Module-Hoorn 18" / Treiberfrage und vieles mehr :)
  • foerb
  • 18. Dezember 2005 um 02:09
  • Geschlossen
  • foerb
    Hi Leute
    ich hätte da mal ein paar fragen an euch ... da ich mich bald von meinem alten bass trennen werde habe ich mich entschlossen zwei hörner selbst zu bauen auch wegen möglichkeiten die sich durch meine ausblidung (schreiner) anbieten :)
    ich hatte mich für das Module-Hoorn 18" entschieden standartgemäß wird als treiber ein 18sound 18LW - 1400 empfohlen da ich das basshorn anfangs erstmal min. 2 mal bauen möchte ist mir der 18sound treiber zu teuer ich hätte nichts gegen eine lösung von eminence oder z.b b&c. könnte mir jemand von euch einen alternativen treiber empfehlen?
    außerdem wollte ich wissen ob jemand von euch schon erfahrung mit dem horn hat und was ihr davon haltet das es zweigeteilt ist ?!
    ich würde mich sehr über ein paar antworten freuen
    hier ein link zu den bauplänen
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=17
    MFG Förb
  • Hörnli
    • 18. Dezember 2005 um 07:30
    das ist ja schon eine ziemliche Apparatur... .Mir fallen da doch einige Konstruktionen ein, die ich in einer Schreinerei eher bauen würde. Ich denke da an 15" Geschichten, wo Du mit 4 Stück auf eine vergleichbare Mundfläche kommst und mit einem gewöhnlichen Amp verstärken kannst. 2*8 Ohm ist nicht sehr ökonomisch unter diesem Aspekt. Da kommt es auch sehr auf den Einsatzzweck an.
    Bei diesem Bauaufwand einen billigen Speaker einzusetzen steht in keinem Verhältniss.
    Mit 4 dieser:
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
    kann man ne Menge Partyspaß haben, relativ billig ampen, der Eminence Kappa LF ist bezahlbar und hat schreinerisch etwas mehr Anspruch als Platten auf Gehrung zusammenzusägen.
    Riesenhörner mit 18"ern taugen kaum für die Wiedergabe über 80 Hz dazu braucht man dann Tops die ab 80 Hz was können, das wird auch nicht billig. 4 HD 15 kombinierst Du mit 2 10"1" und fertig ist die Discoparty.
  • WSD
    • 18. Dezember 2005 um 10:49
    Hallo, wenn du Eminence verwenden willst, kommt eigentlich nur der Omega 18 Pro in Frage. Gerade im Singlestack geht der vor allem in Sachen Tiefgang sehr gut.
    Für was willst du diese etwas "unübliche" Lösung einsetzen ?
  • walt
    • 18. Dezember 2005 um 10:54
    Hello,
    You can fit 3x Punisher in the same space as 1 M-horn. This Punisher stack will play about 10dB louder in the range you need it most.
    But if you are limited on money the M-horn will give lots of bass for the bucks. They will also play very deep.
    Best regards,
    Walt
  • foerb
    • 18. Dezember 2005 um 14:04
    jo zum thema verwendungszweck :) ... den großteil der zeit stehen die dinger in meinem zimmer (25m²) ich weiss selbst das das krank wäre aber dafür sind sie ja eigentlich gar nicht gedacht und komplett ausfahren will ich die bei mir auch net .... eigentlich wollte ich was für partys z.b für silvester 2005/2006 haben eine halle mit den maßen länge 25m breite 15m und höhe 8m für solche zwecke sollen die hörner eher sein .. ich habe vorerst ne amp mit 2*1200w /8ohm zur verfügung die ich schon ausnutzen wolte :)
    • 18. Dezember 2005 um 15:36
    mhhh am besten stellt du deine anfrage nochmal unter.
    http://www.party-pa.de
    das passt da wohl eher hin.
    und verdeutliche dir die abmessungen nochmal genau!
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
