Aufrüstung ... wie?
  • famous72
  • 23. August 2005 um 18:16
  • famous72
    Wir haben in unserer Bar/Club eine Syrincs S3 Anlage stehen. Müssen 10" Tops (fliegend) sowie 15" Bässe sein. Passende Amps inklusive.
    Der Raum, der hiermit beschallt wird, hat eine Fläche von ca. 130qm. (Raumhöhe 4m)
    Bei regelmäßigen Veranstaltungen ist dieser Raum richtig voll.
    Musik kommt vom DJ (House und Black)
    Im Bereich der Höhe haben wir eine ausreichende Leistung, jedoch im Bassbereich fehlt einiges an Leistung.
    So, jetzt meine Frage: Wie am besten aufrüsten? Zusätzliche 15" oder 18"? Direkt oder Horn oder wie auch immer?
  • bias79
    • 23. August 2005 um 21:07
    Einfach vom vorhanden Bass 2 dazu und gut ist. Oder besseres Amping dran. Das Zeug geht tierisch laut bei gutem Amping.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Jonnytrance
    • 24. August 2005 um 05:17
    Die Tops gehen laut, Bass dagegen halt nicht so. Entweder mehr gleiche Subs dazustellen, oder falls Bass klanglich nicht gefällt, Syrincs Subs verkaufen und andere holen.
  • famous72
    • 24. August 2005 um 07:33
    bias79: Das Amping ist bereits voll ausgereizt.
    Die Frage ist halt auch, ob man um 18" Bässe erweitern soll, wenn ja , welche Art?
  • Jonnytrance
    • 24. August 2005 um 09:19
    Subs zu mischen ist nicht empfehlenswert.
  • treibsand
    • 24. August 2005 um 09:20
    Einfach 18" dazu wird dich nicht wirklich glücklich machen, dann solltest du die 18"er auch Frequenzmässig von den 15"ern trennen.
    D.h. wahrscheinlich ein zusätzlicher Amp + Controller/Weiche.
    Dann lieber die günstigere Variante mit zusätzlichen 15"ern.
    I.d.R. kannst du ja 2 Subs auf einen Ampkanal legen und kommst ohne Neuanschaffung aus. (Bitte aber die Impedanzen / Leistungsangaben des Amps beachten !!!)
  • Jonnytrance
    • 24. August 2005 um 09:47
    Aber Amp sollte man schon anschaffen, da Subs 4 Ohm sind (entweder packt jetziger Amp 2 Ohm, oder der ist starkgenug an 8 Ohm).
    famous72 was habt ihr alles da an Amps? Fährt ihr aktiv, oder passiv?
  • treibsand
    • 24. August 2005 um 11:31
    ?? :roll: Wieso 8 Ohm???
    Du willst die Subs doch wohl nicht in Reihenschaltung betreiben, oder???
    edit: mal zur Verdeutlichung FETT geschrieben.
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (24. August 2005 um 12:55)
  • Jonnytrance
    • 24. August 2005 um 12:14
    Der Sub ist 4 Ohm. Wenn man ein weiterer 4 Ohm Sub anschliesst kommt man auf 2 oder 8 Ohm.
    Aber wir wissen nichtmal ob er passiv, oder aktiv betreibt und mit welche Amps? Währe net verkehrt zu schreiben.
  • scenesetter
    • 24. August 2005 um 12:18
    würd' Dir empfehlen die Anlage durch einen weiteren Sub zu erweitern. Generell gibt es die Möglichkeit auch 15"er und 18"er zu mischen, sollte aber nur dann gemacht werden wenn sie vom gleichen Hersteller sind und Du die 18"er als Infra und die 15" als Bass nimmst.
    Ich würd auch eher 15"er nehmen, da die mit der Anbindung an 10"er nicht so Probleme haben wie 18"er Kisten. Dazu kommt, dass 18"er oft schwammig klingen wenn sie nicht gescheit gestellt oder betrieben werden. Ist bei kleinern Kisten weniger der Fall!
    Für das Amping würd ich schauen ob der jetztige Bass an 8Ohm oder 4Ohm läuft. Je nachdem brauchst Du dann gar keine weitere Endstufe!
    Du kannst dann auch die beiden Bässe zusammen stellen, das gibt dann noch 3dB mehr ...
    _/\_ http://www.ciare.de zu verkaufen _/\_
  • f8274
    • 24. August 2005 um 12:39
    Hört sich danach an, als ob die S3 momentan passiv durch nur 1 Endstufe angetrieben wird, ist dem so?
    Wenn die Bandpässe der S3 durch eine potente eigene Endstufe versorgt werden, und man richtig Gas gibt, halten die Subs auch mit den Tops mit.
  • bias79
    • 24. August 2005 um 14:23
    Genau das wäre interessant? Und vor allem was für ein Amp da dran hängt!
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Jonnytrance
    • 25. August 2005 um 05:04
    Beim HipHop meistens soll der Bass ca. 6 dB lauter gehen als Top. Erst dann macht es richtig Spass. Ausserdem es fehlt an Tiefgang nur mit einem Sub pro Top.
  • famous72
    • 25. August 2005 um 10:19
    Also, die Anlage wird bisher mit 2 identischen Verstärkern betrieben, wobei Tops und Subs über eine digitale Frequenzweiche getrennt werden.
  • Jonnytrance
    • 25. August 2005 um 11:03
    Was sind das für Verstärker? Vielleicht ist Bass Amp einfach zu schwach.
    Es sieht danach aus, dass man noch ein Amp holt und 2 S3-154 Bässe.
  • Oliver
    • 25. August 2005 um 12:20
    Also wenn man das S3 2 Wege Aktiv fährt geht da schon einiges, kein vergleich zum Passivbetrieb. Eine Crest 8001 kann man einem S3 Bass schon gönnen.
  • Oliver
    Ach ja, wo ist die Disco eigentlich? Man könnte da mal was testen, wir haben viel S3 und gutes Amping rumstehen...
  • barni
    • 7. September 2005 um 11:15
    wir hatten genau das gleiche problem,
    haben einfach noch 2x 15" s3 geholt und dazu ne stärkere endstufe
    signal geht jetzt von mischpult in kleinere endstufe die tops und 2 subs ansteuert, von der endstufe wird das signal in 2. endstufe durchgeschleift in die stärkere die dann noch 2 subs verstärkt.
    effekt war mal klar ordentlich mehr und super bass.
    würde das s3 system auch nie niemehr anders fahren, die tops sind in normal getrennten weg zu dominant gegenüber den subs.
    wie groß ist denn euer club?
  • sheepsound
    • 7. September 2005 um 11:25
    Eine merkwürdige Verschaltung, wie ich finde.
    Warum nicht jeweils 2 der S3 Subs an einen Kanal der " stärkeren " Endstufe ?
    Mit deiner Schaltung verschenkst du doch reichlich Potenzial !
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • Jonnytrance
    • 7. September 2005 um 12:21
    Vermutlich passive Betrieb
