  4. Mischpulte & Signalquellen
Was muss alles ins Amp-Case?
  • PeeKay
  • 6. September 2006 um 15:13
  • PeeKay
    So, bin ja grad am zusammen basteln einer vernünftigen Roadlösung und da gehört ja auch das Amp-Case dazu. Nur:
    Was muss ich an HE für zusätzliche Gerätschaften einplanen? Für die Amps sind 2x2 HE schon vergeben. Wieviel HE soll ich in "Reserve" halten?
    Anwendung:
    99,9% reines DJing, evtl. 1-2 Mikros für Sprachansagen oder mal für Karaoke. PA ist soweit konzipiert das ich momentan ohne aktive Weiche auskomme, was aber evtl. kommen kann (also +1HE reicht?). Mischer und Player-Decks kommen nicht ins Case.
    Reicht mir also ein Case mit 8 HE?
    Hätte dann 3 als Reserve. Wenns das denn so überhaupt gibt.
    Sinn des Ganzen: Für mich macht es wenig Sinn mit nem 12HE Case rumzutuckeln wenn nur 4 belegt sind. Anders rum, kauf ich ein zu kleines, dann heißt es Neukauf nur weil ich irgendeinen zusätzlichen Controller brauch...
    Servus! Peter.
  • Jobsti
    • 6. September 2006 um 15:25
    6He finde ich persönlich am sinvollsten.
    4 HE Amps, 1 HE Panelblende, 1 HE Weiche oder Controller.
    Alles andere würde ich in nen extra Case schrauben, bzw in deinem Fall nen Winkel- oder L-Case und dort liber 1-2 HE Reserve.
    ( 2HE CD Player, 1HE Wireless Micro, evtl nen 2HE Equalizer, also auch nen 6 HE Case, oben dann Mixer und CDP Panel drauf)
    Mit freundlichen Grüßen
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (6. September 2006 um 15:27)
  • Everell
    • 6. September 2006 um 15:26
    1 HE für Controller/Frequenzweiche sollte reichen, macht also 5HE.
    Dafür ein ausreichend tiefes Rack mit Rackschienen vorne und hinten, dass du (später einmal) ein Anschlussfeld auf die Rückseite legen kannst. Ansonsten: Keep it small and simple!
    Alles andere, wie mein Vorredner meinte, in extra Cases.
    Veni, vidi, desperavi
  • Jobsti
    • 6. September 2006 um 15:28
    Stimmt, wem's gefällt kann das Panel auch hinten montieren und dadurch 1HE einsparen.
    • 6. September 2006 um 17:41
    Vor allem Mikro gehört überhaupt nicht ins Amp-Rack. Das wären dann
    ja nochmal zusätzliche Kabel die man zum Mixer legen müßte.
    Und bei den L-Racks muß du auch aufpassen, das die vorne genug HE
    haben. Je nachdem wie hoch der Mixer ist, klaut der dir schon mal 2-3 HEs.
  • MRspeaker
    • 6. September 2006 um 18:52
    Natürlich kann ein Mikro ins Amprack gehen,
    Ich komm mit 25Pol Harting ins Amprack. 6stk returns und 6stk sends.
    So brauche ich bei mini VAs mit Bühne, großer PA und nur wenigen Mikros keine Dicken Multicore oder Stageboxen...
    Aber da es hier wohl eher um DHing geht ist es fraglich ob sich der Aufwand lohnt.
    Ein Tip;
    Das Rack mit Rückseitigen Rackschienen bestellen,
    so kann die Patchblende auch zur not nach hinten wandern.
    Oder diverse Geräte.. für den Fall der Fälle..
    http://www.audio2.eu
  • PeeKay
    • 6. September 2006 um 18:58
    "Musik"-Mixer hab ich im NoteBook, da kommt also nur ein Weg raus. Aufn Tisch neben dem Lappi hab ich ein kleines DJ Mischpult (4Kanal Miniteil) für die Pegelanpassung Soundkarte -> Endstufe und fürs Mikro oder zusätzlicher CD-Player, usw..
    Ins Case wollt ich eh nur das reinpacken was ich fürs Amping nach dem Mischer brauch...
    Mach mich dann mal aufn Weg und kuck was es da so alles an Cases gibt.
    Danke für die Tpps!
    Servus! Peter.
  • Jobsti
    • 6. September 2006 um 20:28
    Ich würde definitiv so eins kaufen.
    Hersteller is für diesen Preis verdammt gut.
