  4. Verstärker
Wattzahl im Verhältniss Bass / Topteil ?
  • Oerne66
  • 7. November 2006 um 20:24
  • Oerne66
    Ich muß mir eine neue Endstufe für meine Topteile kaufen. Ich habe ein Zweiwegsystem für Verantstaltungen bis ca. 150 bis 200 Personen. Im Bassbereich bis ca. 140 Hz habe ich eine Inkel mit 2 mal 480 Watt RMS an 8 Ohm. Gibt es da eine "Faustformel", um sagen zu können,wieviel Watt ich für die Tops brauche?
    Lautsprecher sind zur Zeit noch von Craaft (Bass 650 W. RMS, 101 dB/1m, 8 Ohm und Tops 450 W. RMS, 103 dB/1m, 8 Ohm) .
    Ps. Die neue Endstufe soll natürlich "Amtlich" werden, kein LB.
  • apollo-soundsystems
    • 7. November 2006 um 22:15
    RMS Leistung der Boxen * ca.1,5 = Verstärkerleistung (bzgl. Headroom usw.)
    Also sollte dein neuer Amp ca 675 Watt an 8 Ohm haben. Wenn es ne amtliche Endstufe is, kommste auch mit weniger aus, ca. 550-600W.
    Haste deine Subs durchgeschleift und bei 4Ohm betrieben?
    http://www.apollo-soundshop.de
  • erik
    • 7. November 2006 um 22:47
    Ich glaube er meint wieviel Topleistung man im Verhältnis zur Bassleistung braucht...
    Kann maqn allgemein schlecht sagen, das hängt (wie so oft) von viele Faktoren ab. Einige wie Wirkungsgrad der Boxen und Trennfrequenz wurden angegeben, jedoch kommt es sehr stark auf die Musikrichtung, den eigenen Geschmack, die Örtlichkeiten etc. an.
  • dj_chaos
    • 7. November 2006 um 22:53
    Hallo!
    Siehe http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=47031&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
    Joerg
  • hell&dunkel
    • 7. November 2006 um 23:00
    Was ist bitte eine
    Wattzahl
    ja, natürlich gibt es diesen Ausdruck, allerdings sind
    die richtigen Ausdrücke
    - bei Boxen: Belastbarkeit
    - bei Verstärkern: Leistung
    Leistung der Box
    Ein Lautsprecher hat keine Leistung, sondern verträgt welche.
    Mit besserwissenden Grüßen
    Armin
  • tufkamagi
    • 7. November 2006 um 23:22
    Zitat von "hell&dunkel"
    Was ist bitte eine
    Armin
    Mach dir nix draus,
    die sind immer so hier. :wink:
    Aber man gewöhnt sich dran:
    Kannst du deine Feinde nicht besiegen, verbünde dich mit ihnen. Du musst mit den Wölfen heulen, nur lauter!
    (Zitat aus einem DonaldDuck-Heft von vor ca. 20Jahren, das mir nicht mehr ausm Kopf geht und ich jetzt endlich mal wo unterbringen kann *freu und jubelier*)
    ja, es geht noch lauter!
  • diskriminator
    • 8. November 2006 um 08:15
    ot
    Aus dem lustigen Taschenbuch Nr. 75 von 1988 Seite 222.
    Und es heist Wiedersacher nicht Feind. :P
    /ot
  • Experience
    • 8. November 2006 um 09:40
    Denke so um die 500 Watt wären schon ok als Top Endstufen die ein wenig amtlicher sind als DAP, BOOST etc. p.p.
    Ram R1000 oder R1500 :
    Vorteil :
    - leicht
    - günstig
    oder ne Yorkville AP40XX :
    - Als Top Endstufe sehr gut zu gebrauchen. Wahrscheinlich im Gegensatz zu deiner Inkel auch als Bassendstufe super
    Sonst natürlich die üblichen Verdächtigen
  • treibsand
    • 8. November 2006 um 15:41
    Oh, das beruhigt mich.
    Dann bin ich offensichtlich nicht der einzige Verrückte... :grin:
    B2T:
    Warum nimmst du nicht deine Inkel für die Tops?!?
