Der B&C Bass von ebay ist gekommen :)
  • Wingman
  • 24. Dezember 2002 um 13:28
  • Wingman
    Servus!
    Ich habe mir ja bei ebay den Doppelschwingspulenbass ersteigert, der heute gekommen ist :smile:
    So! Nun heute erstmal Holz gekauft und bald gehts los!
    Dann wird das hier gebaut!
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/page11.html
    Wie bekomme ich eigentlich den Speaker an der Schallwand dicht? Mit Silikon?
    mfg Dominik
    • 24. Dezember 2002 um 13:32
    Bloß nicht mit Silikon!!!
    Mit selbstklebenden Dichtgummibändern wie es sie für Fenster oder Türen im Baumarkt gibt.
    Wie willst du den sonst wieder mal ausbauen, wenn der mit Silikon eingeklebt ist? Mit dem Brecheisen??
    • 24. Dezember 2002 um 13:34
    EIN Horn als Mono-Subwoofer mit 'nem Doppelschwingspulenbass drin?
    Wie tief möchtest du denn da gerne runterkommen?
    Und dann noch der B&C augerechnet in diesem Horn uiuiuiuiui.......
  • Wingman
    • 24. Dezember 2002 um 14:15
    Das soll ja nur in meinem Zimmer spielen, als Bassunterstützung für meine beiden Sigmas in BR :smile: Die machen ja schon genug Tiefgang
  • martin
    • 24. Dezember 2002 um 14:33
    Koennte schon klappen. Im Zimmer halt in eine Ecke stellen. Wenn das nicht gerade ein Modell aus der RXB Zeit mit entsprechender membran ist, dann packt er das auch.
    Die membran sieht der meinigen (PZB46) sehr aehnlich und die ist in winzigen geschlossenen Volumina unerwartet brav.
    Und ich nehme an, dass das Ding eher BR Parameter hat (wie alle B&C 18er derzeit), was aber alleine im Zimmer ein Vorteil sein kann. Das Horn ist ja auch eigentlich fuer den PD186 gemacht und weniger fuer den vielbesungenen 1850.
    Der in dem horn ja keinerlei bass liefert, wenn da nicht zumindest 4 stehen. Was Rog auch explizit beschreibt.
    CU
    Martin
  • Wingman
    • 24. Dezember 2002 um 14:36
    Naja ich werde es sehen.
    Der Speaker hat ja "nur" 81 € gekostet und das Holz 39 €.
    Mal schauen, was daraus wird........
  • Wingman
    • 24. Dezember 2002 um 14:40
    Da fällt mir noch ein:
    Wie schließe ich das Teil an?
    Ich habe meinen amp gebrückt auf 1 Kanal.
    Und die Beiden Sigmas (8 Ohm) sind daran Paralel angeschlossen.
    Schön und gut, aber wohin jetzt mit dem B&C Doppelschwingspulen Bass?(2* 8 Ohm)
    Für 81 Euro hätt' ich ihn auch genommen :wink:
    ..und in 'ne BR Kiste gesperrt und dann meine kleinen Nahfeld JBL 4208 im Wohnzimmer gesubwooft.
    Guter Deal!
    • 24. Dezember 2002 um 14:41
    Amp wieder auf Stereo schalten je 2 Coils pro Kanal dranhängen und fertig!
  • Wingman
    • 24. Dezember 2002 um 14:44
    Ne!
    Dann habe ich doch keine Leistung mehr :wink:
    Ich habe ja nur 1 Anschlussterminal.
    Und ich wollte ihn Intern Paralel schalten und dann evl. wieder zu den Sigmas Paralel
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wingman am 2002-12-24 14:45 ]</font>
    • 24. Dezember 2002 um 14:50
    So so, dann hast du also 2 Ohm an deiner gebrückten Endstufe....
    ich würd' mir das lieber für Sylvester aufheben....als Effekt!
  • Wingman
    • 24. Dezember 2002 um 15:02
    Die läuft schon die gnaze Zeit Gebrückt an 2 Ohm
    Ich habe mal nen schlaltplan gezeichnet. Und bitte keine dummen Bemerkungen, ich weiß selber, dass er scheiße aussieht :smile:
    Grün: Verbindungen
    Blau: Anschlussterminals
    Der Recht dürfte klar sein :smile:
  • Wingman
    • 24. Dezember 2002 um 15:03
    Oder doch lieber den B&C Intern in Reihe??
