Schaltplan PLX 1602
  • lightmaster
  • 23. November 2005 um 16:41
  • lightmaster
    Letzten Sommer sind mir 2 Endstufen durch Überspannung fliegen gegangen.
    Die Geräte wurden bei den neuen Vertriebspartner Sennheiser geschickt und meineserachtens ohne einen Blick ins Gehäuse zu werfen, mit einem Kostenvoranschlag zurückgeschickt, der gleich auf mit einer neuen Endstufe ist......
    Jetzt hab ich mich dazu entschlossen selber danach zu schauen und suche hierfür einen SChaltplan.
    Wäre nett wenn mir jemand weiter Helfen könnte.
    Marc
  • sparbrötchen
    • 23. November 2005 um 18:36
    Habe da leider auch schon bei anderen Firmen meine Probleme gehabt
    "we usually dont offer the electronic schematic from PCB"
    Ergebnis war, dass es keinen Schaltplan gibt und das Gerät eingeschickt werden muss
  • manuela
    • 24. November 2005 um 06:24
    ist das eine Schaltnetzteilendstufe und völlig aus/dunkel??
  • Langhuber
    • 24. November 2005 um 08:47
    lightmaster:
    habe letztens auch eine QSC-Endstufe eines Kunden zur Reparatur nach Sennheiser geschickt. Kam als repariert und gleich mit Rechnung nach 3 Wochen zurück. Ein Probelauf ergab das die beschriebenen Fehler immer noch vorhanden waren und die Endstufe nicht einsetzbar war. Nach massiven Beschwerden meinerseits wurde die Endstufe von Sennheiser dann kostenfrei abgeholt und noch mal nachgebessert (erfolgreich). Diese Reparatur hat somit über 5 Wochen gedauert.
    So etwas ist mir beim alten Vertrieb über die ganzen Jahre nicht einmal passiert. Größer ist wohl doch nicht immer besser.
    MFG
    Langhuber
  • rockopa
    • 24. November 2005 um 15:52
    Den Plan kannst du hier runterladen:
    http://www.qscaudio.com/support/techni…ort/schems1.htm
    Ich würde dann erstmal prüfen, ob für den Ansteuerchip die Hilfsspannung vorhanden ist und ob durch einen Fehler der shut-down aktiviert wird.
    Zwischenkreisspannung, Schalttransistoren und Sekundärdioden prüfen.
    Sieht mir irgendwie nach quasiresonanter Halbbrücke aus.
  • lightmaster
    • 24. November 2005 um 17:17
    @ Rockopa
    vielen dank für den Link.
    Naja vieleicht bekommen die das mit dem Service ja auchnoch in den Griff...
    Nochmals Danke
    • 25. November 2005 um 12:29
    ich habe mal mit dem alten qsc vertrieb gesprochen. der tec meinte das es tatsächlich ein totalschaden ist. es rauchen leiterbahnen ab. eine rep würde nur bei powerlight (nicht 2) gehen. alles andere neue platine. daher auch der hohe preis
  • manuela
    • 26. November 2005 um 07:28
    Wenn sie eh "Totalschaden" sind kann man ja mal die Platine ziehen und ablichten, mal schaun ob es da wirklich so ernsthaft gekokelt hat.
    Falls die nur ein oder zwei Leiterbahnen verdampft hat im Netzteilbereich kann man diese durchaus durch Drahtbrücken ersetzen, die zugehörigen Fetties wechseln und das Ganze wird wieder lebendig... es ist mehr eine Frage der Folgeschäden die evtl. vorliegen und die Summe von allem was kaputt ist. Darin untersecheiden sich Geräte wirklich sehr, bei manchen gibt es regelrechte Kettenreaktionen, andere haben einen ernsten Netzteilschaden und der Amp selbst ist in guter Verfassung.
  • CGVS
    • 3. Dezember 2005 um 02:48
    Weiteren Support kannst Du auch in deren Forum bekommen:
    http://www.qscaudio.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi
    Fall kein passender Thread dabei, einfach eine PN an einen der Admins schicken und Dir wird soweit möglich geholfen!
    Hat bei mir einen Tag gedauert und mein Problem war gelöst!
  • kater
    • 4. Dezember 2005 um 04:05
    Meine Info ist dass bei den PLXen im Schadensfall die Komplette Platine gewechselt wird, also bis aufs Gehäuse dann also neu ... Im Falle einer 2402 war das dann schon einiges unterm Neupreis, war aber auch noch beim alten Vertrieb ...
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:10
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
