist nix halbes und nix ganzes...
  • cyberlight
    • 20. November 2005 um 18:46
    Au, die 200€ habe ich überlesen. Ich dachte, max. 500€/ 2 chassis.
    Allein die Endstufe mit ordentlich Strom dürfte schon >500€ kosten, schliesslich bezahlt man da einen gewissen Chrom-Aufschlag.
    P.S.: Wie hiess noch mal dieser Monsterklotz, den sie bei "Pimp my ride" mal eingebaut haben?
    Kann man das auch selber basteln? :grin:
    P.P.S.: Falsches Forum!
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (20. November 2005 um 18:59)
  • c h
    • 20. November 2005 um 18:52
    hab gerade mit ihm telefoniert.
    pro Chassis sind 250 Euro drin, also 500 für beide
    und es sollen zwei einzelne Gehäuse sein, eines links und eines rechts, in der mitte der Verstärker
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