    • 24. Dezember 2002 um 15:13
    Wenn du die beiden VC's intern in Reihe Schaltest wird das Ding so leise, daß du gegenüber den Eminencen gar nicht mehr merkst ob der B&C überhaupt eingesteckt ist.
    Und wieso hingen andeinem gebrückten Amp bisher 2 Ohm??
    Da waren doch nur 2 8Ohm Boxen parallel dran? (4Ohm)
    Und 2 Ohm an einer gebrückten Endstufe, was hast du denn da für ein Wundererät..... 'ne QSC Pl 9.0 oder 'ne alte Harrison K4000 oder ist gar keine gebrückte sondern ein alter Monoblock Crown MA10000....:wink:
  • Wingman
    • 24. Dezember 2002 um 15:18
    axo , danke :smile:
    Also du meinst, wie auf der Zeichnung, oder was?
  • TheRogue
    • 24. Dezember 2002 um 15:23
    Wenn du das machst wie auf der Zeichnung brauchst du demnächst eine neue Endstufe :grin:
    Denn du hast 4 mal 8 Ohm parallel geschlossen, macht 2 Ohm, so weit so gut. ABER wenn du die Endstufe brückst, sieht jeder Kanal nur noch 1 Ohm und dann schaltet sie wenn du Glück hast ab oder geht in Rauch auf, kannst es ja auf einen Versuch ankommen lassen.
    Im Ernst jetzt, so geht es nicht! An einen Kanal die BRs parallel und an den anderen das Horn mit parallel geschalteten Spulen.
    Und auch nicht sowas wie einen BR mit einer Spule des B&C parallel an einen Kanal.
    Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheRogue am 2002-12-24 15:25 ]</font>
  • Wingman
    • 24. Dezember 2002 um 16:06
    danke, das war verständlich :smile:
    Hab hier mal nen Auszug:
    Technische Daten / Technical Description :
    Stereo 4 Ω 2 x 490 Wrms
    Stereo 8 Ω 2 x 350 Wrms
    8-Ω Brückenbetrieb 1 x 980 Wrms
    Max. Leistung 1 x 1400 Wmax
    Wenn ich Sie dann so Schalte, wie beschrieben, hättte ich ja quasi genausoviel Watt wie vorher(4 Ω 2 x 490 Wrms = 8-Ω Brückenbetrieb 1 x 980 Wrms), oder Drückt Sie jetzt im 8-Ω Brückenbetrieb@ 4 Ohm doch mehr?
    • 24. Dezember 2002 um 16:10
    endstufen immer auf 4 ohm fahren brücke 2 ohm oder sonst 2 ohm
    ist gift für die kontrolle des subs.
    ich würde auch erst mal jedne bass für sich anhören und anschleiseen un dann den besseren nehmen.
    nicht immer hilft viel.
  • www.malareen.de
    • 26. Dezember 2002 um 23:54
    @ Wingman:
    Wenn Du das Teil zusammen gezimmert hast, berichte doch mal wechen Eindruck der Speaker in dem Horn auf dich macht.
    _________________
    Gruß, Paul
    <a href="http://www.malareen.de" target="_blank">http://www.malareen.de</a><br><br><a href="http://bcspeakers.malareen.de" target="_blank">bcspeakers.malareen.de</a>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: http://www.malareen.de am 2002-12-26 23:56 ]</font>
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Wingman
    • 30. Dezember 2002 um 22:05
    Ich habe fertig :smile:
    Es klingt natürlich nicht so gut, wie die anderen Bassreflexler, der Tiefgang ist auch nicht so heftig, wie die BR`s, ABER es macht ordentlich BUMS! Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es wackeln wirklich die Wände.
    In Verbindung mit den beiden 18" BR`s ist es echt genial, die BR machen den Kick und den Tiefgang und das Horn halt den Druck.
    Naja es ist wirklich tierisch groß und das Gewicht von über 100 KG sollte auch nicht außer Acht gelassen werden.
    mfg Dominik
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wingman am 2002-12-30 22:21 ]</font>
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
