eminence kappa 15lf nicht im arls oder mtl
  • anonim
  • 13. November 2006 um 22:57
  • Geschlossen
  • anonim
    hello
    hab nicht genug platz. desswegen brauch ich einen anderen bauplan.
    meint ihr der eminence kappa 15lf spielt auch in einem 60 x 40 x 42 gehäuse in einen kleinen keller? hab nämlich dieses gehäuse zuhause, und bis ich zeit hab, damit ich mir den arls bau möcht ich den kappa 15lf in diesem kleineren gehäuse haben.
    so sieht der bass aus
    und wenn ich es ein bissl umbau
    als frequenzweiche hab ich mir gedacht, einfach nur einen kondensator.
    und was ist ein port (bei mir 30*38*2)?
    danke
  • Ravemaster
    • 13. November 2006 um 22:59
    96 Liter - CHassi - BR Port. das gehäuse ist argh klein für den Kappa 15lf
  • hell&dunkel
    • 13. November 2006 um 23:06
    Hallo djcalvo ähm.. anonim,
    willkommen im Party PA-Forum. Dein Moderatorenteam wünscht dir viel Spaß, einen angenehmen Aufenthalt
    und viel neues Wissen rund um Licht & Ton.
    Dieses Forum behandelt den Themenbereich (Low-Budget-) Veranstaltungstechnik für kleine Konzerte und Partys.
    Fragen zu Veranstaltungen, die über die technische Seite hinausgehen, sind das Thema in Veranstalterforum.de.
    Für Fragen zu professionellen Geräten steht dir das PA-Forum nach Anmeldung zur Verfügung. Eventuell ist eine deiner Fragen auch ein Thema für das Hifi-Forum. Sicherheitsrelevante Themen wie Strom und Rigging werden im entsprechenden Brett des PA-Forum diskutiert, da nur dort die entsprechenden Fachkräfte zu finden sind.
    Wie du sicher schon bemerkt hast, ist dieses Forum entsprechend der Themen in verschiedene Unterforen ("Bretter") aufgeteilt.
    Über jeden Unterforum (auch "Brett" genannt) wurden vom Administrator (Admin) und den Moderatoren entsprechende Regeln gepostet.
    Bitte prüfe vor dem Eröffnen eines neuen Threads (=Diskussionsstrang) mittels Suchfunktion, ob das von dir gewünschte Thema nicht schon an anderer Stelle diskutiert wird. Bitte prüfe weiter anhand der Brettbeschreibung, ob er in das entsprechende Unterforum passt. Im falschen Unterforum gestartete Threads müssen von den Moderatoren sonst verschoben werden. Mit Wikipedia und Google und der Forumssuche können übrigens vorab sehr viele Probleme gelöst werden.
    Bitte beachte auch, daß Links zu Onlineshops und Ebay hier nicht erlaubt sind, Links zu Produkten sollen auf Herstellerseiten gehen.
    Dein Thread sollte über einen aussagekräftigen Titel verfügen da, wie du selbst siehst, bei Anklicken des Unterforums nur die Titel, nicht aber der Anfang der Texte erscheint.Dieses Forum verfügt über eine Vorschaufunktion mit der du deine Texte vor dem Absenden lesen und ggf. korrigieren kannst. Bereits abgesendete Texte können editiert werden.
    In Sachen "Kappa15LF" solltest du dich erst durch das Selbstbaubrett lesen.
    Dein freundlicher Moderator hell&dunkel
    "Anonym" schreibt sich übrigens mit "y".
    Ja, im Auto ist zu wenig Platz für einen ARLS... :wink:
    Edith.....
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (14. November 2006 um 13:19)
  • anonim
    • 14. November 2006 um 00:14
    das weis ich schon das es zu klein ist. aber meinst ist es nicht mal ein versuch wert. für einen kleinen raum oder im auto.
  • sheepsound
    • 14. November 2006 um 07:57
    danke
    Coole Frequenzweiche,
    mit integriertem Kurzschluss... da freut sich aber die Endstufe !
    Lieber anonim aka djcalvo,
    der Genuß diverser Literatur in Verbindung mit dem Lesen einiger Beiträge hier dürfte alle deine Fragen abschließend beantworten.
    Das Thema Kappa 15 LF ist soetwas von abgenudelt und die Tatsache das du trotzdem danach fragst zeigt das du dir nicht im geringsten
    Mühe gibst, gegeben hast, selber etwas herauszufinden.
    Du kannst die Frage aber gerne nochmals unter einem anderen Nick stellen...
    Sheep
    PS: Ein Port ist eine Baßreflexöffnung... und jetzt lass mich raten was deine nächste Frage ist...
    Eine falsche / schlechte Abstimmung klingt nicht besser nur weil der Raum / das Auto klein ist... ausprobieren kann man es... man sollte aber auf übermässiges Dröhnen stehen. Bei knapp 100 Ltr. würde ich die Ports verschliessen und das ganze als geschlossenes Gehäuse laufen lassen.
