post-aux umbauen auf pre-aux
  • pa-prig
  • 4. Januar 2006 um 07:54
  • pa-prig
    hallo,
    mein pult hat 8 auxen. auf einem kanal kann man 6 gleichzeitig verwenden. zwei sind fix pre die anderen zwei fix post und die restlichen beiden sind umschaltbar auf pre oder post.
    würde lieber statt den fixen post-auxen fixe pre-wege eingebaut haben.
    bei dem pult handelt es sich um das behringer mx3282a. kann mir jemand helfen wie ich es modifizieren muss um das zu erreichen was ich haben will? hat jemand einen schaltplan von dem ding?
    um jetzt dem mal vorzubeugen: keine behringerdiskussion bitte!!! :roll:
    gruß
    • 4. Januar 2006 um 08:37
    viel Spass wünsche ich dir. Bau mal eine Kanalplatine aus (wird wahrscheinlich einige Kanäle enthalten) und schau mal die Leiterbahnen im Bereich der Auxpotis an. Am Umschalter sollten beide ankommen, da kannst du dann erkennen, welches wohin geht.
    Dann die original Leiterbahn unterbrechen, und ein Drähtchen vom Poti zum Schalter oder eine andere sinnvolle Stelle, löten.
    Tomy
