Treiber für Seeburg E 18
  • SID
  • 27. Januar 2006 um 17:23
  • SID
    Ich müsste dringen wissen welcher Treiber in einem Seeburg E18 verbaut ist oder was man alternativ nehmen könnte , da beim letzten Konzert ein e 18 kaputt gegangen ist . Auf dem verbautem Speaker steht "RW 5692" was wahrscheinlich auch schon ein Austausch ist .
    • 27. Januar 2006 um 18:02
    da fragt man doch mal beim winni nach. vom lebendigen nehmen die es auch nicht
  • Mirko
    • 28. Januar 2006 um 00:09
    Beyma 18G400 in den älteren Serien (Filz + XLR anstelle Speakon).
    MfG Mirko
    Schon ewig in der Branche tätig, Meister für VT.
  • SID
    • 30. Januar 2006 um 17:46
    Der E 18 hier hat allerdings Speakon verbaut ?
    gibt es da größere unterschiede ?
    wo kann man denn den Beyma 18G400 günstig bekommen ?
