Coax Speaker gesucht
  • 4711
  • 8. Februar 2006 um 10:32
  • 4711
    Ich habe in einer Festinstallation einen def. Speaker aus einer Yorkville Box. Das Orginal ist auf die Schnelle nicht zu bekommen, darum suche einen Speaker wie folgt:
    12"/1" (3/4") Coax mit passender Weiche
    Beim Orginal ist die Weiche gleich hinten am Speaker befestigt.
    Gibt es was passendes? Hersteller egal! Es werden keine hohen Ansprüche für den Einsatzzweck gestellt.
    • 8. Februar 2006 um 11:29
    schau mal bei monacor, die haben einen ganz brauchbaren, und auch direkt die weiche dazu. als übergangslösung sollte es reichen.
  • willi2
    • 8. Februar 2006 um 14:10
    hi,
    yorkville verbaut hauptsächlich B&C, vereinzelt auch RCF - welche box is es denn genau?
    willi2
