Kling & Freitag SW-112
  • cyberhueb
  • 1. Dezember 2005 um 18:54
  • cyberhueb
    Hallo. Möchte mir mit Emi Delta 12LF die gute "Kiste" von K&F nachbauen, hätte da jemand eine Zeichnung für mich?
    und wenn nicht dann bräuchte ich wenigstens die Abmessungen der Schallwand und des Reflexkanals, wenn man das noch so nennen darf. Danke, gruß, Hübi
    ~~~Sind sie zu laut, bist du zu schwach~~~
    • 1. Dezember 2005 um 19:31
    öhm du musst ein gehäuse jeweils für einen bestimmten speaker auslegen.
    das heißt der delta 12 lf wird nicht vernünftig im kling & freitag gehäuse funktionieren :!:
  • Michael Roth
    • 1. Dezember 2005 um 20:21
    wobei die 70 liter innenvolumen garnetma so schlecht mit dem delta 12lf harmonieren würden, port müsste halt angepasst werden.
    (80 liter wären schon besser für den delta, aber mann kann den sw112 ja so modden, das das hinhaut :wink: )
    Michael
  • cyberhueb
    • 1. Dezember 2005 um 20:38
    Hatte auch vor, das etwas zu strecken. Aber um etwas zu strecken brauch ich erstmal Maße und die habe ich nicht, bis auf die Ausßenmaße und die bringen mir recht wenig.
  • Michael Roth
    • 1. Dezember 2005 um 21:16
    Selber simulieren macht schlau.
    http://www.linearteam.org
  • MasterMatze
    • 1. Dezember 2005 um 23:58
    im K&F soll ne oem version der 12LW1400 sitzen beyma lx60 könnte auch passen... mit dem Delta wirste nich im geringsten das erreichen was man von dem 112er erwarten muss :roll:
    mfg Matthias Schoster
  • JF
    • 3. Dezember 2005 um 10:41
    Und wieder die alte Leier: in 80L würd' ich einen 15"er bauen ... :wink:
    Belastbarer und mehr Fläche und mehr Hub.
    lg
    JF
  • MasterMatze
    • 4. Dezember 2005 um 03:00
    ^^ der delta ist auto qts :wink:
  • aw-audio
    • 5. Dezember 2005 um 00:34
    stimme dem JF zu
    in 80-85l gibts viele 15"er welche darin prima arbeiten.
  • MasterMatze
    • 5. Dezember 2005 um 22:45
    wenn es dennoch 12" sein soll und halbwegs günstig; nimm nen Ciare 12.75SW für 40 liter netto... das geht gut und viel kompakter/lauter =besser als mit nem Delta... über 70liter eh immer 15" *zustimm*
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
