Jugendsünde Monacor SP-15/300PA
  • Reini
  • 18. August 2005 um 15:10
  • Reini
    Hallo Zusammen,
    ich habe im jugendlichen Leichtsinn dem Monacor "SP-15/300 pa" mit PU-Kleber (ein Fehler den ich nie mehr machen werde) an die Schallwand geklebt.
    Nun habe ich eine Schallwand von der Größe 42x54 cm, und würde daraus gerne eine Basskiste bauen.
    die Angaben sind von Monacor kopiert:
    Impedanz (Z) 8Ω
    Resonanzfrequenz (fs) 38Hz
    Max. Frequenzbereich f3-4500Hz
    Maximale Belastbarkeit 600WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 300WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 101dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,23mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 88g
    Mechanische Güte (Qms) 5,44
    Elektrische Güte (Qes) 0,29
    Gesamtgüte (Qts) 0,27
    Äquivalentvolumen (Vas) 232 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 6,8Ω
    Kraftfaktor (BxL) 22,2Tm
    Schwingspulenind. (Le) 1,3mH
    Schwingspulendurchm. 78mm
    Schwingspulenträger Kapton
    Lineare Auslenkung (XMAX) ±3mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 855cm2
    Magnetgewicht 65oz.
    Gewicht 7,5kg
    Ist es möglich mit der bereits vorhandenen Schallwand 42x54 cm Ein Vernüftigenden Bassreflexgehäuse zu bauen. Wenn ja, wie Groß sollte dies sein.
    Das CAAD3-0 von Monacor wirft mir ein Bassreflexgehäuse mit den Maßen Aussen H 55,3 cm, T 45cm und einer B von 37cm aus Portlänge 16cm. Maße innen H 51,7 cm; T 41,4; B 33,6
    Problem an der Geschichte ist, dass ich zuwenig Breite habe, diese sollte mindesten 42 ca haben, wie die breite jetzt schon ist.
    Die bereits vorhanden Schallwand kann von 42x54 cm auf 42x42 verkleinert werden. Kleiner geht ja nicht, den der Speaker ist ja schon fest drin.
    Es wäre supernett, wenn ihr mir hier helfen würdet, um ein gutes Gehäuse zu realisieren.
    Vorneweg schon mal vielen Dank für die Mithilfe
    Reini
  • schrecki7289
    • 18. August 2005 um 18:33
    naja, die box sollte nach der Simulation mit Caad etwa 71l haben. Dann nimmste deine 42x42 Schallwand und baust sie an ein gehäuse, was in etwa 40-42cm innen tief ist, und gut.
  • Reini
    • 19. August 2005 um 00:39
    die Reflexkanalgröße soll also so bleiben?
  • WoodcastleDJ
    • 19. August 2005 um 06:32
    :? Das find ich allerdings nicht gerade Ideal. Das wird dann nämlich ein Würfel, was von den Reflexionen her eher schlecht ist.
    Lg WDJ
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • schrecki7289
    • 19. August 2005 um 08:19
    Natürlich! Die muss so bleiben.
    @woodcastle: Da könnteste Recht haben, könne Stehwellen geben - übel (würde aber doch gut zu "Monadröhn" passen...)
    dann muss er halt eben seine 54x42cm Schallwand nehmen, und in ein 31-32cm tiefes Gehäuse einbauen.
  • Thomas S
    Ich würde den Speaker von der alten Schallwand befreien.
    Am besten mit der Stichsäge am Rand des Korbes entlangschneiden und dann die Klebestelle mit einer scharfen ca. 2 cm breiten Lackspachtel vorsichtig aufstemmen und stückweise entfernen. Die Kleberreste anschließend wegschleifen.
    Aus was für einem Material ist denn die alte Schallwand:
    Multiplex, MDF, Rohspan("Brösselholz")?
    Letzteres ist sicher kein problem mit dieser Methode.
    Das hat den Vorteil volle Konstruktionsfreiheit zu haben.
    Falls das Neue Gehäuse wirklich gut wird und der Speaker mal hinüber ist, kann man ihn dann auch austauschen.
    tom
  • Reini
    • 19. August 2005 um 09:04
    ursprünglich war es gedacht, dass ich die bestehende Schallwand weiterhin benutze und nur andere Speaker einsetze. Zerstören wollt ich sie noch nicht.
    Und bevor ich das Multiplexholz versäge müssen die Monacors dran glauben :) , wobei es eigntlich auch zu schade wäre, denn sie sind noch voll Funktionsfähig (bis auf einen).
    Ich habe es auch mit dem Dremel probiert rauszufräsen, die groben Reste mit dem Stechbeitel zu lösen, aber der PU-Kleber, auch wenn nur noch wenig dran war, hält wie die "Sau".
    Vielleicht nehm ich auch die Zeichnung vom CAAD, nehme soviel von der Tiefe weg bis es in der Breite reicht, den passenden Reflexkanal dazu (sind 2-4 Bretchen mehr) und alles wird gut.
    PS. Dass ich mit diem Bass dann nur das Rennen um die Goldene Ananass gewinne ist mir schon auch bewusst.
  • Bassti
    • 19. August 2005 um 20:20
    Wenn die Kiste als Subwoofer laufen soll, ist es wurschd ob das Gehäuse würfelförmig wird.
    Interessant ist sowas nur bei sachen, die in Richtung Fullrange gehen, und der Bassteller auch Mitten spielen muss.
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • schrecki7289
    • 19. August 2005 um 20:31
    Stehwellen können aber auch bei 1/2, 1/4 und 1/8 der wellenlänge auftreten, und damit wären wir im Bassbereich!
  • DSH-Audio
    • 19. August 2005 um 20:56
    Sorry, aber aus dem Speaker wirst Du keinen Bass bekommen.
    Habe den mal für nen früheren Kunden verbaut in 75l netto und dam kam nix...
    Jetzt hat er in dem Gehäuse nen Ravemaster BSW 15", da kommt wenigstens Bass raus.
    Den Speaker haben wir dann gemwinsam in sein Party-Horn im Keller verbaut.
    Gruss Dirk
  • Reini
    • 20. August 2005 um 10:06
    Manchmal muss man der Wahrheit tief ins Auge blicken, auch wenn bitterlich ist. :cry:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
