neue Treiber für Solton FL 12" Monitor ?
  • djobi
  • 6. Januar 2006 um 14:46
  • djobi
    Hallo, ich habe hier 3 ersteigerte "Craaft" Monitore liegen.
    Netterweise sind dies aber in Wirklichkeit "nur" CPA (Conrad) bzw Solton FL 12
    Link:
    http://www.thomann.de/artikel-185307…e94ee3e91d6e27a
    Klang find ich eher bescheiden. Speaker sind auch schon getauscht worden, daher momentan eh gemischt und ein Gehäuse ist leer.
    Also hatte ich mir überlegt dies an sich ganz netten Gehäuse neu zu bestücken.
    Rumliegen hätte ich noch 3 Omnitronic H-3910 (ok, Billigsthochtöner) und 2 Stk xtension DR-200 mit 1" Treiber
    Daher meine Frage ob ich damit halbwegs was anfangen kann und welche Bass/Midtreiber dafür passen würden. Da die Kisten neu gerade mal 99 EUR kosten, will ich da nicht noch Chassis für 200 EUR / Stk reinsetzen, also soll eher ne Budget Lösung werden, z.B. auch was von Monacor o.ä.
    Kann mir jemand mit ein paar geeigneten Vorschlägen helfen?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 6. Januar 2006 um 17:29
    kannst du ne vernünftige frequenzweiche entwickeln?
    wenn nicht bleibt nur ein bausatz übrig.
    diese bekommt man z.b. bei:
    http://www.lsv-achenbach.de
    http://www.lsv-hamburg.de
    http://www.lautsprechershop.de
    und bestimmt noch bei anderen adressen.
  • djobi
    • 6. Januar 2006 um 20:17
    Naja, vernünftig sei mal dahin gestellt
    Problem was ich bei nem Fertigbausatz sehe ist das Gehäuse.
    Immerhin habe ich das Monitorgehäuse, was IMHO nicht identisch mit dem Bausatzgehäuse ist
    (Bassreflex mit 4 Eckports, Volumen müßte ich mal grob ausrechnen)
    Da ich noch Hochtöner hier liegen habe wäre ich prinzipiell eher an nem Bass/Midchassis für 50-100 EUR interessiert
    • 7. Januar 2006 um 11:36
    eine frickelweiche bringt aber nix.
    wenn die phasenlage im übergabebereich nicht stimmt kriegst du die kiste hínterher nicht mehr in den griff und kriegst nette probleme mit feedbacks...
    naja so wichtig sind gehäuse bei tops/monitoren
    nicht. wenn das volumen halbwegs passt kann man ruhig nen anderes gehäuse nehmen. die tuningfrequenzen des gehäuses lassen sich hinterher noch anpassen.
