15"er für ELIMINATOR gesucht
  • harri-ng
  • 28. September 2005 um 14:17
  • harri-ng
    ich suche einen passablen 15"- Treiber für die Eliminator. Er sollte belastbar sein (min. ca. 400 W RMS) und auch mechanisch belastbar, da in dem doch relativ kleinen, trapezförmigen, geschlossenen Gehäuseteil meines Erachtens nach ganz immense Druckschwankungen auftreten werden, die die Membran arg belasten. Er soll zudem horntauglich sein (habe gehört: QTS < 0,25?) und - das wichtigste- bezahlbar.
    Habt ihr Tipps? Ich wär euch sehr dankbar! :D
  • TheRogue
    • 28. September 2005 um 14:30
    Da bekommst du jetzt von mir den "Standardtipp" Oberton 15B450, funktioniert dort drin sehr annehmbar und kostet nicht so viel. Allerdings solltest du da mindestens 3 oder 4 Elis pro Seite auffahren, sonst klingt das ganze nicht rund untenrum.
    Wenn du unbedingt weniger benutzen möchtest, könnte ich mir den neuen B&C 15PL100 gut darin vorstellen, aber diese Angabe ist ohne Gewähr.
    PS: so klein ist die Rückkammer garnicht, ca. 60 Liter wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
    • 28. September 2005 um 14:33
    oberton 15b450
    B&c 15PL40
    und 15PL100 sind auch nicht verkehrt
    edit:
    lol da war therogue schneller.
    sogar die gleichen chassis genannt. mhhh
  • harri-ng
    • 28. September 2005 um 18:58
    Danke für die Tipps! :D
    Irgendwann werde ich auch mal 8 Elis rumstehen haben, aber so weit ist es leider noch nicht. :( Es mangelt an Raum, Zeit und Geld.
    Hatte gedacht, erstmal 2 Elis zu bauen und zusätzlich 2 Reflexkisten dazuzustellen (alla Aschenbach NeoSub 15 oder so ähnlich), um nen bischen tiefer zu kommen. Plus Tops, versteht sich. Die BR- Kisten sollen wie gesagt erstmal nur ne Übergangslösung darstellen mit billigen Woofern und aus billiger Spanplatte, müssen ja nur max. ein Jahr halten :wink: Würde das Holz dann mit mindestens zwei Amps fahren. Oder ist das eine totale Schnapsidee? :oops:
  • TheRogue
    • 28. September 2005 um 19:11
    Tu dir einen Gefallen und baue dir z.B. ein paar schöne, leichte 18er in BR und erweitere je nach Bedarf und Geld. Wir haben bis vor Kurzem 8 Elis gehabt, man muss entweder alle mitschleppen oder Infras dazustellen. Einzeln quasi nicht zu gebrauchen, einfach zu unflexibel und dazu noch schwer.
    Die Variante mit einem 15er in Span als "Tiefbasserweiterung" zu einem Eli ist umständlich und wird nicht wirklich gut funktionieren.
  • harri-ng
    • 28. September 2005 um 19:21
    Habe übrigens mal nachgerechnet, der Eli auf der Seite
    http://members.aol.com/xxbase80a/eliminator/box.html
    hat sogar brutto 75 Liter. Also ohne Berücksichtigung des Chassis.
  • harri-ng
    • 28. September 2005 um 19:24
    Nur BRs? Das kickt mir nicht genug. Soll hauptsächlich für Techno / House / Electro sein. Da wummern mir BRs zu viel.
    Oder gibts da ne Kompromisslösung? Horn mit Tiefgang??? Nie gesehen.
  • WSD
    • 28. September 2005 um 19:57
    Wie wärs mit nem Beck 1 ?
    Das funktioniert auch mit 15 Pl 40 & Co, und damit erzielt man schon mit einem/Seite ordentliche Ergebnisse.
  • harri-ng
    • 28. September 2005 um 20:35
    Hab ich auch schon dran gedacht. Habs dann nach vielem Hin- und Herdenken verworfen, da es größer ist und komplizierter zu bauen. Aber wenn du wirklich meinst, dass es besser ist, gebe ich den Holzzuschnitt dafür in Auftrag.
    Ich verstehe nicht, warum das BEC 1 tiefer geht als das ELIMINATOR. Zugegebenermaßen habe ich noch nicht so viel Know- How im Hornbau. Das Projekt soll auch ein bißchen als Lernprojekt dienen :D
  • harri-ng
    • 28. September 2005 um 20:44
    Habe mal nen neuen Thread eröffnet :D Es geht jetzt um die Qual der Wahl: Eli oder BEC1.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