    PPS: Die 96 Liter sind doch wohl eher Brutto... schonmal nachgerechnet was da Netto bleibt ... kauf dir doch einfach ein Chassis was für Car-LowFi geeignet ist... denn schon die 8 Ohm des Kappa 15 LF schreien nach einem sehr sehr potentem Verstärker.
    http://www.SheepSound.de
    • 14. November 2006 um 13:14
    also ne BR box werdet ihr doch wohl konsturieren können
    ab und an hilft auch das lesen von Hobby hifi und Klang und ton.
    ne echt manchmal verzweifelt man an der kompetenz der pisa buben.
    • 14. November 2006 um 14:44
    Dann versuchs doch einfach, und erzähle uns davon.
    Denn: "Versuch macht klug!"
  • schrecki7289
    • 14. November 2006 um 15:07
    Die Kiste wird so nicht funktionieren.
    Die Weiche ist so auch nicht richtig, das wäre ein Hochpass aus einem C wie im Tabellenbuch. Funktioniert aber hier nicht, da der Kondensator für höhere Frequenzen einen Kurzschluss darstellt.
    Mein guter Rat: Vergiss den Kappes und nehm lieber was bewährtes.
  • audio-pip
    • 14. November 2006 um 16:36
    im Grunde kann man ja viel Unfug treiben, grundsetztlich würde ich nicht gleich sagen "es geht nicht". Jedoch solltest du von einem Kappa 15LF in ~90l Volumen keine Tiefbassorgien erwarten.
    Ich habe das mal durchsimuliert:
    die höste Lautstärke ist bei 127 Hz zu erwarten )98,3dB
    f³ ist demnach bei ca 53 Hz (95,3dB)
    und was auf Kisten auch gern angegeben wird ist der -10dB Wert bei 37Hz
    Ich habe schon Konstruckte mit den Kappa gesehen in winzigen Kisten (~ 80l) mit entsprechender Ampleistung und bei Chartmusik kam da auch ordentlich was raus. (natürlich im verhältnis gesehen) War auch nur ein Aleinunterhalter...
    Quasi mit Zeichnung nummer 2 und einem BR Kanal von etwa 20cm länge könntest du einen durchaus verwendbaren Bass "basteln"...
    Aber von der Weiche würde ich dir dringent abraten! Wenn nicht genügent Geld für etwas aktives da ist dann nimm bitte eine entsprechende Spule in Reihe. Bei einem Kondensator besteht immer das Risiko das er "platzt" weil er nicht genügebt Spannung abkann, denn die "richtigen" Kondensatoren in der größe kosten genau so viel wie eine aktive F-Weiche. (wenn ich mal von einer billigen ausgehe)
    Habe gerade noch etwas simuliert, eine passive Entzerrung gestalltet sich recht schwierig, lieber aktiv! Ist um welten günstiger...
    ...Sebastian
  • anonim
    • 14. November 2006 um 16:50
    ich hab das thema schon abgeschlossen. ich hab mich jetzt für den arls entschieden, den ich etwas kleiner baue. wegen platzbedarf.
    wie ihr schon gesagt habt.
    ich werd es einfach mal probieren, obs im auto was kann.
    was mich noch interessiert. wie rechnet ihr euch das volumen vom arls aus. mit den zwei schrägen und der port. ich hab nur mal so rund a*b*c gerechnet. da komm ich auf 170 liter. wieviel zieht ihr da ab.
    wieviel hat den der originale arls.
    danke
  • Ravemaster
    • 14. November 2006 um 16:58
    http://www.paplans.de.vu nim den original plan. volumenänderungen führen zu anderem gehäusetuning usw.
  • Waschhausernst
    • 14. November 2006 um 17:15
    :roll: -> mehr fällt mir dazu einfach nicht mehr ein.
  • detobi
    • 14. November 2006 um 17:19
    Wo willst du den denn überall einsetzen? Nur im Keller oder noch woanders?
    Hast du den Kappa denn schon oder müsstest du ihn erst kaufen?
    Wer viel misst, misst Mist
  • Raupe
    • 14. November 2006 um 17:52
    Wenn Du unbedingt nicht auf was bewährtes zurückgreifen willst, dann simulier den Kappa halt mit winISD und bau einen "neuerfundenen" Reflexwürfel!
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • Jobsti
    • 14. November 2006 um 18:25
    Für mich mach das in 90Liter keinen Sinn.
    105 Liter sind absolutes Minimum für den Kappa 15 LF
    Mit freundlichen Grüßen
  • WSD
    • 14. November 2006 um 18:57
    Im Auto eingesetzt halte ich das für eine verwendbare Abstimmung.
    Selbst mit wenig Verstärkerleistung wird die Lautstärke im Auto akzeptabel sein.
  • anonim
    • 14. November 2006 um 19:45
    ich möcht den lautsprecher entweder in einem kleinen keller oder im auto betreiben. ich hab mich jetzt mal für den arls entschieden, den ich statt 50 nur 44 oder 42 cm breit mach.
    vielleicht passt das grad im auto.
    danke
  • detobi
    • 14. November 2006 um 20:49
    kannste ja machen ob du damit zufrieden wirst, ist alleine deine Entscheidung ich schätze das jeder hier dir davon abraten wird die Maße vom ARLS zu ändern.
    • 14. November 2006 um 22:27
    danke
    Und da wir hier auch nicht in einem Car-HiFi-Forum sind, und es ausserdem
    zum Kappa 15 lf genug Threads gibt, mache ich hier zu.
