Welchen Gehäusetyp/tip für dieses Chassis?
  • JmLabUtopia
  • 6. Januar 2006 um 12:35
  • JmLabUtopia
    Ich möchte es jetzt mal andersrum angehen, ohne das gleich kommt der Treiber ist.... usw.
    Deshalb gebe ich hier nurmal die Daten an.
    Würde mich freuen hilfreiche Antworten eventuell mit Bauplan.
    Daten des Treibers:
    Impedanz: 8 Ohm
    RMS: 600 Watt
    SPL: 101 dB
    VAS: 292 l
    QMS: 6,37
    QES: 0,42
    QTS: 0,39
    fs: 49 Hz
    Frequenzbereich: 50-700 Hz
    Re: 5 Ohm
    Cms: 0,13
    Sd: 1250 cm^2
    Mms: 77 g
    Schwingspulendurch: 4"
    x-max: 5 mm
    Gewicht: 13,6 kg
    Le: 0,92 mH
    BL: 17
  • hp
    • 6. Januar 2006 um 13:36
    Hilfreich wäre noch die Angabe des Durchmessers (ich vermute 18").
    Gruß HP
  • Michael Roth
    • 6. Januar 2006 um 13:56
    Sd: 1250 cm² spricht für nen 18" wenn nicht noch größer
    aber
    Mms: 77 g wohl eher nicht :?:
    • 6. Januar 2006 um 17:26
    was mir spontan auffällt:
    77 gramm membran und 4" spule.
    pfew da ist die mebran aber dünn wie papier.
    5 mm x-max nunja auch nicht grade üppig
    bl 17 nungut bei der leichtem membran zu akzeptieren
    qts 0,39 nunja ok
    vas 292 l => große kiste
    also ich empfinde das chassis jetzt nicht grade als basstauglich.
    weiß nicht so recht was man damit anfangen soll.
  • JmLabUtopia
    • 6. Januar 2006 um 19:24
    Sorry hab ich vergessen zu schreiben.
    Ja es handelt sich um ein 18" Chassis.
    Danke für die bisherigen Antworten, wie ich sehe macht es sorum auch mal Spaß rauszufinden ob man damit was brauchbares anfangen kann
    ohne gleiche den hersteller zu nennen, was wiederum Diskusionen hervorruft welche nicht zum Thema beitragen.
    MfG Jens
  • hp
    • 6. Januar 2006 um 22:48
    Das Chassis wäre in einem Reflexgehäuse einsetzbar ,
    welches ,wie Thomas schon angemerkt hat ,
    ziemlich groß (mind. 150 l) ausfallen müste.
    Selbst damit wäre der Tiefgang nicht berauschend
    Auch wegen des x-max ist bei dieser Verwendung
    jedoch Vorsicht geboten.
    Wegen des geringen Mms würde ich das Chassis
    als Treiber für Hörner/Hybride nicht einsetzen,
    da hier die Membran erheblich stärker belastet wird .
    Gruß HP
  • JmLabUtopia
    • 7. Januar 2006 um 10:11
    Wenn ich euch dann richtig verstehe, kommt wohl das folgende Gehäuse ziemlich gut an euren Vorschlag ran?
    http://www.lsv-achenbach.de/images/lautspr…pdf/18-195l.pdf
    • 7. Januar 2006 um 12:12
    naja man könnte das chassis darin verbauen, aber das achenbachgehäuse mit orginal bestückung macht bei 50 hz sicher 5-6 db mehr max spl...
    Das würd ich mir schwer überlegen...
  • JmLabUtopia
    • 7. Januar 2006 um 17:34
    Hast du denn ein besseres Gehäuse als Vorschlag?
    Vielleicht ein Hybrid?
    Muß nicht die extreme Belastung eines Horntreibers aushalten und macht trotzdem noch etwas Tiefgang.
    MfG jens
    • 8. Januar 2006 um 04:18
    das ding hat einfach bescheidene parameter ;)
    nen simu programm spuckt sicher min 250 liter gehäuse aus. ich vermute noch mehr.
  • SRAM
    • 8. Januar 2006 um 10:26
    In 270 Liter BR fühlt sich das Chassis recht wohl und bring dann 40 Hz. Ist was für einen Hochwirkungsgrad-Woofer für Zuhause oder Clubbetrieb. Kann recht hoch getrennt werden. Schönes Chassis, wusste garnicht dass es das noch gibt.
    Gruss SRAM
  • JmLabUtopia
    • 8. Januar 2006 um 11:53
    @ SRAM
    270 Liter Netto abzüglich Versteifung Chassis Ports???
    Oder geschlossen?
    Denk doch schon das trotzdem Reflüx oder?
    MfG jens
  • unknown_artist
    • 8. Januar 2006 um 14:47
    Es gibt imho nur einen 18er der das macht - ein deutscher hersteller wenn ich mich nicht irre...
  • SRAM
    • 8. Januar 2006 um 15:01
    Ja, Reflex. Hast Du noch Restbestände oder werden die noch gefertigt ?
    Gruss SRAM
  • JmLabUtopia
    • 8. Januar 2006 um 18:05
    SRAM
    Ich hab noch 5 Stück von den Treibern hier rumliegen.
    Gefertigt werden sie glaube ich auch noch.
    Wie sieht denn dann deiner Meinung nach das Gehäuse aus?
    BxHxT
    60x73x80 mit jeweils 4 Eckports?
  • JmLabUtopia
    • 13. Januar 2006 um 11:27
    nochmal hochholen
    vielleicht gibts noch ein paar Tips
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
