Welchen kleber?
  • noname
  • 19. November 2006 um 13:51
  • noname
    Huhu!
    Habe gerade vergeblich versucht über die Forensuche rauszufinden, was wohl der beste Kleber in Sachen Boxen-bau ist..
    Leider ist dabei nichts rausgekommen =(
    Deswegen also hier das Thema;
    Welchen Kleber nehmt ihr für eure Selbstbau boxen?
  • Seibel
    • 19. November 2006 um 13:53
    Für Holzverbindungen Leim.
    Für den Frontschaumstof auf die Gitter zu bringen Patex
    und ansonsten Holzdübel ect
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • noname
    • 19. November 2006 um 13:59
    Okay also kauf ich einfach irgendwelchen Leim (am besten nicht den billigsten;)) bei Bauhaus und das hällt?
    Grüße und vielen Dank für die fixe Antwort:)
    • 19. November 2006 um 14:03
    nimm wasserfesten!
    z.b. paketleim
  • Seibel
    • 19. November 2006 um 14:08
    Im Baumarkt ganz normalen sind auch nicht so Teuer aber spar wirklich nicht am Leim geht schnell in die Hose und wenn du was zusammenleimst dann nehm Schraubzwingen um das ganze noch mehr zu stabilisieren.
  • Mnyut
    • 19. November 2006 um 14:17
    Der wasserfeste Holzleim von UHU ist besser als der wasserfeste von Ponal finde ich. Mit dem Konstruktionskleber von Patex habe ich keine gute Erfahrungen gemacht.
    Auf jeden Fall einen wasserfesten verwenden!
    • 19. November 2006 um 16:01
    Schau mal nach dem Propellerleim von Bindan.
    Ist auch wasser- und Superfest.
  • noname
    • 20. November 2006 um 18:59
    Huhu, hab jetzt solchen wasserfesten von Ponal...
    Was besseres gabs net und ich denk mal das hällt;) Der Verkäufer sagte zwar der schnellklebende ist genauso fest, aber ich hab ja Zeit und die nehm ich mir lieber, als dass es hinterher auseinander fällt:)
    Viele Grüße und danke für eure Hilfe
  • tontechniker
    • 20. November 2006 um 19:05
    Der ist super! Den hab ich auch öfters verwendet :)
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • Raupe
    • 20. November 2006 um 19:32
    Ich hab auch immer den von Ponal. Du musst nur die Temperatur beachten; unter 10 Grad sollte es nicht sein. Der wird zwar auch unter 10 Grad trocken, bleibt aber weiß und wird nicht vernünftig fest!
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • tamaris-pa / mts
    • 20. November 2006 um 19:36
    Den nutzen wir auch, und der trocknet auch draußen wenns kalt ist. Wir hatten zumindest noch keine Probleme damit.
  • Little Punish
    • 22. November 2006 um 18:01
    Besser als jeder Holzleim wie Bindan, Ponal, usw...
    BEKO Fibcon,
    Kevlarverstärkter PU-Leim (allerdings nicht lang haltbar,
    nach 3 monaten selbst in der Tube fest!!) quillt sogar ins Holz rein und dehnt sich etwas aus, eben PU. Mein absoluter Favorit, speziell bei Prototypen aus rauhem OSB
    2.
    BEKO Allcon 10+ ... Auch Kevlararmiert. Aus der Kartusche. quillt nur sehr wenig, dicker als der Fibcon, fließt nicht, hält ebenfalls Bombe.
    Beide Kleber sind nicht wirklich teurer und nach 20-120 min (je nachdem)
    bombenfest... Sind beides Konstruktionskleber, Pattex ist Uhu dagegen :grin:
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
  • morethanmusic
    • 25. November 2006 um 16:16
    Zitat von "noname"
    Huhu!
    um mal an den letzten Post von L. P. anzuknüpfen. Nimm einfachen PU-Leim, der hält mit Sicherheit am besten, kevlarverstärkt braucht er gar nicht sein. Kostet zwar ein paar Euro mehr als ein normaler Holzleim (den ich im übrigen nie für diese Zwecke verwenden würde) hält aber Bombenfest. Dadurch das er beim aushärten aufquillt schafft er ideale Verbindungen da er auch in Poren im Material vordringt. PU-Leim steht im Baumarkt übrigens neben den anderen hier genannten Klebstoffen im Regal. :wink:
  • Little Punish
    • 25. November 2006 um 18:55
    Ich finde die normalen baumärkte haben immer so billiges Zeug,
    man muss im baustoffhandel suchen... kostet ein halbes kilo ungefähr
    12 euro, das ist recht günstig, das kevlar ist immer mit drin bei gutem...
    Die Vorteile sind einfach, extrem fest und sehr schnell ausgehärtet, bei Holzleim wartet man immer ewig.
    übrig zuverkaufen:
