  4. Offenes Brett
Eure neusten Errungenschaften
  • Jobsti
  • 7. Juni 2006 um 02:51
  • ddt
    • 20. August 2013 um 16:17
    • #5.861
    Jobsti: würd ich gern, aber
    1.) ist das doch viel zu weit weg (kreuz kaputt, deswegen fahre ich nur äußerst
    ungern längere strecken) und
    2.) haben wir an dem wochenende noch selbst eine veranstaltung, wird also leider nix.
    da bin ich schneller mal zum thomann gefahren als zu euch hoch ;)
    wünsch euch aber viel spaß & gutes wetter!
    andreas
  • FireFly3390
    • 22. August 2013 um 18:20
    • #5.862
    Endlich mein erstes eigenes Oszilloskop.
    Erste Amtshandlung: Aufbohren von 60MHz auf 200MHz :grin:
    Ich werde die Bandbreite zwar kaum brauchen, aber wenns was umsonst gibt...
    Was machen Bits am liebsten?
    Bus fahren! :D
  • Thorsten Erpel
    • 24. August 2013 um 19:23
    • #5.863
    USB-->Seriell Adapter Inline 33304D
    für den t.racks DS2/4 Controller
    Einstecken beim Win7 PC - Treiber werden online gezogen - es ist sofort ersichtlich, daß der COM3 Port genutzt wird.
    Den in der Speaker Management Software eingetragen und schon funzt das Konfigurieren über die Software mit USB - juhu
    Einmal editiert, zuletzt von Thorsten Erpel (24. August 2013 um 19:34)
  • Jürgen Klingel
    • 24. August 2013 um 19:29
    • #5.864
    Nanu, wie denn das - Firmware-Update :?:
  • mike j.
    • 30. August 2013 um 14:24
    • #5.865
    Ein paar neue Amps
  • FireFly3390
    • 30. August 2013 um 16:06
    • #5.866
    Jürgen: Hab bei Mikrocontroller gelesen, dass es sich dabei um ein Hantek handelt.
    In dem Gerät speziell ist wohl die gleiche Hardware enthalten, wie im großen Bruder und dementsprechend
    softwareseitig "gedrosselt". D.h. mit ein paar Anpassungen der Firmware des größeren Modells flitzt es dann mit 200MHz.
    Dazu haben findige Köpfe sogar ein Tool programmiert, sodass das ganze bequem über USB zu machen ist.
    Sogar eine Video-Anleitung (Neudeutsch "Tutorial") gibt es: http://www.youtube.com/watch?v=x1phUe93ZeQ
    Bus fahren! :D
  • Jürgen Klingel
    • 30. August 2013 um 17:42
    • #5.867
    Immer wieder erstaunlich, was so alles mit ein paar Bits und Bytes zu machen ist :grin:
  • SimonHuber
    • 5. September 2013 um 12:48
    • #5.868
    Hab heut a bissle gebrauchtes zum teil neues Material gekauft....
    4x PAS 208 für kleine sachen
    4x PAS 212 Pro für die üblichen faschings und Saufpartys
    4x HK PR 112 ebenfalls für sachen wie Kleine Bands in Gaststätten
    4x HK Ct 112 für Größere Sachen
    8x HK Ct 118 Subs
    2x HK VC 2400 Amps
    1x HK AC 22 Controller
    2x Sehr gut erhaltene CDJ 100 S :D find ich super die teile
    2x Pioneer DJM 600
    1x Pioneer DJM 800
    und so noch bissl kleingrusch
    so hier noch ein kleiner einblick
  • Jobsti
    • 13. September 2013 um 02:22
    • #5.869
    Falls du jeweils ein Tops der PAS 8" und 12" mal entbehren könntest für eine Woche,
    würde ich dafür mal alternative Weichen entwerfen, wie schon für die 10" Kiste.
    Bisher hatte da aber noch keiner Lust drauf, deswegen frag ich dich jetzt mal ganz frech ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • matthias falke
    • 16. September 2013 um 18:24
    • #5.870
    Gerade habe ich eine kleine Spende bekommen. PM 860 :grin:
  • bernd siegritz
    • 10. Oktober 2013 um 21:24
    • #5.871
    Tach.
    Bei mir gabs unter anderem:
    2x IMG LED-370RGBW
    1x IMG DMP-130MIX
    20x B&C 10NDL64
    1x WEEE-Reg. Nummer :wink:
    Bernd
  • Jobsti
    • 10. Oktober 2013 um 23:05
    • #5.872
    WEEE-Reg. Nummer hab ich och seit einiger Zeit ;)
    Ansonsten die Woche eingetroffen um dem persönlichen Bastelwahn Herr zu werden:
    12x Neigbarer Boxenflansch, 5-Winkel und Backplate. Bis 50kg
    10x neuer Eckgriff mit eingebautem Terminal, bzw. 2x D-Norm.
