RCF Sub umbauen
  • leisedunkel
  • 14. November 2005 um 15:31
  • leisedunkel
    weiß jemand, ob man nicht mit "normalen" passiven Bauteilen ein Stereosignal summieren kann? Es geht um RCF Performer PFR1801, die schon eine Passivweiche mit Topteilausgang besitzt. Ich würde also gerne ein passives Sat-System daraus machen, dass ich mit einer einzigen Endstufe betreiben kann. Würde ungerne einen neuen Speaker mit Doppelschwingspule kaufen wollen.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • djobi
    • 14. November 2005 um 16:57
    also ehrlich gesagt verstehe ich nicht so ganz was du vorhast?
    du hast 2 topteile und einen einzelnen Bass mit normaler (Einfach-) Schwingspule und eingebauter Weiche?
    Und eine 2 Kanal Endstufe?
    Und willst alles irgendwie zusammen betreiben ohne was neuzukaufen?
    Im Car Hifi Bereich hab ich mal irgendwas gelesen das bei ner bestimmten Konstellation der Sub dann an den beiden Plusanschlüssen quasi gebrückt läuft - sowas wäre das einzige was mir hier einfällt
    vll kennt sich ja jmd anders damit mehr aus .. :?:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • leisedunkel
    • 14. November 2005 um 18:08
    Bass an die beiden Plusausgänge erzeugt doch ein Differenzsignal, da Bass meistens auf beiden Kanälen gleich abgemischt ist, dürfte da garnichts kommen. Gedacht hatte ich an was passives ähnlich wie in einer Aktivweiche, wo man zumeist auch das Basssignal zu einem Mono-Subsignal zusammenfasst.
    Also statt einem Doppelschwingspulenbass eben halt eine Endstufe, ein Subwoofer und zwei Tops, ohne dass der Bass wegfällt, wenn irgendeiner am Pan-Poti rumspielt.
    Es geht um eine kleines Party-Set, was ich ohne Bedenken und vorallen ohne Controller und 2er-Pack Endstufen ausleihen kann.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:12
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