  • viruzz
    • 7. September 2006 um 23:02
    Ich werfe mal die "Zwei-Rack-Variante" in den Raum.
    Ein Rack nur für Fullrange, sprich nur Amps, und dann noch ein weiteres mit Controller und Bassamps für 3 Wege-Geschichten :O
    :) huhu :>
  • Jobsti
    • 7. September 2006 um 23:30
    Und nen 3tes für CDP usw?
    Seh ich keinen Sinn drin...
  • mellow
    • 8. September 2006 um 07:35
    So großen Sinn macht es nicht, außer evtl. das Gewicht. Es wäre besser verteilt und nicht alles in einem.
  • Everell
    • 8. September 2006 um 10:08
    Naja, wer mit dem Material auch mal Geld verdienen will, wird froh sein, wenn er flexibel vermieten kann.
  • tamaris-pa / mts
    • 12. September 2006 um 11:05
    2x2HE Amp, dann 2HE fürs Anschlusspanel,dann 2 HE fürn Stromverteiler und 1 HE fürn Controller macht 9HE, man kann das Panel natürlich auch auf 1HE unterbringen. Geschmackssache. Dann kommst mit den 8HE aus, wenn nicht noch ne Amp reinschrauben willst.
  • t.kopp
    • 12. September 2006 um 21:22
    ich habe momentan noch 4 he cases also immer 1 amp (2He) sowie 1 panel, damit ich nicht bei kleineren VA den hinteren Deckel aufmachen muss und hinterkrabbeln. (fullrange)
    im 1 case habe ich auch ein AMp, Sowie Panel und ein Controler, dann schleife ich das Ausgangssignal mit nem 4 pol Speakon ins andere Rack und gehe 4 pol zu den Subs & Tops
    diese hat für mich den Vorteil es ist einiges leuchter als ein case mit 2 AMps zu schleppen
    Nachteil:
    mehr Verkabelungsaufwand (2X XLR, 1X Speakon, sowie Strom)
    zu den Sachen im Rack, würde keine Mikros platzieren, finde sind im/am Pult besser platziert, bei Funk sieht man obs signal kommt ect.
    im Amprack würde ich noch ne Stromverteilung vorsehen
    • 12. September 2006 um 21:49
    Bei mir sitzt die Stromverteilung im Lichtrack. Amprack ist schwer genug.
    Im Lichtrack fällt das kaum auf, die Sachen wiegen ja nicht so viel.
    Ausserdem brauche ich den Verteiler ja nur bei Ton und Licht zusammen.
    Nur für Ton, bei z.B. Sprachbeschallungen, reicht dann eine normale Steckdose.
    Und da brauche ich dann keinen Stromverteiler.
    Aber jeder wie er möchte.
  • MRspeaker
    • 13. September 2006 um 00:05
    mmh,
    also die kleinen Racks laufen bei mir alle auf Schuko (sinnig und reicht),
    und das große Amprack hat einen eingebauten Drehstromverteiler mit 16A. Ist einfach sinnvoll, bei kleinen VAs wird eine Phase für das Licht gelassen und bei großen VAs werden eh alle drei Phasen für den Ton benutzt.
    Licht wird bei großen VAs eh separat Versorgt.
    Die MA Digital Dimmer haben nunmal direkt einen Drehstromanschluss.
    Aber bei zwei Amps reicht ne Schukodose und gut ist, ich würd da nichtmal ne 19" Leiste anbringen, einfach nen Schukoverteiler an die Rackinnenwand dübeln und gut ist...(vernünftig)
  • tamaris-pa / mts
    • 13. September 2006 um 10:24
    Für unseren kleinen Racks nutzen wir 2 HE Stromverteiler vom T, die vorne dann auf Powercon gelegt sind(IN + OUT), das ganze wurde an der Blende von einem Elektriker gelöst und so ist eine gute Zugentlastung vorhanden. Direkt an die Powerconbuchsen ist eine Schuko Kupplung angeschlossen, an die man dann nach belieben, das stecken kann was benötigt wird.
    Das größere Rack(2 Studio R Amps) hat unten einen CEE Verteiler eingebaut, der notfalls auch mit Schuko adaptiert benutzt werden kann. (machen manche Automaten beim Einschalten aber Probleme)
    Licht/Ampracks stehen in der Regel nicht zusammen. Ampracks stehen unter der Bühne/hinter den Stacks und das Lichtzeug steht direkt beim Lichtmensch.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
