vergangene Woche hatte ich in einer Installation das vergnügen diese
possierliche Matrix zu bedienen -
Nun ergaben sich folgende Fragen:
Bei verwendung von EQs und beim Einstellen dieser verabschiedete sich die Wiedergabe für mehr als 2 Sec. vollständig und ging dann wieder weiter...
ist das normal ??
Biamp Systems Nexia
also konkret kann ich jetzt nur was zur biamp Audia sagen,
da ist es so, das man online alles in echtzeit ohne Aussetzter machen kann, EQ Dly Kreuzpunkte, was auch immer.Nur wenn du ein Layout änderst, das geht nur offline und das in die biamp lädst, setzt die Wiedergabe kurz aus.
Aber macht ja auch Sinn, wenn ein komplett neues Setup geladen wird. -
Ich habe zwar ein Nexia letztens in eine Installation hineinprojektiert, aber nicht selbst installiert und in Betrieb genommnen. Kann den Kollegen ja mal fragen.
HI,
ich habe die Nexia letztens auch verbaut. Diese hat die von Dir gezeigten Phänomene nicht gezeigt. NUr beim Laden wird das Audio kurz gemutet, dass ist aber ok. Muting beim EQing gab's nicht..
Vielleicht hatte Deine Kiste eine Macke. Der Hersteller Biamp ist da eigentlich sehr hellhörig. Meine Erfahrung ist, dass Biamp einer der wenigen HErsteller ist, der seine Kunden zufrieden sehen will - und das als Ami-Firma in Europa - Hut ab! Wenn der Vertrieb Beyerdynamic die Philosophie so fortsetzt, solltest Du keine Probleme haben, mit so einem Problem Gehör zu finden
Meschi
Hallo und vielen Dank für eure Unterstützung,
da Ihr diese Probleme nicht beobachten konntet werde ich das Gerät noch mals genau unter die Lupe nehmen und ggf. auch noch einen andren PC ausprobieren eventuell gab es ja auch murks bei der Ethernet verbindung mit meinem Notebook...Ich werde euch Informieren was geschieht.
ich kenne auch nur die größere AUDIA, habe davon ein paar programmiert.
was mich an den kisten stört ist die hohe latenzzeit und die unschöne "kabelverlegung" in der software bei komplexen anordnungen.
aber ein aussetzen beim bedienen von eqs hatte ich damit auch noch nicht beobachtet. -
der Thread ist zwar schon älter, aber ich hole ihn trotzdem noch mal hoch.
Anlaß ist, dass ich letztes Jahr an einem Projekt beteiligt war, wo sechs Audia Flex so zusammengekoppelt waren, dass es eine große Matrix ergab. Was mich besonders begeistert hat, war die einfach Umsetzung von Oberflächen auf Computern, die für den Kunden zur Bedienung gedacht sind. Das wird mit DaVinci gemacht. Ich habe ohne Einarbeitung innerhalb kürzester Zeit eine Oberfläche zusammengestellt, die ziemlich professionell aussah. Ich war selber über mich erstaut
Latenz ist ein Thema, aber in Festinstallationen ohne Livegeschichten kein Thema, ob es nun 2ms mehr sind oder nicht.Gruß
Matthias -
na ja, das ist jetzt aber kein alleinstellungsmerkmal.
z.b. beim soundweb gibt´s das mit der grafischen oberfläche, die nur für die bediener gedacht ist, schon immer.
und zwar in der selben software, man benötigt dafür kein neues programm, nur ein eigenes fenster. :wink:aber immerhin kann man DaVinci ja auch kostenlos runterladen.
mittlerweile hab ich auch wieder mehrere Audiaflex in betrieb genommen.
ich hatte nur neulich in einer videokonferenzanwendung mit dem echocanceling ein problem, ansonsten laufen die systeme zuverlässig. -
es gibt übrigens auch ein neues Forum von Biamp. Ist noch brandneu und hat noch wenige Teilnehemer. Man kann hier in moderierten Foren über alles zum Thema Biamp diskutieren (leider auf Englisch).
Es gibt eine Knowledegebase mit vielen grundlegenden Dingen und hilfreichen Tips. Könnt ja mal reinschauen wenn Ihr Zeit habt.Grüße
Hannes