    Leistungsmässig erscheint mir die schon etwas knapp bemessen, aber für die Subs ist sie definitiv unterdimensioniert.
    Also kommen wir zum Thema Bassendstufe für 2x ~800-1000 Watt (650 x 1,5; s. Apollo)
    Zusätzliche, übliche Verdächtige: FaT/Maintronic/PSE, T-Amp (ab 2400er), Zeck u.v.a.m.
    Da kannst du gerne auf Gebrauchtmaterial zurückgreifen, im B2B findet sich einiges (mein Favorit, allerdings überdimensioniert & schwer: Kind XT4000)
  • Oerne66
    • 8. November 2006 um 19:18
    Guten Abend,
    Danke für die vielen Antworten und Tips. Meine Musikrichtung ist eigendlich alles außer Hip Hop und Techno. Mache viele Hochzeiten und Geburtstage und keine Teenypartys mehr (nach über 20 Jahren dafür keine Nerven mehr).
    Die Inkel hat immer ihren Dienst für die Subwoofer sehr zufriedenstellend getan, daher wollte ich sie auch so weiter laufen lassen. Für die Tops hatte ich bis letzen Wochenende eine AB International, wo ich keine Leistungsangaben hatte (hat 7 Jahre gehalten), aber einen recht robusten
    Eindruck gemacht hatte.
    Was haltet ihr eigendlich von Inkel? Sind die noch so gut, wie vor 10 - 15 Jahren? Will mir nichts auf Verdacht kaufen, und testen im Musikgeschäft ist für mich nicht Aussagekräftig.
    Gruß Oerne
  • 2Fanatic
    • 8. November 2006 um 21:26
    Ich würde sagen das Verhätnis sollte je nach geschwack zwischen 60 zu 40 und 75 zu 25% der gesammt leistung sein.
    Also zb. 600Watt Bass und 400 Watt Top wenn beide ungefir den gleichen wirkungsgrad haben. Ich bin Bass freund und habe ein Verhältnis von 1600 Watt im Bass zu einem 400 Watt Top aber das Top hat einen etwas Besseren Wirkungsgrad als der Bass.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
    • 8. November 2006 um 21:28
    immer feste drauf
  • dj-pichl
    • 9. November 2006 um 22:45
    ein Verhältnis von 2:1 bis 3:1 (Bass:Top) sollte schon OK sein. Kommt halt immer drauf an was und vor allem auch wo. Ich persöhnlich habe ein Verhältnis von 3:1 (1200:400 Watt).
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • jcm800
    • 13. November 2006 um 19:55
    Bei dieser Frage könnte man evt. auch noch auf die ein oder andere vierkanalige Endstufe verweisen:
    - Palmer 2200lx4 mit 2x400Watt + 2x700Watt, je an 4 Ohm
    - KS TA4U mit 4x1000Watt an 4 Ohm, verschiedene Betriebsarten mgl.
    - KS CA4U mit 4x600Watt an 4 Ohm, .......... "..........
    - Master Audio TP 1502 (wird auch von Seeburg verkauft) mit 2x 325Watt + 1x 850Watt an je 4Ohm
    ...andere gibt's glaub ich auch von KIND, KME, KMT usw.
    Solche Endstufen sind auch immer eine Überlegung Wert, das Amprack hat dann halt nur 3-4HE :wink:.
    Gruß Jakob
  • dj-pichl
    • 13. November 2006 um 23:21
    Zitat von "JCM"
    ...das Amprack hat dann halt nur 3-4HE :wink:.
    Gruß Jakob
    Ist aber auch nicht mehr so flexibel wenn mal ein anderer Typ von Lautsprechern verwendet werden soll (z.B. wenn mehr Bässe angetrieben werden sollen). Wenn nicht erweitert werden soll. ->Ne feine Sache! :wink:
    DJ Pichl
  • skyworker
    • 15. November 2006 um 11:13
    War das nicht so eine Phnatomias-Folge - ich glaub schon, oder?
    CU SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
