Probleme mit DAP Soundmate 3
  • nicom
  • 8. Oktober 2006 um 22:39
  • nicom
    Hallo, wir haben ein kleines Problem... folgendes: Wir haben ein DAP Soundmate 3 (kein Mk2) und haben heute noch eins dabei gekauft. Und festgestellt, es sind beide Systeme mit denn selben Endstufen, Lautsprecher bestück. (Außer den Platinen die etwas anders Ausschauen) Trotzdem haben beide ein unterschiedliches Klangbild. Woran kann das liegen??? Gab es unterschiede in den Frequenzweichen innerhalb der Soundmate 3 Serie???
  • DaftMedia
    • 8. Oktober 2006 um 23:07
    Das könnten auch Bauteiltoleranzen sein oder sind die Klangunterschiede stärkerer Natur?
  • nicom
    • 9. Oktober 2006 um 07:27
    ja, die Lautstärken Entwicklung ist gleich und der Klang nicht...
  • TCMC
    • 9. Oktober 2006 um 07:52
    Dasselbe habe ich auch gehabt in meinen kleinen Werkstatt. Austausch von den beiden Eminence PSD2002 Treiber war die Lösung.
    TCMC
  • nicom
    • 9. Oktober 2006 um 10:45
    Wo gegen hast Du die getauscht???
  • pdmusix
    • 9. Oktober 2006 um 11:32
    Im letzten halben Jahr ist ein Speakerwechsel gewesen. Im Hochtonbereich sind 2 verschiedene Hochtontreiber verbaut.
  • nicom
    • 9. Oktober 2006 um 13:26
    Die Anlagen sind sicher 2Jahre alt...Genau wissen wir das nicht...Fakt ist das die Platinen einmal Grün sind und einmal Gelb/Orange...
  • schrecki7289
    • 9. Oktober 2006 um 13:51
    Einmal gelbes Pertinax (Presspappe) und einmal grünes Epoxyd, schätze ich mal.
  • nicom
    • 9. Oktober 2006 um 14:15
    Aber da kann doch nicht der Klang unterschied her!?!?!
  • DaftMedia
    • 9. Oktober 2006 um 16:35
    Auf keinen Fall!
    Das Trägermaterial der Platine hat weder was mit dem Klang noch mit den elektrischen/elektronischen Kenndaten einer Schaltung zu tun.
  • TCMC
    • 9. Oktober 2006 um 17:30
    Wass ausser Treiber auch oftmal passiert unter sehr schwerer Last, ist dass die Kondensatoren von der Passiv Frequenzweiche in Kapazität zurück nemen. Die Klang wird dan etwas dünner und verleirt dan etwas in Höhe'-Mitten Bereich. Dieses Bereich ist auf Gehöhr sehr empfindlich. Sogar 0.5 dB ist gut spürbar.
    TCMC
    Einmal editiert, zuletzt von TCMC (9. Oktober 2006 um 19:50)
  • pdmusix
    • 9. Oktober 2006 um 19:06
    Glaubt mir einfach! Da sind unterschiedliche Treiber verbaut. Schraub sie auf und gucke nach^^
  • nicom
    • 9. Oktober 2006 um 19:20
    Ok, werde das morgen mal machen... Aber dann würden ja der komp. Klangunterschied nur von den Topteilen kommen...
  • DaftMedia
    • 9. Oktober 2006 um 19:59
    das würde mich nicht weiter verwundern.
    Der zentrale Hörbereich des menschlichen Gehörs liegt nunmal da, wo Top-Teile nunmal spielen. Bei Bässen kann man nicht mehr so genau unterscheiden (da setzt sogar die Ortungsfähigkeit mehr oder weniger aus).
  7. Suche Lichteffekt