    2x Stahlgriff, mit Bohrungen, Flugpunkten, Wanne etc. etc. (Nettes Geschoss, leider teuer)
    1x Sica 6N2.5
    2x Sica - Horn 200x160
    2x Sica CD 78.26 / 245
    2x Sica LP53x58.28 / N20 TW 8 Ω
    2x Sica LP 104.25/ 380 T 8 Ω
    1x Faital HF100
    1x Faital STH100
    1x Faital 8FE200
    1x Nd1020
    2x HD125
    1x XT120
    2x Dayton 8" WG
    2x Dayton 6" WG
    2x 8MB400
    2x AH Roadie Handschuhe (Ich find die super)
    1x BMS 4538 L
    2x 1" Asymmtrisches Horn (Ähnlich P.Audio)
    4x P.Audio PHT-405
    1x P.Audio PH-170
    6x 20W Ebay 17€ LED COB Schweinwerfer, IP67 (Wer's glaubt....). Für Regal ok, sonst eher nix...
    10x 50cm Lumintronix Multibar LED Leiste und Trafo. (24V 120Lm, Warm)
    Paar Meter neue Schwerlastregale, samt massenweise Regalböden aus Tischlerplatte.
    Bevor's wer merkt und komisch guggt:
    Ja ich weiß, dass der Sica CD 78.26 / 245 nicht auf das 200x160 Horn passt.
    Hab die passenden Hörner hier und für die anderen Hörner die Treiber :D
    Für alle Neugierigen:
    Etwas Regl mit den Ebay LED Dingern, 1x Warm, 1x kalt. Das ander etwas neues Regal samt Böden und den Lumitronix LEDLeisten.
  • Jobsti
    • 18. Oktober 2013 um 09:45
    • #5.873
    Neuer MuFu-Griff, dazu Universal Hook Clamp, super Ding!
  • DjRENE2txc
    • 18. Oktober 2013 um 22:33
    • #5.874
    Heute endlich zum testen der neuen Achat 212H Infrabässe gekommen, es war sehr überzeugend.
    Bilder vom testen...
  • ddt
    • 19. Oktober 2013 um 13:09
    • #5.875
    DjRENE2txc:
    kannst du evtl. etwas mehr darüber sagen?
    auch mal einzeln/im zweierstack getestet?
    amping ist proline 3000?
    andreas
  • DjRENE2txc
    • 19. Oktober 2013 um 14:46
    • #5.876
    Habe auch mal nur zwei Laufen gehabt, das ist aber Open Air nicht überzeugend.
    Es wird dann nicht mehr so tief, und der Druck nimmt ab.
    Proline an vier ohm pro Kanal also zwei achat pro Kanal reicht voll aus.
    Die Achat liefen bei mir von 25Hz bis 55Hz die PSE ab 40Hz also überlappend, aber durch die räumliche Trennung problemlos betreibbar. Die PSE war um 2,4 Meter verzögert.
  • hell&dunkel
    • 19. Oktober 2013 um 16:30
    • #5.877
    Neuste Errungenschaft:
    Strom in einer großen Halle im Norden der Republik. :grin:
    Hinter Stand A27 war noch ein Schuko für den Klapprechner frei.
  • Jobsti
    • 19. Oktober 2013 um 18:52
    • #5.878
    Für alle Neugierigen, der Griff mal im Einsatz in nem neuen Proto:
    Da sich das Roh mitdreht, sieht man gut, dass die Kiste von Haus aus ganz leicht vertikal geneigt ist, perfekt.
    Flansch, Speakons, Griff alles drinne: 7,5kg.
    Mit Lack und Weiche, schätze ich 8 bis 8,5kg final. Mit Gitter <9kg.
    Coupler kann 20. 1A.
  • Dirk Prokein
    • 5. November 2013 um 22:56
    • #5.879
    Neustes Schnäppchen im guten Zustand,bin sehr glücklich,habe sofort ohne zu überlegen zugeschlagen:
    Alter Belgischer Diskotheken-Edelmixer der Marke
    Pro Acoustic HQ 7U für 40,- €
    Einige von Euch kenne den bestimmt auch noch aus früheren Diskothekenzeiten
    mfg,Dirk
  • Jobsti
    • 5. November 2013 um 23:32
    • #5.880
    Beyma 5P200FE & 5CX200FE
    B&C De14
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • 9 Besucher
