basshornfähiger 10" speaker gesucht
  • link
  • 16. September 2005 um 23:59
  • link
    hat wer erfahrung mit 10" chassis und kann mir was empfehlen ?
    im moment habe ich den B&C 10PLB76 im auge is mir aba etwas zu teuer ( da ich so 24stk brauche
    wichtig is stabile pappe viel BL 4 oder 16ohm währe super hohe flussdichte hub so 4-5mm (echten hub ihr wist was ich mein)
    rest wist ihr eh spule reicht 2,5"
    hat währe vorschläge erfahrungen usw?
    bin für jeden tip dankbar
    ach ja das konstrukst wird ein 4x10" mit einem hornweg von 1,1m is gedacht für min 4er stack also nie kleiner eher 6-8er mono stack sollten dan ohne probs bis 45hz runter gehen
    vielen dank schon mal an alle
  • Bassti
    • 17. September 2005 um 07:57
    Schau dich mal bei Car-zeugs um
    10" sind in PA nun mal Mitteltöner und keine Bassmaschinen...
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • SRAM
    • 17. September 2005 um 08:47
    Beyma 10G200 / 10G40 (letzterer sehr gut geeignet :wink: )
    oder LB: Kappa 10 pro
    Gruss SRAM
  • link
    • 17. September 2005 um 10:25
    hmm die beyma hab ich mir schon angeguckt ich hab aba immer öfter gehört das die inzwischen keine besonders guten spaker mehr machen außer das trifft nur auf bestimmte zu
    der kappa währe auch interessant hat allerdings recht wenig xmax und soll ne recht wabbelige membran haben
    sonst noch vorschläge?
    die car teile ham alle zu wenig kraft und ne viel zu schwere membran
  • imyourdj
    • 17. September 2005 um 11:26
    Für ein 6er monostack darf die membran keinen hub machen. Langhuber sind kraftlos, kurzhuber kommen im Riesenstack erst richtig raus.
  • SRAM
    • 17. September 2005 um 11:56
    .......physikalischer Unsinn.....
    Gruss SRAM
  • F.A.Bi.A.N.
    • 17. September 2005 um 12:47
    emi kappa 10pro.
    ...aber du hebst dir echt einen bruch, versprochen.
    neodym macht da schon deutlich mehr spass... aber hatte sram nicht auch mal das pdf des audiozenit-10"ers von sica gepostet?
  • link
    • 17. September 2005 um 13:13
    hmm ja der emi is nett schwer
    aus hat der Sram des mal gepostet? also des vom basshorn ned des vom lowbudget stack wenn ja währe super wenn mir das wer schicken könnte
    naja ab wann ist bei euch kurzhub? 3mm?
    das mit der höheren luftlast is mir klar TBF selber sagt allerdings wenn ich bis 45hz (oder etwas tiefer) runter will is das mehr oder weniger ne closed box da brauch ich wieder hub (zumindest etwas)
    im stack hab ich dan hald wieder mehr luftlast ja is klar da dan auch weniger hub is mir auch klar tja schwierig
  • imyourdj
    • 17. September 2005 um 13:35
    Sicher Sram?
    Er sagte ein 6 MOnostack aus je 4*10" Basshorn, das sind dann mal eben
    24* 10" auf einem Haufen, das ist eine Membran fläche von
    A= PI*d/4 = 3,14* 0,2m/4 =0,157m²
    für 24 Stück sind das dann 3,8m². Eigentlich einwenig mehr, die membran ist ja trichterförmig und nicht gerade.
    mit dem kein Hub war so gemeint, dass man keinen Langhuber nehmen darf, dem geht die Luft aus, der hat einfach nciht genug kraft ( auch ein 10") um dann noch Luft zu verschieben.
    gruß, Andreas
  • link
    • 17. September 2005 um 20:08
    ich hab von EAS ein datenblatt über einen Neo Sica bekommen der auch interessant aussieht (gibts nicht auf der sica seite)
    http://www.link.langhofer.at/4x%2010er%20horn/Z0058302.pdf
    leider neo also empfindlich auf temperatur und stöße, ned so gut
    was meint ihr das reicht als xmax wenn ich ein 4er mono stack mach (wie gesagt das is min config)
    3mm? nö oder ? also wenn ich bis 40,45hz runter will mit nuch gut pegel (danach wird lowgecuttet versteht sich)
    ach ja mundfläche einer box ist 55x80cm bei hornlänge von ca 1,1m
  • SRAM
    • 18. September 2005 um 02:52
    Es gilt die Projektionsflaeche in Richtung der Verschiebeachse, nicht mehr........
    Und wer das mit dem Hub nicht glaubt......... der sehe sich mal die Bestueckung des Limmer-Bass-Hornes an.
    Gruss SRAM
  • imyourdj
    • 18. September 2005 um 02:58
    Sorry, wenn das falsch rüberkam, ich wollte hier niemandem was böses. Ich habe nur nach meine (kleinem) Wissenstand geantwortet.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
